bin auf der Suche nach einem neuen Vollverstärker und bin bei Denon gelandet.
Als Boxen verwende ich Dynaudio Contour 1.1
Meine Frage ist: Ist der PMA-500 AE ausreichend oder sollte es bei den Boxen der PMA-700 AE werden?
Die Anlage steht in einem kleineren Zimmer mit knapp 30 qm.
Danke für die Tipps
Michael
Passender Vollverstärker
Hallo mipohl und herzlich willkommen im nuForum (auch wenn du keine Nubert-Boxen besitzt, tsstsstss
Wenn man nach diesen ominösen AK (Audio-Kennzahlen) geht, dann braucht die Dynaudio Contour 1.1 eher reichlich Leistung (siehe Bestenliste). Abgesehen von den AK legt auch die Bauart dieser Box nahe, dass sie nur einen durchschnittlichen Wirkungsgrad hat (im Netz gefunden habe ich als Angabe 86 dB/W/m). Dynaudio selbst empfiehlt Verstärker mit mehr als 50 Watt.
An anderer Stelle fand ich wiederum ganz andere Daten für diese Box (gibt es verschiedene gleichnamige Modelle?), hier ist von 85dB bei 2,83V/1m die Rede, das wäre eine Pegelangabe bei 2W, bezogen auf 1 Watt wären es dann sogar nur 82dB. Bei dieser Quelle werden für kleine Räume 30, für mittlere Räume mindestens 80 Watt empfohlen.
Eine nuLine30 bspw. ist da vergleichsweise genügsamer (und der Wirkungsgrad von Nubert-Boxen wird auch gerne als durchschnittlich bezeichnet), aber das ist auch einleuchtend bei ungefähr gleichem Tiefgang, 3cm größerem TT und 1/3 mehr Gehäusevolumen. 30qm sind für so eine kleinformatige Regalbox schon eine echte Herausforderung.
Von den reinen Leistungsdaten mal abgesehen gehört die Contour-Serie meines Wissens zu den höherwertigeren Dynaudio-Produkten (ehemaliger Neupreis dieser Box war mal 1.200 DM pro Stück!). Will sagen: So rein aus dem Bauch heraus ist ein 500er Denon ein reichlich billiger Verstärker für dieses Schmuckstück.
Zwischen PMA 500 und PMA 700 vermute ich aber klanglich keine nennenswerten Unterschiede, ich würde mir eher einen Amp vom Schlage des PMA 1500 AE zu Gemüte führen.
