Defekt am Rotel rsx 1055? [war:Hilfe!]
Timmer1990
Beitrag von Timmer1990 »
Ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln.
Ich habe mir über ebay einen Rotel rsx 1055 gekauft und nun habe ich das Problem das der ausgang für die linke box nicht geht. Bekomme nur ein Signal für die Rechte.
Was kann das sein, Sicherung durch, Endstufe kaputt?? :?:
Bitte um Antwort :)
TasteOfMyCheese
Re: Hilfe!!!!
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Timmer1990 hat geschrieben:Ich habe mir über ebay einen Rotel rsx 1055 gekauft und nun habe ich das Problem das der ausgang für die linke box nicht geht. Bekomme nur ein Signal für die Rechte.
Klingt auf jeden Fall nach einem Defekt. Wenn du Glück hast, ist es nur ein Wackler, die Cinch-Buchsen sind häufig nicht von außen mit einer Mutter befestigt, sondern etwas beweglich. Das kannst du ja mal ausprobieren, allerdings würde ich das Gerät lieber zurückgeben, da es definitiv Mängel aufweist, die nicht in der Beschreibung standen(?).
Berti
Timmer1990
Re: Hilfe!!!!
Danke für die schnelle Antwort=)
An den Cinch Steckern liegt es leider nicht.
Ja, ich hoffe, dass ich ihn dann wieder zurücksenden kann.
Bei ebay per Privatkauf ist das ja immer so eine Sache=(
Aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn im Moment nur eine Box läuft überzeugt mich Rotel :D
Timmer1990
Re: Hilfe!!!!
Wenn der Rücktausch nicht gehen sollte, vielleicht hat hier ja jemand so großen spaß am Basteln das er sich meinen rotel ja mal angucken will?? :D
volker.p
Been thanked: 39 times
Re: Hilfe!!!!
Beitrag von volker.p »
Timmer1990 hat geschrieben:Wenn der Rücktausch nicht gehen sollte, vielleicht hat hier ja jemand so großen spaß am Basteln das er sich meinen rotel ja mal angucken will?? :D
Schreib mal den Rudi an :wink:
rudijopp
Re: Defekt am Rotel rsx 1055? [war:Hilfe!]
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Tim,
Timmer1990 hat geschrieben:Was kann das sein... :?:
Bitte um Antwort :)
Sorry, aber gehts du "ernsthaft" davon aus auf diese Weise "die Lösung" finden zu können ?
Wie soll das gehen ? Ich denke nicht, dass hier jemand im "Hellsehen" bewandert ist :? :wink:
Es kann so vieles sein und vielleicht auch einen ganz simplen Grund dafür geben, daher ist es anfangs am einfachsten einfach mal den Deckel vom 1055 abzunehmen und zu schauen/prüfen, ob da irgendeine Kabel-/Steckverbindung nicht richtig sitzt. Angefangen bei den LS-Anschlüssen zurück zur Endstufe und dann von der End- zur Vorstufe.
Ist da nichts auffälliges, wirds schwieriger...
Hast du logisch vorgehend den Defekt bereits richtig lokalisiert, sprich; du weisst, dass nur aus der FL-Endstufe kein Signal kommt ?
Wurden unterschiedliche Eingänge gestet (analog wie digital) und der Rotel bei analogen 2ch-Eingang mal auf "5ch-Stereo" gestellt - nur FL dann ohne Ton, oder auch SL ?
Gibt der Rotel den Testton im Setup auf allen Kanälen wieder, oder fehlt da auch schon "FL" ?
Wie ich auf deine PN schon antwortete...
per PN / rudijopp hat geschrieben:
Timmer1990 hat geschrieben:Ich weiß nicht ob es vllt nur die Sicherung ist...
Da ist nichts einzeln abgesichert.
Wenn am Netzteil ne Sicherung kommt, dann würde die ganze Endstufe auf allen Kanälen nicht gehen.
Bei Rotel können es nicht einmal Kontaktprobleme der LS-Relais sein (wie oft bei anderen AVRs), denn Rotel verwendet keine.
Ein Defekt einer Endstufe ist nicht auszuschliessen - hab schon mal davon gehört :?
...wird "das Problem" nicht so ohne Weiteres aus der Ferne lokalisierbar sein, daher rate ich dir dringend beim Verkäufer die Rücknahme zu verlangen, da das Gerät nicht wie beschrieben verkauft wurde (ich gege jetzt mal davon aus, dass in der Beschreibung vom Defekt nichts stand) :!:
Solltest du per Paypal bezahlt haben, wird die Sache bei "Widerwillen des Verkäufers" etwas einfacher, denn du kannst bei Paypal "einen Fall eröffnen" und nach einiger Kommunikation (Paypal schreibt den Verkäufer auch an) lenkt der Verkäufer meist ein, oder Paypal kann das Geld letztlich vom Verkäufer wieder einziehen (hab ich schon mal erfolgreich praktiziert).
Aber auch dazu...
per PN / rudijopp hat geschrieben:Wenn das deine "letzte Rettung", würd ich mir den 1055 mal ansehen.
...stehe ich, wenn das erforderlich werden sollte.
Reparaturerfolg kann ich aber nicht versprechen, da mir dazu einige Grundausstattungen/Möglichkeiten von Fachwerkstätten fehlen.
bis denn dann,
der Rudi
Timmer1990
So, Problem hat sich erledigt, der Verkäufer nimmt den Rotel zurück=)
