An-/Abkopplung der Boxen zum Boden. (Spikes / Pucks)
Markus
Has thanked: 30 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von Markus »
Bisher hat man hier recht wenig über An- bzw. Abkopplung der Nubert-Lautsprecher an bzw. vom Untergrund gelesen. Wie haltet Ihr's denn mit Spikes, Pucks usw.?
Ich persönlich habe meine nuWave 10 bisher ganz normal auf dem Parkett stehen. Interessant wären Erfahrungen, ob signifikante Veränderungen des Höreindrucks durch unterschiedliche Aufstellungsarten festzustellen sind.
Vielleicht gibt's ja auch Erfahrungen von Seiten der Nubert Speaker Factory?
Gruß, Markus.
arospe
Beitrag von arospe »
hallo markus,
ich habe meine nuwave 10 auf höhenverstellbaren spikes, da sie auf teppichboden nicht auszurichten waren.
durch die unterschiedliche gewichtsverteilung innerhalb der box standen sie ca. 3° abweichend von der senkrechten nach rechts bzw. links abkippend.
durch die spikes erreicht man einen absolut festen stand und die optimale vertikale ausrichtung von + 5° lässt sich exakt einstellen.
ohne spikes erschienen mir die bässe unpräzise und teilweise brummig.
gruss arospe
Dash
Beitrag von Dash »
da ich für die Pucks derzeit zu geizig bin, habe ich im Baumarkt Waschmaschinen Gummis gefunden die ähnlich groß sind und aus Vollgummi gefertigt sind.
Mit diesen komischen Tesa Strips befestigt, damit die beim Abmachen denn mal nicht den schönen Lack oder die Folie verkratzen.
Temporäre Lösung. Wie werden die Absorber von Nubert befestigt?
Oder bleiben die am Boden und muss man die bei jedem Verrücken neu ausrichten?
Gruß Dash
ulf68
Aufstellung
Beitrag von ulf68 »
in meiner alten Wohnung hatte ich Betonfußboden mit Teppichboden. Das ging nur mit richtigen Spikes (ohne Unterplatte), direkt durch den Teppich in den Boden gestochen.
Jetzt habe ich Massivholzparkett und war anfangs sehr skeptisch, was die akustischen Qualitäten angeht. Das hat sich imn Laufe der Zeit aber als unbegründet erwiesen, der Boden dröhnt überhaupt nicht. Es ist allerdings auch "richtiges" Massivholz, ordentlich in Bitumenkleber verlegt. Ich verwende wieder meine Spikes, jetzt aber natürlich mit Unterlegplättchen.
Wenn dein Boden nicht dröhnt (einfach mal kräftig aufteten), dürfte es auch keine Probleme geben.
Nur wenn der Boden selber zum Dröhnen neigt, sollte man die Boxen weich entkoppeln. Sonst ist eine "feste" Aufstellung immer die bessere Wahl.
Die originalen Filzplättchen würden dafür völlig ausreichen, wenn sie nicht zu dünn wären. Nach einem halben Jahr Betrieb ware sie bei mir so eingedrückt, daß meine Nuwave 8 mit der Frontplatte auflagen.
:?: Vielleicht ändert das Nubert-Team daran mal etwas :?:
@ Dash:
Vollgummi ist ziemlich ungeeignet, da es kaum Dämpfung hat. Dann lieber Filz.
Markus
Unterschied
Hallo Ulf,
zunächst mal vielen Dank für die ausführliche Info. Auch bei mir handelt es sich um ein verklebtes Massivparkett. Bisher stehen die nuWaves direkt auf dem Boden.
Nach Deiner Beschreibung kommt für mich ja weniger die Entkopplung, sondern mehr die Ankopplung in Frage. Kannst Du noch etwas zum Unterschied zwischen einfachem Hinstellen und Anbringen von Spikes sagen.
Im Moment habe ich keinen "Leidensdruck", der mich zum Verwenden von Spikes bringt, allerdings möchte ich eine eventuelle "Offenbarung" auch nicht verpassen, die mir so entginge. Noch mal deutlicher: sind Spikes "nice to have" oder eher "must have"? :roll:
Gruß,
Markus.
ulf68
Spikes
Beitrag von ulf68 »
Hallo Markus
Nein, eine Offenbarung kann ich dir von Spikes nicht versprechen :( , zumindest nicht für deine Nuwave 10. Kleinere (leichtere) Boxen könnten da eher ein Problem haben. Aber die gehören sowieso auf anständige Sockel.
Für mich sind (verstellbare) Spikes lediglich deshalb "must have", weil meine Boxen sonst schlichtweg kippeln würden. Der (ziemlich alte) Parkettboden ist nicht gerade 100% eben. Außerdem habe ich damit meine Nuwave 8 ein wenig (ca. 4 cm) angekippt.
Spikes haben auch, gegnüber Filz, den Vorteil daß sie wie Schwingungsdämpfer wirken, ohne daß die Box "weich" steht. Ob das bei Zimmerlautstärke einen hörbaren Effekt ausmacht, wage ich aber zu bezweifeln.
Außerdem gibt es ja immer noch das Befestigungsproblem :? . Selbst eine dünne Lage Silikonkautschuk (-> "Tesa-Strips") macht den Effekt teils schon wieder zunichte.
Da hilt nur: Löcher bohren und Gewindebuchsen einkleben :twisted:
Aber wer will das seinen Nubi's schon antun...
Markus
Anbohren
Danke schön, Ulf, für Deine Tipps. Es wird also alles beim Alten bleiben: der Parkettboden ist recht neu und eben, so dass ich ausreichende Standfestigkeit erwarten kann. Ausserdem würde mir wirklich ganz anders, wenn ich meine geliebten Nubies anbohren müsste (ganz abgesehen von dem Problem, die Dinger in den Schraubstock zu klemmen :lol: )
Gruß,
Markus.
