7.2 Nubert System Surround Frage
Hallo !
Ich habe einen rechteckigen Raum 3,6m*3,7m in dem ich ein 7.2 System aufbauen möchte. Bestellt sind schonmal Nubox 511 + Cs411 Center. Für die back-surround würde ich die Dipol Ds301 nehmen da ich recht nahe an der hinteren Wand sitze.
Nun die Frage - was nimmt man für die seitlichen Surround Lautsprecher - direkt oder Dipol ? Also Nubox 311 oder Ds301 ?
Als Subwoofer kommen erst noch meine beiden alten Yamaha YSW sw300 zum einsatz. Die werden später mal durch irgendwelche Nuberts ausgetauscht.
Danke für Eure Meinungen !
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: 7.2 Nubert System Surround Frage
Hallo Carados und willkommen im NuForum
Glückwunsch zu deiner Lautsprecherwahl - die 511 ist ein ganz toller Speaker
Ich will ja Deine Euphorie nicht bremsen, aber mir erscheint der Aufbau eines 7.2 Systems in deinem Raum etwas "oversized". Wenn Du Dir mal die korrekte Lautsprecheraufstellung dem. Dolby (leider find ich den Link gerade nicht) anschaust, wirst Du feststellen, dass Du bei den beengten Platzverhältnissen schnell an die Grenzen stößt. Darüber hinaus gibt es meines Wissens nicht so viel echtes 7.1 Material, das IMHO ein entsprechendes System lohnenswert machen würde
Versuchs mal mit den DS 301 als rears und gut is
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo
da ist wie immer auch eine Geschmacksfrage. Wenn Du Dich nach THXrichtest, nimm für die Surrounds Dipole und für die Backsurrounds Direktstrahler. Das würde sich auch anbieten wenn Du hinten Folienresonatoren anbringen möchtest. Bitte die Backsurrounds nicht wie früher nahe beinander anbringen.
Die LS sollten ca. 60cm über Ohrhöhe angebracht werden, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen.
Wie sollen den die Front-LS aufgestellt werden?
Andi
Andi
Zuletzt geändert von AndiTimer am Fr 29. Okt 2010, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@Carados
Bei deiner Raumgröße musste ich mir auch erstmal die Augen reiben.
Ich denke auch, dass du mit einem 5.1 System alles bekommst, was du brauchst. Die Standboxen in Form der 511 werden dir schon soviel Bühne in diesen kleinen Raum stellen, dass du mit 2 Dipolen in Form der DS 301 (auch in Bezug auf deine Sitzposition) eine gute Wahl triffst. Der Center geht natürlich in Ordnung.
Was ich mir eher überlegen würde, wäre das Thema Subwoofer. Ohne die Yamahas zu kennen, würde ich hier auch um deinen restlichen Boxen Rechnung zu tragen, einen Sub von Nubert gleich mitbestellen.
Der AW 441 oder der nuJubilee AW-35 (bis Ende des Jahres wohl noch bestellbar) wären gute Alternativen. Sollte dein Augenmerk auf Musik sein und du vlt. die Extraportion trockenes Bassfeeling suchen, ggf. den AW 560. Ein Basswürfel sollte bei dieser Raumgröße locker ausreichen.
Danke für Eure Antworten !
Ich betreibe derzeit schon ein 7.2 Set in einem ähnlich grossen Raum.
Allerdings mit mb Quarts, Yamaha und Magnat Lautsprechern.
Also zusammengewürfelt, und ohne Dipole, die ich bisher noch garnicht gehört habe.
Nun soll es aber besser werden und nur ein passendes surroundset werden.
Die Yamaha subs tausche ich später aus, sobald dafür die Kohle da ist. Ich denke das die nurberts da deutlich besser als die yammis sind!
Edith:
Ich glaube ich kaufe einfach 4 Dipole für hintenrum, kann ich ja bei bedarf auf direkt umstellen
Edith:
dipole
dipoleCarados hat geschrieben:Nun die Frage - was nimmt man für die seitlichen Surround Lautsprecher - direkt oder Dipol ? Also Nubox 311 oder Ds301 ?
schließen die lücke zwischen fronts & backs
allgemein
häufig befindet sich der hörplatz außerhalb des front & center hallradius
der rearabstand ist meistens kleiner
mit dipolen kann das verhältnis durch deren ausrichtung etwas angeglichen werden
genauCarados hat geschrieben:Ich glaube ich kaufe einfach 4 Dipole für hintenrum, kann ich ja bei bedarf auf direkt umstellen
Ah, noch eine Frage:
Gibt es die Ds301 als links und rechts Version ? Sonst muss man die Box ja drehen wenn man die Kabel nicht sehen will.
hab dazu nix gefunden.
Edit: Ahn ok hab überlesen das die Anschlüsse unten sind
Jaaaaaaaa .... Kaufen, kaufen, kaufen, kaufen, kaufen .... ich freu mich schon auf folgende Freds:Carados hat geschrieben:Ich glaube ich kaufe einfach 4 Dipole für hintenrum, kann ich ja bei bedarf auf direkt umstellen
"Hilfe, meine Fronts sind zu leise." Tipp: Sofa umdrehen.
"Frontzahnlücke aufgrund Stolperfalle." Tipp: Floureszenzlack am LS oder Taschenlampe.
OK.
Die einzige sinnvolle Lösung bei einem so winzigen Raum sind nuBox WS-201, und die am besten an die Wand seitlich breiter als die Frontlautsprecher aufgestellt. Bitte das Sofa nur ca. 1m von der Wand weg, oder Du wirst Dir beim Aufstehen den Kopf am Fernseher anstossen. Oder die Tür geht nicht auf, weil die 511er im weg stehen (Achtung Ironie ...). Alles in Allem ergibt sich ein Stereodreick von ca. 1,70-2,00m bei sinnvoller Aufstellung. 7.2 ist auf keinen Fall eine Erholung, 5.1 oder besser 5.0 (ohne Sub) in dem Fall sinnvoll.
Nichts gegen die 511er, in diesem Raum mit ABL und kräftigen AVR geht ohne Sub. Ich nehme mal an, Du hast Nachbarn ...
Nö keine Nachbarn, ich kann's krachen lassen
Aber was soll ich sagen, die 7.1 Kombi läuft und ich bin mehr als zufrieden !!!
Ist ein riesiger Unterschied ob ich einen Raum habe in dem alles nur provisorisch aufgestellt ist - oder so wie jetzt ein reiner heimkinoraum der nur dafür ausgerichtet ist.
Wohnzimmer: NV60/NV70/NV50/AW12
Kino: NB511/CS411/NB311/NB301/AW1000
Schlafzimmer:NL24
Schlafzimmer:NL24
- Stevienew
Siehst Du: Ente gut, Alles GutCarados hat geschrieben:Nö keine Nachbarn, ich kann's krachen lassen
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
