Verstärker zickt (Ausgangsrelais, Lautstärkepoti)
- weaker
 - Has thanked: 22 times
 - Been thanked: 11 times
bei meinem inzwischen zehn Jahre alten Yamaha RX-496RDS Verstärker ist nach dem Einschalten meistens nur ein Lautsprecher zu hören bzw. der andere nur recht leise. Ein paar Drehungen am Lautstärkeregler und alles ist wieder ok - bis zum nächsten Start.
Soll ich aufschrauben und Kontaktspray ins Poti reinsprühen oder was empfehlen die Profis?
EDIT: Hab mal das Topic angepasst, da es ja nicht das Poti zu sein scheint.
					Zuletzt geändert von weaker am Fr 13. Mai 2011, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verstärker: Lautstärkepoti zickt
Hallo weaker,
das muss nicht das Poti sein, genausogut könnte die kurz erhöhte Power auch "die Funken überspringen lassen" am korrodierten Ausgangsrelais.
bei meinem alten Yamaha habe ich das gleiche "Problem". Kommt aber nicht immer vor. Nur wenn ich mal etwas länger keine Musik gehört habe.
greetz
Timo
greetz
Timo
PC: ROTEL RA-04, 2xnuBox101 black/black, 1xnuBox AW-441 black/black
WZ: YAMAHA AX-892,CDX-396,MDX-596, nuVero4 Perlweiß
wie Gerald Vogt richtig geschrieben hat:
Die Kontakte vom Einschaltrelais der Endstufe sollten/müßten gereinigt werden!
Aber nicht mit Kontaktspray !!!
Video 90 oder was ähnliches .
Deckel des Relais runter machen(vorsichtig),auf ein Stück nicht fusselndes Papier z.B.Video 90,oder z.B.Oszillin sprühen ,Papier zwischen die Kontakte und einfach bei von Hand geschlossenem Kontakt das Papier hin und herschieben.
Sollte dann wieder "Funzen"".
Viel Erfolg!!
Viel Erfolg!!
- weaker
Danke für die flinken Antworten
Das was Gerald schreibt, trifft den Sachverhalt auch eigentlich besser, aber ich hab zu wenig Ahnung von Analogtechnik. Es stimmt, wenn man kurz lauter macht, geht es auf einmal und dann kann man auch wieder leiser machen.
Kommt man an die Kontakte üblicherweise hin, wenn man aufgeschraubt hat, oder muss man da eine größere Zerlegungsaktion starten? Und wie finde ich die Ausgangsrelais? Hab von Analogtechnik wie gesagt wenig Ahnung.
@olala: Was ist Video90? Oszillin hab ich mal gehört, hab ich aber nicht da. Ich kann mit folgenden Lösungsmitteln dienen: Spiritus, Isopropanol, Aceton, Kaltreiniger, Universalverdünner und eben Kontaktspray. Ist das, was an dem Relais stört eigentlich Dreck oder eine Oxidschicht? Muss man das dann regelmäßig in immer schnelleren Intervallen machen oder ist dann erst mal wieder für zwei drei Jahre Ruhe?
Das sind meist auffällige hochkant stehende, rechteckige Bauteile, meist schwarz oder blau oder grau. Hab ein Bild im Netz gesehen, danach könnten es im Falle deines Gerätes eventuell zwei Relais sein (pro Endstufe). Am besten verfolgst du den Leiterverlauf rückwärts von den Lautsprecherklemmen - da sind die Relais elektrisch (aber nicht notwendigerweise mechanisch) nicht weit weg.weaker hat geschrieben:Und wie finde ich die Ausgangsrelais? Hab von Analogtechnik wie gesagt wenig Ahnung.
Die meisten Relais sind heute nicht mehr so einfach zu öffnen - sie sind ja gerade so konstruiert, dass sie möglichst nicht so schnell verdrecken, da sprüht man nicht mal eben so durch einen Gehäusespalt; und Kontaktspray und dergleichen ist m.E. eher nur eine Notlösung; meist sind die Kontakte oxidiert. Diese Relais kosten auch nicht die Welt, ich würde sie kurzerhand austauschen.
Oder du machst mal selber Bilder vom Innenleben, dann können wir dir beim Suchen helfen.
						- weaker
Re: Verstärker zickt (Ausgangsrelais, Lautstärkepoti)
Hm, nicht unbedingt das was ich hören wollte...
Mal schauen ob ich morgen Zeit finde das Ding aufzuschrauben. Und die Relais austauschen wird vermutlich nicht ohne Löten gehen, schätz ich.
Naja, mit Bildern wissen wir dann mehr. Stay tuned.
also eine große Aktion ist es nicht.
Was man aber vor allem benötigt ist ein wenig Gefühl.....,beim Entfernen des Gehäuses vom Relais.
Herausfinden welches das oder die Relais (tippe auf ein einzelnes)sind kannst Du es ,wenn Du mal nach dem Einschalten auf das Klicken "ortest"t welches unmittelbar bevor der Ton kommt hörbar ist.
Isopropanol ist auch gut!
Falls Du aber absolut keinen Schimmer von der Materie hast würde ich empfehlen die Finger weg zu lassen,so eine defekte Endstufe kann ganz schön teuer werden.
Oszillin ist ein rückstandsfreies Kontaktspray,Video 90 ist ähnlich!
Falls Du es selbst machen möchtest das Teil sicherheitshalber unbedingt vom Strom trennen!!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- weaker
Ich hab mal gesucht und hab sogar noch Oszillin gefunden
 Allerdings steht da "Kontaktspray mit Mikrogleitfilm", also wohl doch nicht ganz rückstandsfrei.
Absolut keinen Schimmer ist vielleicht dann auch wieder zuviel. Was ein Relais macht, ist mir schon klar. Und im PC-Bereich bin ich gut damit vertraut nicht unbedingt Gewalt sondern Feingefühl anzuwenden. Insofern trau ich mir das schon zu.
Sollte ich nach dem Aufschrauben doch das Gefühl haben, dass das nix für mich ist, dann mach ich lieber wieder zu ohne drin rumzupfuschen.
Bezüglich des fusselfreien Papiers: Eher eine Art Löschpapier oder ein dickeres normales Papier oder ist beides gleich gut geeignet? Ich nehme an, dass es ein wenig rauh sein soll, um die Oxidschicht abzurubbeln.
- weaker
So, hier mal zwei Bilder.
Innenleben insgesamt
Beim Einschalten macht das Ding hier "Klack". Ist das das gesuchte Relais, oder ist das einfach nur was von der Netzspannung?
Helfen die Bilder was?
