Comp.frage:Was ist das für ein Anschluß hinten am Notebook?
Hi an alle,
ich habe hier ein älteres Notebook von 1999 zur Überarbeitung. Es hat einen Celeron 400 Prozessor, 128 MB RAM und eine 11,5 GB Festplatte.
Ich habe neu partitioniert, formatiert und Win98 2th aufgespielt.
Eine Treiber CD war auch dabei und somit funktionierte fast alles perfekt. Bis auf einen Punkt. Das Notebook hat auf der Rückseite einen Anschluß für ein Telefonkabel. Somit schließe ich daraus, daß ein Modem eingebaut sein müsste. Allerdings findet WIN98 kein Modem oder unbekanntes Gerät.
Im Handbuch steht nur, daß der Anschluß optional ein Modemanschluß oder Netzwerkanschluß wäre. Es passt ein Modemkabel hinein, also denke ich an ein Modem. Oder waren die Netzwerkstecker früher identisch? Glaube nicht.
Im Gerätemanager ist unter Netzwerk nur ein DFÜ Adapter zu finden. Eine Netzwerkkarte ist dort auch nicht zu finden. Auf der Treiber CD sind sowohl LAN sowie auch Modem Treiber vorhanden.
Weiß jemand Rat, wie ich herausfinden kann, was da wirklich drin ist und wie ich es aktivieren kann?
Übrigens im BIOS ist auch nichts von beidem vorhanden.
Mfg
Daniel
Mfg
Daniel
Harman Kardon AVR 7000 ; Harman Kardon DVD 25 ; Advance Acoustic MAP-305 ;
2x Nuline 120 ; 1x CS 330 ; 2x RS 300 ;
Panasonic PT-LC 55E ; Toshiba 37WL66Z
Dann wird es wohl ein analoges Modem sein.
Meist waren / sind die Anschlüsse von Modem / LAN nebeneinander.... Auch sollten sie gekennzeichnet sein hinten...
Es kann sein, dass Du noch die Treiber einbinden musst, bevor das Modem richtig erkannt wird.
bzw. War LAN meist bei den alten Modellen nicht so onboard und musste über Extrakarten bereitgestellt werden.
Installier einfach mal die Modemtreiber.
Der DFÜ Adapter (alias Modem) ist eine Netzwerkkomponente, entsprechend muß er wie alle anderen Netzwerkkomponenten über die Systemsteuerung "Netzwerk" konfiguriert werden. Neben dem DFÜ Adapter muß auch als Netzwerkprotokoll TCP/IP installiert sein/werden, alle anderen Protokolle solltest Du - sofern sie installiert sind - wieder entfernen. Wenn sowohl DFÜ Adapter als auch TCP/IP installiert und konfiguriert sind, kannst Du z.B. mit der "Wahlhilfe" über das Modem eine Verbindung zu einem Telefonanschluß aufbauen.
greetings, Keita
greetings, Keita
Überall dort, wo keine kupfernen Teilnehmeranschlußleitungen liegen (sprich wo Glasfaserleitungen für die letzte Meile gelegt wurden), die Rentabilität für den Betreiber mittel- bis langfristig nicht gegeben ist oder wo es schlicht an der Infrastruktur fehlt, man kann ja schlecht mitten auf der grünen Wiese eine Vermittlungsstelle hinpflanzen, weil ein entlegenes Örtchen DSL haben möchteDüren hat geschrieben:aha - das wusste ich nicht - wo um himmels willens denn nicht? Ich dachte die telekom ist ein weltbetrieb...
so eine schande
greetings, Keita
Bisweilen kommt es noch vor, daß manche Menschen nur gelgentlich online sein können/wollen/müssen. Bei einem Basispreis von 15 Euro kann man mit ISDN auch ganz schön lange surfen.Düren hat geschrieben:Nutzt eigentlich noch jemand in Deutschland was anderes als DSL?
[size=75][color=green]Receiver: Denon 3805
DVD-Player: Grundig GDP 1100
Lautsprecher: Nubert nuWave 10, nuWave RS-5, nuWave CS-65
geplant: Denon DVD-1910/1720, Panasonic PT-AE700E
[/color][/size]
[url=http://www.audihelp.de]http://www.audihelp.de[/url]
[/color][/size]
Muß gar nicht entlegen sein. Aber Glasfaserkabel und die Teledoof hat kein Interesse für ein paar hundert Menschen DSL über Glasfaser bereitzustellen.Koala hat geschrieben:Überall dort, wo keine kupfernen Teilnehmeranschlußleitungen liegen (sprich wo Glasfaserleitungen für die letzte Meile gelegt wurden), die Rentabilität für den Betreiber mittel- bis langfristig nicht gegeben ist oder wo es schlicht an der Infrastruktur fehlt, man kann ja schlecht mitten auf der grünen Wiese eine Vermittlungsstelle hinpflanzen, weil ein entlegenes Örtchen DSL haben möchteDüren hat geschrieben:aha - das wusste ich nicht - wo um himmels willens denn nicht? Ich dachte die telekom ist ein weltbetrieb...
so eine schande
greetings, Keita
zum Glück gibts ja Funk-DSL.....
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
Also es geht mir rein um folgendes. Ich möchte mit dem Teil eine DFÜ Verbindung einrichten bei einem Provider.Koala hat geschrieben:Der DFÜ Adapter (alias Modem) ist eine Netzwerkkomponente, entsprechend muß er wie alle anderen Netzwerkkomponenten über die Systemsteuerung "Netzwerk" konfiguriert werden. Neben dem DFÜ Adapter muß auch als Netzwerkprotokoll TCP/IP installiert sein/werden, alle anderen Protokolle solltest Du - sofern sie installiert sind - wieder entfernen. Wenn sowohl DFÜ Adapter als auch TCP/IP installiert und konfiguriert sind, kannst Du z.B. mit der "Wahlhilfe" über das Modem eine Verbindung zu einem Telefonanschluß aufbauen.
greetings, Keita
Dazu brauche ich ein Modem inkl. einer Treiberinstallation.
Es ist ein Anschluß an der Rückseite vorhanden, jedoch ein Modem oder irgendwelche unerkannte Hardware wird nicht gefunden und ist auch im BIOS nicht ersichtlich. Ich vermute deshalb, daß der Anschluß nur zu späterer Nachrüstung platziert wurde. Trotzdem irgendwie komisch.
Aber mit dem besagten DFÜ Adapter kann ich nichts anfangen, da die Hardware scheinbar nicht vorhanden ist.
Daniel
