AW 441 kein signal bei musik. film kein problem
- Newbie
- Has thanked: 5 times
habe seit ein paar tagen nun den aw 441 und ein problem.
Angeschlossen ist er an einem pionner vsx 919.
Am pioneer ist er bei sub out und am AW 441 bei signal in angesteckt.
Habe bei den einsetllungen des AVR geschaut SUB ist auf ON eingestellt.
Nun zum problem. Wenn ich ein film schaue oder TV bekommt er ein signal und macht was er soll.
Wenn ich musik abspiele, egal ob mit einem blu-ray player, über laptop (beide über HDMI) oder über iphone abspiele
hat er kein signal. Also wenn der schalter hinten auf auto steht und ich von film auf musik wechsle, wird das licht rot (also kein signal??) nach einer zeit.
Habe die anderungen stellungen der regler hinten schon alle probiert.
Kurz gesagt sobald musik ich auf der anlage abpsiele schaltet er sich ab. Egal welche musik richtung.
Bitte um HILFE
Bitte um HILFE
Re: AW 441 kein signal bei musik. film kein problem
Probier mal bei den einstellungen den subwoofer auf plus zu stellen so heißt des glaube ich dann müsste es gehen .
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
ein bisschen wenig Informationen über deine Anlage. Wie hörst Du die Musik? Stereo? Wie sehen deine Frontlautsprecher aus? Large oder Small? Wie ist deine Übernahmefrequenz?
Wenn Du z.B. Stereo abspielst und deine Fronts sind Large woher soll das Sub-Signal kommen?
- Newbie
Hey danke,
meinst du, die einstellung wo mein einezeln alles eistellen kann. Front, Center usw.. wenn ja hab ich schon probiert. kein erfolg.
ja grundeinstellungen ---> manuelle Lautsprecher einstellung ----> Lautsprecher einstellen und da Sub auf Plus
- Newbie
Dank auch dir Kat-Ce-De für die schnelle antwort.
Hören du ich das ganze an einem Nobox syastem. 2X381 - cs 411 - ds 301 und der AW.
Musik höre ich normal im surround. habe aber stereo auch probiert (2.1) ging der SUB auch nicht.
Speaker sind alle auf large gestellt X-over ist bei 80 eingestellt.
Brauchst du noch mehr Info.
Werd erst mal dein tip mit der umstellung von den speakern probieren.
danke
danke
- Newbie
Jop so einfach ist die sache gewesen.
habe die speaker auf small gestellt und läuft.
Danke euch beiden für die schnelle hilfe. habe einige sachen probiert nur daran nicht gedacht.
Noch 2 fragen.
Der AVR hat die sache nicht richtig eingestellt und wenn ich es so las, dann klapt es auch weiterhin?
Ist es eine große tragödie wenn die speaker nicht auf large eingestllt sind.
Noch 2 fragen.
Das geht auch, wenn die Speaker auf Large stehen.
Wie bereits erwähnt, der Sub muss dazu auf "Plus" stehen, "YES" alleine reicht nicht.
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Nunja, bei der Einstellung "small" läuft der Subwoofer zwar auch bei Stereo-Quellmaterial mit, dafür hast Du aber nun evtl. den Nachteil, dass die auf "small" eingestellten Haupt-Lautsprecher keine tiefen Bassanteile mehr bekommen werden.spoongorski hat geschrieben:Jop so einfach ist die sache gewesen.
Für kleine Kompaktboxen mag die Einstellung "small" zwar richtig sein, jedoch bei größeren Lautsprechern (die selbst eine gute Basswiedergabe beherrschen) ist es verschenktes Potenzial
Dass der Subwoofer bei einer Stereoquelle nicht mitläuft ist bei "ausgewachsenen" Fullrange-Lautsprechern völlig normal, denn STEREO ist halt per Definition 2.0 und nicht 2.1
Daher erfolgt bei Stereo nur eine Ausgabe am LFE-Kanal bei Einstellung "small" (oder "Sub+").
Insofern macht das Bassmanagement des AVR keine erkennbaren Fehler.
Rank
- Kat-CeDe
na ja richtig "large" sind die 381 ja nicht aber 80Hz ist meiner Meinung nach auch ein bißchen ungerecht. Kannst Du die Übernahmefrequenz für jeden Lautsprecher einzeln vergeben? Wenn ja dann würde ich für die 381er eher 60Hz einstellen.
