NuLine 82 ..nicht ganz glücklich damit
hallo,
seit knapp 2 wochen habe ich mir einen kleinen lebenstraum erfüllt und mir ein 'echtes' hifi system zugelegt bestehend aus..
Onyko TX-SR805
Nubert nuLine 82, CS-42, DS-22 und AW-560.
Mit dem Surroundklang bin ich vollends zufrieden und wünsche mir garnichts anderes/besseres.
Leider bin ich mit dem Stereoklang nicht zufrieden, was die nuLine 82 betrifft, wenn ich sie alleine im Pure Audio/Direct Betrieb spielen lasse. Speziell betrifft das den Bassbereich - der Rest stimmt - schöne Auslösung, Dynamik und ein geniales Bühnenbild.
Mir sind die Kicks einfach zu lasch/flach/dünn, ich vermisse die saftigen knackigen Kicks einer Bassdrum.
Zufriedenheit kommt erst auf wenn ich den AW-560 dezent dazuschalte, aber dann hätte ich auch die nuLine 32 nehmen können, wenn ich jetzt doch einen Subwoofer zum Stereo hören dazuschalten muss - die Lösung ist das also nicht, zudem mir der Bass, trotz dezentem Pegel, teilweise auch widerrum zu aufdringlich wird.
Wahrscheinlich ist der Frequenzgang von 54-22.000 Hz die Limitierung und es scheint ein ATM nötig zu sein um einen zufriedenstellenden Bassbereich zu erhalten?!
Problem.. an ein ATM mit meinem Surround AVR traue ich mich nicht heran.
Tja was bleibt noch...
Finanziell wäre ich bereit auf die nuLine 102 aufzustocken, wenn das die Lösung wäre!?
Immerhin lässt der Frequenzgang von 44-24.000 Hz Hoffnung aufkommen.
Ich bitte um Hilfestellung/Tipps.
bis dann
Onyko TX-SR805
bis dann
Ja mit dem Problem habe/hatte ich auch zu kämpfen. Ich denke mal es liegt an der Raumakustik. Kannst uns ja mal deine Raummaße und Aufstellung mitteilen(Bilder sind immer nett). Was hilft ist meistens: 1.Hörplatz weg von der Wand, 2.Boxen weg von der Wand und 3.Resonator bauen/Absorber kaufen.
grüße
grüße
Anlage 1:
Rotel RSX-1067, Denon DCD-700AE, PS3
Front: 2 x NuVero 4, Center: 1 x NuWave 65, Surround: 2 x Nubox 311
Subwoofer: 1 x AW-1500, 2 x AW-440
Fernseher: KDL-40V3000
PC :
nuPro A-10
Der größte Luxus ist der Raum.
PC :
nuPro A-10
Da ich selbst die nuLine 82 besitze, kann ich deine Schilderungen vonnends nachvollziehen.
Hatte auch lange überlegt, ob ich mir nun noch das ATM holen soll, oder nicht - es hat sich jedoch gelohnt.
Wenn man will, können die "kleinen" nun richtige Tiere im Bassbereich sein.
Yamaha RX-V2067; 2x nuLine 82 + ATM-82; 1x nuLine CS-42; 2x nuLine DS-22; 1x nuLine AW-560
Hi wwm!
Wenn die Aufstellung der Boxen bzw. die Raummoden der Tiefbasswiedergabe nicht im Weg steht, könntest Du doch einmal versuchen das ATM probehalber mittels Equalizer zu simulieren. Grobe Richtwerte dazu müssten meines Wissens in der Anleitung zu den Lautsprechern aufgeführt sein.
Sonst ist die Frage ob 102 oder 82 (mit ATM) eher eine Frage des Geldes bzw. des Aussehens. Mir persönlich sagen die 'kleinen' Lautsprecher eher zu, da sie den Raum nicht so dominieren. (Mein Raum ist dabei gar nicht mal so klein...)
Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass sie vielleicht nicht ganz an die 102 heranreichen.
Eine Anmerkung sei mir noch gestattet.
Ich würde wahrscheilich auch die 102 (und auch die 122er) doch immer über ein ATM laufen lassen, um feine Einstellungen vornehmen zu können und auf die Qualität der Aufnahme und die Eigenschaften des Raumes einfach und gut reagieren zu können.
Viele Grüße und frohes nachdenken!
Jan
Jan
[url=http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic20352.html]Wie uns das Ohr übers Ohr haut...[/url]
Hier sehe ich das Problem der unteren Frequenzlimitierung von 54 hz. Mein Onkyo lässt mir im Equalizer eine Einstellung leider erst ab 63 hz zu. Ich habs trotzdem mal getestet und bei 63 hz +5 hat es sich schon deutlich voller und angenehmer angehört, allerdings bleibt das Gefühl das sie untenrum beschnitten sind.holli hat geschrieben:Hi wwm!
Jan
Die Geschichte mit dem ATM sieht für mich (nur kurz oberflächlich betrachtet/durchgelesen) relativ aufwendig aus.
Im Moment stehts 75/25 für einen Wechsel auf die 102'er.
Um nicht vorschnell zu sein, werde ich aber trotzdem noch heute abend (je nachdem wie das Fussballspiel ausgeht, vllcht. auch erst morgen) Fotos und Daten zu meinem Raum reinsetzen.
Grobe Daten sind..
4,38x5,31 (23m²)
Aufstellung zentral an der breiten Wand. (Center exakt Raummitte)
Beide Frontls. 1,26 m von der linken und rechten Wand entfernt, 30 cm von der Rückwand.
Sitzposition Raummitte, Abstand Rückwand ca. 40-45 cm.
- Klempnerfan
Aber vor DEM Spiel, kann ich nachvollziehen, das das genaue Studium und Aufnahme des Datenblattes noch Zeit hat!
Aber! M.E. sind die 102er nicht automatisch die 'voller' klingenderen Nubis - nur weil mehr Membranfläche vorhanden ist
Ich denke, der bestehenden Raumakustikproblematik solltest du, so oder so, auf die Spur kommen.
Nordische Grüße!
davon sollte man sich gar nicht so abschrecken lassen, für die Praxis gibt es genügend durchführbare Einbindungsmöglichkeiten.wwm hat geschrieben:Die Geschichte mit dem ATM sieht für mich (nur kurz oberflächlich betrachtet/durchgelesen) relativ aufwendig aus.
Die nuLine 102 sind fantastische Lautsprecher - ich würde lügen, wenn ich die nuLine 82 ihnen vorziehen würde.wwm hat geschrieben:Im Moment stehts 75/25 für einen Wechsel auf die 102'er.
Nordische Grüße!
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo wwm,
sehe das Ganze ähnlich wie Klempnerfan, aber auch ich würde an Deiner Stelle zunächst einmal den Versuch mit einem ATM starten! Das Unterfangen ist nicht so problematisch, wie Du vielleicht fürchtest. Für's erst und zum Testen kannst Du das Zauberkästchen einfach zwischen den DVDP bzw. CDP und den entsprechenden Eingang des AVR einschleifen und schon kannst Du zumindest für diese Quelle testen, ob das ATM den gewünschten Erfolg bringt.
Vermute fast, dass Dir damit die Augen und Ohren übergehen werden
Mir wär's einen Versuch wert!
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ich würde das ATM gerne ausprobieren aber alleine schon das Aufschrauben des gerade erst gekauften Onkyo's schreckt mich ab.
Ich habe Bilder von meinem Zimmer gemacht. Ihr findet Sie in meinem Album.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/palbum8060.html
Du musst wirklich nix aufschrauben! Du kannst, wenn der Receiver keine Auftrennung der Vor- und Endstufe besitzt, das ATM einfach zwischen Quelle und Receiver einbinden. Es können bis zu 3 Quellen direkt über das ATM eingebunden werden. Die Quellenwahl funktioniert dann allerdings nur über das ATM (manuell, ohne Fernbedienung).
Für Surround (Video) ist es dann allerdings nicht wirksam. Du solltest das Signal auch nicht auf Surround 'hochrechnen' lassen, da es ja bereits modifiziert am Receiver ankommt und mit dem erhöhten Bassanteil nicht auf die Surroundlautsprecher gesendet werden sollte.
Grüße!
Jan
PS. Will Dich nicht von der 102er abhalten, die sicher pauschal, da hat Klempnerfan sicher recht, der bessere und aufwändiger konstruierte Lautsprecher ist. Wobei meines Erachtens die Flexibilität des ATM für mich überzeugend ist und mich bei meinen 80ern klanglich nicht wirklich was vermissen läßt und für mich auch zu der 102er dazugehören würde. Viel schwieriger bleibt es den Raum in den Griff zu bekommen...!
Edit:
PS.: Oder es eben so tun, wie Malcom schreibt.
Grüße!
Jan
Edit:
Zuletzt geändert von holli am Mo 30. Jun 2008, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
