Wie laut mit ATM?
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Wie laut mit ATM?
wie ihr ja in meiner Signatur und im Album seht, betreibe ich ein Paar nuVero 14 mit ATM-Modul. Da unser Wohnzimmer viel Bass absorbiert, muss ich den Bassregler am ATM auf 14:30 Uhr aufdrehen, um vernünftigen Bass zu erzielen. Kann mich auch nicht beschweren, er ist trocken und satt.
Ich habe im Forum schon öfter gelesen, dass man Lautsprecher mit ATM nicht mit hoher Lautstärke betreiben soll. Aber eine Antwort habe ich noch nicht darauf gefunden (auch in der BDA des ATM nicht).
Fängt dann der Verstärker, falls er zu wenig Leistung bereit stellt, zu clippen an?
Oder schlagen die Basschassis an?
Zur Information: Ich mache und höre gerne Orgelmusik, und da sind Frequenzen unter 32 Hz und hohe Lautstärken schon öfter möglich.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
die Frage finde ich auch interessant.
Ich habe nur im Kopf, dass mit ATM nicht so laute Lautstärken
möglich sind, als wenn man es weg läßt. Ich habe das nie so verstanden,
dass man nicht so laut werden darf. Sprich, ich dachte bisher, dass das
ATM Lautstärke "klaut".
Für mich ist die Frage nicht so spannend, da ich sehr heftige
Pegel eh nicht mag.
Aber mich würde interessieren, ob meine Einschätzung ein Irrtum
ist. Nur um es zu wissen, auch wenn es mir persönlich (im Moment)
egal sein kann.
Maik
Pegel eh nicht mag.
egal sein kann.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
Hallo Namensvetter
Das Problem bei der Sache liegt z.B. auch im Hub(Volumen) der Chassis begründet.
Dies ist bei jedem Chassis begrenzt und in der Regel bei Subwoofern größer als bei normalen Stand- und Kompaktlautsprechern.
Das ATM soll nun aus dem "mechanisch kleinen" Lautsprecher(Chassis) ein "akustisch großes" Subwoofer(Chassis) machen.
Erreicht durch eine Erhöhung der Tiefbassanteile im Signalweg.
Gibt man nun mit dem ATM mehr Power an die Chassis, so müssen die das thermisch und auch mechanisch
aushalten können. (darum sollte man ein ATM auch nicht einfach wo anders dran hängen)
Leider ist das ganze aber begrenzt und irgendwann stößt man an die Grenzen des Systems.
Ob nun die Chassis zuerst im Hub an die Grenze stoßen, die Sicherungen ansprechen oder ob es ein thermisches
Problem gibt weiß ich nicht (möchte ich nicht ausprobieren).
Bei zu wenig Leistungsreserve des Verstärker, beginnt die Problematik dort...
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
Thomas
Ich denke solange der Bass "trocken und satt" ist brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Man hört schon wenn der Tieftöner in den Grenzbereich kommt, der Bass wird einfach unsauber.
Zumindest bei meinen 481er drehe ich das ABL schon wegen dem Klang zurück wenn ich lauter höre.
Edith: nach nochmaliger Überlegung kann es bei mir auch am Verstärker liegen (HK AVR355). Der geht wohl irgendwann in die Knie.
Wenn ich meine NuLines mit aller Lautstärke fahre, die
mein Verstärker hergibt, dann höre ich erst im allerletzten,
lautesten Moment, dass nun der Ton unsauber wird. Allerdings
nicht bei jeder Musik.
Unerträglich laut finde ich ich es schon viel früher. Die Frage
Maximalpegel stellt sich darum bei mir nicht.
Die Lines können aus meiner Sicht einiges vertragen.
Ich vermute, dass das für so einige Lautsprecher bei
Nubert gilt.
Maik
Nubert gilt.
Maik
- djbergwerk
Sollte das selbe sein als ob man die Bassanhebung z.B. eines Verstärkers benutzt, die Box kommt im Verhältniss zum Lautstärkeregler gestellt, früher an ihre Grenzen. Der Bass ist ja schon wie erwünscht auch bei weniger aufgedrehten Lautstärkeregler lauter und die Box hat somit nach oben hin nicht mehr so viel Reserve.
Das NuLine ATM packt meines Wissens aber kein so deutlichen BuckelOellie hat geschrieben:Wenn ich meine NuLines mit aller Lautstärke fahre, die
drauf wie es z.B. das ATM 14 tut.
Der Frequenzmitschrieb (Messung des jeweiligen ATM) mit Bassregler auf Max. ist deutlich angehoben.
(Peak bei 60Hz ca. 10dB über Linear)
Wenn man da mit Stellung 2-3- Uhr hört, dann kommt man m.e. schon eher mal in Bereiche die in Richtung
Maximalverträglichkeit geht.
Kenne aber weder die Musikstücke, die Raumgröße noch die Lautstärke mit deren
Hintergrund die Eingangsfrage gestellt wurde...
Thomas
Thomas
- tf11972
Die Frage kann ich schon beantworten:tomdo hat geschrieben:
Gehört wurde das gleichnamige Stück von Theodore Dubois über meinen Onkyo A-9711 (laut Hersteller 2x140 W Sinus an 4 Ohm). Reglerstellung 12 Uhr. Raumgröße 50 qm.
Ich geb zu, es war schon extrem laut, der Bass im Schlussakkord kam mir halt sehr schwammig vor. Wer das Stück nicht kennt: Am Schluss kommen Orchester- und Orgeltutti zusammen
Aber morgen soll ja das 1000 Watt-Chinamonster (gebrauchter Korsun V8i) geliefert werden
Thomas
Sagt mir leider recht wenigtf11972 hat geschrieben:Gehört wurde das gleichnamige Stück von Theodore Dubois über meinen Onkyo A-9711 (laut Hersteller 2x140 W Sinus an 4 Ohm). Reglerstellung 12 Uhr. Raumgröße 50 qm.
2x140 Watt sind ja eigentlich schon ausreichend für höhere Lautstärken.
Bei 50m² kann es allerdings gut sein, dass der Raum einiges an Lautstärke "schluckt" und Du daher
schon mit deutlich erhöhtem Pegel fährst, welcher für den Verstärker womöglich zuviel ist. (besonders wenn Tiefbass gefordert wird)
Wenn der Korsun da ist, kannst Du ja immerhin testen ob es an der zur Verfügung Leistung liegt...
Thomas
Thomas
- Dickischic
Re: Wie laut mit ATM?
habe mir für meine nujubilee ein ATM35 angeschafft und bin etwas enttäuscht. Habe es an ein Yamaha RX-V463 angeschlossen und wenn ich den Bassregler voll aufdrehe im Direct Mode, dann fängt der Bass an zu kratzen???
Das ist komisch, denn ich höre nur leise oder in Zimmerlautstärke, aber genau dafür ist es ja gedacht und ausgelegt, also müsste ich doch ohne Probleme an die Grenzen gehen können?
Oder ist das ATM defekt? Bevor ich in der Hotline anrufe, wollte ich erstmal hier nachfragen!
MFG
MFG
Hörst du schon, oder bist du noch Hi-Fi....?
