NuBox 311 als Nahfeld-Monitore?
- gerade reingestolpert
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade auf der Suche nach guten Boxen, die links und rechts vor mir auf dem Schreibtisch aufgestellt werden können. Bisher hatte ich ein Set JBL Control 1, die es nun nicht nur zu ersetzen, sondern auch zu toppen gilt. Viel größer sollten die neuen Boxen jedoch nicht sein, deshalb hab ich die NuBox 311 ins Auge gefasset (neben der Heco Victa 300).
Mein Setup: Denon DRA-325R; JBL Subcontrol 1 passiver Subwoofer (werde ich demnächst auch ersetzen), Audioquelle ist mein PC.
Klingt die Nubox 311 auch gut, wenn sie ca 80cm von meinen Ohren entfernt aufgestellt werden und hauptsächlich bei gemäßigter Zimmerlautstärke zum Einsatz kommen? Vielen Dank für die Hilfe.
lg
lg
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Evtl. darfs auch ne NuBox 101 sein ? Nur als kleinen Denkanstoß zwecks Größe, oder wie kommst du auf die 311er?
schönen Gruß
Hannes
schönen Gruß
Hannes
Yep, sehr empfehlenswert. Die 311, bzw. Vorgänger 310 werden von vielen als Nahfeld"monitor" geschätzt; auch von mir.
Noch vertretbare Größe bei guten Leistungen im Tiefton auch ohne Subunterstützung, bzw. auch hervorragend mit ABL zu betreiben.
Die 101 ist noch kompakter, dafür aber auch im Tiefton natürlich nicht ganz so vollständig wie die 311.
Danke, dann ist meine Entscheidung hiermit gefallen: Ich hol mir ein Paar 311er. Noch eine Frage zum Anschließen:
Ich hab ja einen JBL Subcontrol 1 subwoofer (passiv), der ganz ehrlich gesagt nicht besonders gut klingt. Stimmt es, dass es schlecht für den verstärker ist, wenn ich sowohl die boxen als auch den sub jeweils einzeln an den Verstärker anschließe (Kanal A und B beim Denon DRA325R)? Würdet ihr empfehlen, die Boxen über den Sub anzuschließen, oder lieber den Sub wegzulassen und nur die boxen anzuschließen?
lg
lg
Beim parallelen Anschluss zweier 4 Ohm Boxen "sieht" der Verstärker angeschlossene 2 Ohm, was viele (spätestens bei höheren Pegeln) nicht gut verkraften.kurtohnegurt hat geschrieben:Stimmt es, dass es schlecht für den verstärker ist, wenn ich sowohl die boxen als auch den sub jeweils einzeln an den Verstärker anschließe (Kanal A und B beim Denon DRA325R)?
Kannst Du ja mal ausprobieren aber ich bin etwas sekptisch, ob das Ergebnis mit Subwoofer zufriedenstellend wird.Würdet ihr empfehlen, die Boxen über den Sub anzuschließen, oder lieber den Sub wegzulassen und nur die boxen anzuschließen?
lg
1. kannst Du dann wahrscheinlich nicht den Pegel des Subwoofers einstellen.
2. dürften die Ausgänge am Subwoofer hochpassgefiltert sein (vermute mal, ca. 80 Hz); d.h. die Satelliten bekommen keine Frequenzen unter 80 Hz mehr, die die nuBox 311 aber noch sehr gut wiedergeben kann.
Falls die 311 am PC betrieben werden, würde ich wohl eher mit einem Equalizer-Plugin ein wenig nachhelfen; d.h. per Equalizer eine ABL-Charakteristik versuchen, ein wenig nachzubilden.
Zuletzt geändert von bony am Di 27. Okt 2009, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Evtl. Sub weglassen und stattdessen ein ABL simulieren: Neuer Titel - ABL mit Winamp und Foobarkurtohnegurt hat geschrieben:... oder lieber den Sub wegzulassen und nur die boxen anzuschließen?
Edit: "bony" war schneller.
