nubox 580 + denon AVR 1705
- gerade reingestolpert
hallo,
ich beabsichtige mir die nubert nubox 580 lautsprecher zu kaufen.
nun ist die frage, reicht die leistung bei meinem denon aus, um die lautsprecher auch standesgemäß zu betreiben? es würden dann im moment ausschließlich die beiden stereolautsprecher daran betrieben.
hier ein paar werte:
6-Kanal-A/V-Receiver mit Pro Logic IIx
Endstufe 6-Kanal-Endstufe
6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr
Front L/R
Center
Surround L/R
Surround Back L/R
110 W + 110 W
110 W
110 W + 110 W
110 W
8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05%
Front L/R
Center
Surround L/R
Surround Back L/R
75 W + 75 W
75 W
75 W + 75 W
75 W
Endstufenkonstruktion diskret
danke für evlt. antworten!
Front L/R
Center
Surround L/R
Surround Back L/R
110 W + 110 W
110 W
110 W + 110 W
110 W
Front L/R
Center
Surround L/R
Surround Back L/R
75 W + 75 W
75 W
75 W + 75 W
75 W
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Weil 110Watt+110 WattmartinG. hat geschrieben:Vor allem würde mich mal interresieren warum Denon immer angibt 110Watt + 110Watt
= Links + rechts
müsste ausreichen, wenn es dir nicht reich und du hast auf surround aufgerüstett, kannst du immer noch eine
Endstufe dran hängen!
mfg
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
- stan libuda
die nuBoxen haben 4 ohm, das heist das der verstärker mehr als 75 watt abgibt. Mach dir
auch keine Sorgen wegen der 4 ohm da passiert nix. Außerdem sind 8 öhmer so gut wie
ausgestorben. Auch wenn du Ls nimmst wo 4-8 Ohm draufsteht, sind das immer 4 Ohm.
Also keine Panik und viel Spaß demnächst.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: nubox 580 + denon AVR 1705
Soll es vorerst auch bei Stereo bleiben? Dann würde ich keinen Receiver nehmen, sondern einen normalen Stereoverstärker.franky_707 hat geschrieben:hallo,
Der Denon 1705 hat nur einen Subwoofer Pre-Out aber keine Pre-Outs für die restlichen Kanäle. Das könnte einmal sehr ärgerlich sein, wenn du ein ATM für die 580er anschliessen möchtest. Deshalb würde ich bei Denon zum 1905er tendieren - zumal er eine Endstufe mehr hat und deshalb einen höheren Wiederverkaufswert.
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
Ich hatte damals mal nen Denon 1803 und der wurde gut mit den 580ern fertig...allerdings ist mein Hörraum auch nicht sehr groß, so dass ich nicht so laut stellen muss. Die Wattangaben sagen aber leider nicht viel aus bei Denon: Selbst der Denon 3805 bringt bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle nur noch 35 Watt pro Kanal (zumindest laut AVF Bild).
Ansonsten kann ich mich nur Doc anschließen und dir nen Stereoverstärker empfehlen, falls du nur Stereo hören möchtest oder einen denon ab dem 1905 aufgrund der besseren Erweiterungsmöglichkeiten und der höheren Leistung.
Gruß,
Terry
Gruß,
Terry
Nuline 102 + atm, CS72, AW880, Yamaha NS120, Denon 3805 + NAD 272.
den denon 1705 habe ich schon seit ein paar monaten, der ist also fix. daran wird nichts verändert.
ja, stereobetrieb wird vorerst dann bleiben. mal schaun, ich hab die nubox 580 heute bestellt. der raum ist zwar ziemlich gross, ich hoffe aber mal das es trotzdem ok ist. naja, bin schon gespannt, werden dann eben mal berichten.....
der einsatzweck ist bei mir hauptsächlich musik hören, und normaler fernseher. dvd etc. macht vielleicht max. 10% aus. von daher ist die suround geschichte jetzt nicht so brisant.
gruss
gruss
