nachdem mir der Rudi hilfreich zur Seite stand konnte ich letztes Wochenendeendlich meinen AVR für den "richtigen" Anschluss des ATM umbauen. Der Umbau sollte Garantiekonform erfolgen, da der Kenni noch 11 Monate Restgarantie hat. Umgebaut habe ich für den Anschluss jeweils eines ATM für die Front und die Surround Kanäle.
(EDIT:
Der AVR bekam hierbei neune Front MainIn und neue Sorround MainIn (FR, FL, SR, SL) unter Nutzung der schon vorhandenen Pre-Outs. EDIT Ende)
Bisher war das ATM über den CD Player angeschlossen, was zur Folge hatte, dass a) Surroundsound ohne ATM unterstützung und b) der CD Eingang um 6dB runtergeregelt war. (hatte ich auch im ATM schon mal mit 10dB Absenklung)
Nach einem ersten Öffnen des AVR (und Zuhilfenahme von Rudi
Bestellt wurden bei Reichelt (wie vom "großen Meister"
- 2 Buchsen CGBI RT
- 2 Buchsen CBGI SW
- 1 Kabel ML 238-5
und für die Garantiekonformität (die Kabel sollten durch die Antennenöffnung in die Kiste und da das Antennenmodul dann "verschwinden" musste, brauchte ich noch nen Antennenstecker und ein Gehäuse für "den Kram")
- 1 Gehäuse TEKO A2 (das ist etwas zu klein, lieber etwas tieferes nehmen)
- 1 Chassis Stecker CS-1 (FM Antenne)
sowie bei Landgraf http://www.etus-landgraf.de/ das Orginalersatzteil mit der Nummer E35-3746-05 (EDIT: Es handelt sich hierbei um das Flachbandkabel, das ich bei meiner Umbauaktion aufschneide EDIT ENDE). Das Teil ist zwar noch nicht hier, da aus Japan kommend, aber ich würde es ja auch nur brauchen, wenn der AMP die nächsten 11 Monate den Geist aufgibt
Vorneweg noch:
Es handelt sich hier um einen Eingriff in ein Elektrogerät. Laut Gesetz erlischt hierdurch die Gewährleistungspflicht und eventuelle Produkthaftungsansprüche an den Hersteller gehen verloren. Wer den Umbau nachmacht tut dies auf eigene Gefahr! Schadensersatzansprüche gegen mich sind ausgeschlossen.
und mit "höchst-rudilicher-Genehmigung"
Wie immer gilt:
Wer Umbauberichte nachmacht, oder Nachgemachte und Verfälschte nachmacht oder verfälscht, sowie das Nachgemachte dann wieder verfälscht wiedergibt, begibt sich auf den falschen Pfad, denn das Verfälschte wird dann so nachgemacht und führt zu totaler Verfälschung des Nachgemachten, was dann nicht mehr dem - nämlich meinem - Original entspricht
Also, dann mal los
Stecker in das Gehäuse eingebaut und mit dem Signalkabel verbunden
Nach dem Vermessen, dass sich nirgendwo ein Kurzer eingeschlichen hat komplett isoliert, Antennenkabel auch noch dran und dann das "Modul" erst mal beiseite gelegt.
Nun an den AMP - hier mal die Rückseite.
Nach Entfernen des Deckels (nur 8 Schrauben
Und der Strebe unter der sich die Trennstelle versteckt. Die rot markierte Stelle ist die Trennstelle, das grüne ist die Tunerheinheit, die mit drei Schrauben befestigt ist. Die Rückwand habe ich nicht abgenommen - das wäre erst dran, wenn man im Falle der "Rückbaus" wieder ein normales Kabel einsetzen wollte (Okay ich gebe zu, so mit scharfem Messer, Lötkolben (potentialfrei) usw. direkt am "offenen Herzen operieren" ist nicht Jedermanns Sache, aber da ich eher faul bin
Hier noch mal ne Nahaufnahme des Kabels (EDIT: an dem die neuen MainIn angeschlossen werden EDIT ENDE). Das kann einfach abgezogen werden.
Die "1" dient der Orientierung für das nächste Bild. Getrennt wird dann am abgezogenen Kabel. Achtung, das ist nur ein Folienleiter, wer es sich nicht zutraut, die Leiter sauber voneinander zu trennen, sollte das vollkommen ausgebaute Kabel mittels Lineal und Cuttermesser auftrennen
Ist das Kabel draußen, können die Leiter 5,6, 8,9 vom Rest getrennt werden, wer mag kann noch 7 mitnehmen, das wäre für den Center. Falls der Centerkanal nicht aufgetrennt wird, bitte vorher eine Schablone anfertigen, damit das Centerkabel wieder an seinen "ursprünglichen" Ort kommt und dort fixiert wird (Fixierung habe ich mittels Tesaband oberhalb und auf der Rückseite der Kontakte vorgenommen.
Jetzt kommt die Tunereinheit ab. Die Rückseite der Einheit isolieren und das ganze nach innen schieben (keine Bange, der Platz reicht genau aus) dann die neuen MainIn durch die Tuneröffnung ins Gehäuse und die vorher abisolierten "heißen" Leiter mit dem getrennten Kabel velöten. Masse nicht angeschlossen (wieder ein Tipp von Rudi)
Nach einem umfangreichen Funktionstest und Soundcheck (Stereo analog und digital zugespielt, Sorround digital zugespielt) war ich sicher, dass keine Brumm/Prassel/Pfeif etc. Geräusche verursacht wurden. Also Kabel wieder ab , Masse ganz abgeschnitten und das Ganze anständig isoliert.
Kabel wieder dran und...alles gutgegangen
Dann kommt wieder die Strebe drauf, die neuen Kabel werden mit Kabelbindern an der Strebe befestigt, die kiste (
(Das rote ist die nach hinten eingeschobene Tunereinheit, nur damit man die noch mal wahrnimmt, falls ich jemand fragt, was ich mit "innen" gemeint habe)
...Und wie klingt das ganze? Vom Gefühl her ist der Bass jetzt direkter und bei ganz lauten Bassattacken (z.B. Madonna, Ray of Light) etwas weniger "brummelig". War vorher schon recht okay, aber jetzt hab ich das Gefühl, das Ganze hat noch mal an Präzision zugelegt. Bei Sorround (Sarah K. von der BW Test DVD) endlich auch die Wirkung des ATMs...
Einen kleinen Schreckmoment gab es noch, als das ATM an die geschaltete Netzbuchse des AVR gehängt wurde. Da gibts dann ein vernehmliches Brummen und Prasseln... Das sollte man vermeiden - allerdings hatte ich es vorher auch nicht da dran, da ohnehin geschaltete Steckerleiste. Von daher weiß ich nicht, ob dies mit dem Umbau zusammenhängt.
Einen schönen Abend noch, Viele Grüße
Sergio
