korsun v8i kaputt... was nun... was tun?
Hallo alle zusammen,
mein v8i ist nach dem Umzug nicht mehr der selbe, wie davor. Ich brauche dringend euren Rat. Ich denke es ist der Vorverstärker, weil:
An den Lautsprechern kann es nicht liegen, das habe ich bereits durch das Vertauschen der Kabel ausgeschlossen. Die Kabel vom CDP habe ich auch schon vertauscht. ATM habe ich bereits auch rausgenommen.
Die Verstärkereinheit für den rechten Lautsprecher funktioniert einwandfrei.
Wenn ich nun das Vorverstärkersignal der rechten Seite an die Endstufe der linke Seite anschließe spielt der Lautsprecher Musik. Schließe ich aber das Vorverstärkersignal der linken Seite an die Endstufe der rechten Seite, dann passiert nichts. Drehe ich merklich lauter, dann kann man ein kleines bisschen Musik hören.
Fazit: Die Vorstufe der linken Seite ist futsch.
Ich habe nach bereits nach losen Kabeln oder verbrannten Bauteilen gesucht - vergeblich. Macht eine Fehlersuche Sinn oder kann ich es gleich lassen? Drähte Durchklingeln, Spannungen im Betrieb messen, etc.
Wo fange ich an? Weiß einer Rat.
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Gruß Martin
Gruß Martin
Stereo: Korsun v8i - nuLine 122 Black
CNeu
Re: korsun v8i kaputt... was nun... was tun?
Ich würde mal die Hotline anrufen. Die können dir bestimmt weiter helfen.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
...oder auch mal beim Rudi per PN nachfragen.CNeu hat geschrieben:Ich würde mal die Hotline anrufen. Die können dir bestimmt weiter helfen.
CNeu
volker.p hat geschrieben:...oder auch mal beim Rudi per PN nachfragen.CNeu hat geschrieben:Ich würde mal die Hotline anrufen. Die können dir bestimmt weiter helfen.
...oder Martin.
Tja, so ist das mit dem China-Schrott.
CNeu
StefanB hat geschrieben:Tja, so ist das mit dem China-Schrott.
Lass mich überlegen: Kommen die Aktiven von Nubert nicht auch aus China ?!?
Hallo Martin,
Möglichkeiten aus meiner Sicht: Über den Vertrieb (?) eine Vertragswerkstatt finden oder einfach selbst einen richtigen Reparaturbetrieb, der das Handwerk noch beherrscht (Schaltbild beschaffen, Fehler suchen, Bauteile tauschen) und nicht nur ganze Baugruppen umsteckt.
Und Häme ignorieren.
- TasteOfMyCheese
Hey,
es gibt doch einen Händler (ich meine in Holland), der die Teile hier in Europa vertreibt. Eventuell hat der eine Idee, woran das liegen könnte.
Ansonsten würde ich an deiner Stelle mal mit "Rudijopp" Kontakt aufnehmen, er kennt sich mit Verstärkern sehr gut aus!
Berti
Berti
Edgar J. Goodspeed
Mal aufgeschraubt? Das Ding is Doppelmono aufgebaut - vielleicht musste nur nen Kabel neu anlöten...
Das hilft zwar nicht, trifft oft aber sicher zuStefanB hat geschrieben:Tja, so ist das mit dem China-Schrott.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
überpüfe mal die Cinch Buchsen der Auftrennung also Pre Out - Main In...
Diese sind nicht so dolle wie die Cinsch Buchsen der Eingänge die auch von hinten fest verschraubt sind..
Die Cinchbuchsen der Vor und Endstufenverbindung sind nur von innen festgemacht also ohne Gegenmutter von Außen, und das nicht mal ganz gut...
Wenn man da etwas stärker mit dem Dauben draufdrückt, merkt man wie die nachgeben...
Das geht mit den anderen oben garnicht
Einer dieser Ein/Ausgänge hatte bei mir mal auch einen "Wackler" von dauernd auf und abstecken der Cinchkabel....
Wenn ich dann daran etwas am Cinchkabel (war ein ATM eingeschleift) gerüttelt habe gings ne Weile wieder und irgendwann mal wieder nicht mehr ...
Genervt habe ich die dann ausgetauscht gegen WBT Cinchbuchsen, die sind auch fest innen und an der Außenwand vom Gehäuse verschraubt worden...
Hier das Original,
Du kannst hier richtig erkennen, die Eingänge oben haben ne Kontermutter,
die Auftrennung ist von der "günstigere" Sorte ohne....
....und hier die WBT von mir nach dem Umbau...
Bild anklicken zum vergrößern....
vielleicht hast Du das gleiche Problem ......
Hier das Original,
