Bi-Amping Beratung gesucht
leidiges Thema, hab' schon viel gelesen, auch hier im Forum. Aber alles irgendie noch mehr verwirrend als vorher. Darum mal mein Anliegen und meine Fragen dazu.
Setze einen Yahama RX-V1071 ein. Also ein 7.1 AV-Verstärker. Zum Einsatz kommen Boxen im 5.1 Verbund. Front/Stereo = 2x nuLine 80, Center= 1x nuLine CS-40, Back = 1x nuBox DS-300, Subwoofer = 1x nuBox AW-900. Da ich ja nur 5.1 verwende, sind ja zwei Endstufen frei und könnten für den Betrieb von Bi-Amping für die Stereo-Speakter (Front) eingesetzt werden. Die Boxen haben auch die notwendigen Anschlüsse. Kabel ist vorrätig.
Bei korrektem Anschluss der Kabel (rot zu rot, weiss zu weiss) am Verstärker als auch an den Boxen, sollte da doch nix schief gehen, oder? Könnte ich da was beschädigen? Überlasten? Was könnte ich falsch machen? Auf was muss ich achten. Und bringt das überhaupt was?
Bitte klärt mich als Laie mal jemand auf.
Cheers,
Claus
Cheers,
Claus
Re: Bi-Amping Beratung gesucht
Wichtig ist, dass du die Brücken zwischen den Lautsprecherklemmen entfernst und den Yamaha entsprechend einstellst. BDA Seite 22:
Versuch macht kluch.
Seite 98:Um die Bi-Amping-Funktion einzuschalten, konfigurieren Sie die Einstellung „Endstufe Zuord.“ (S. 98) im „Setup“-Menü, nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.
Ob es etwas bringt? Da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde, ja.5ch BI-AMP + SB
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 5-Kanal-Lautsprecher verwenden (einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher) (S.21).
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Bei den 80-ern (ich vermute mal die Vorgänger der 82-er) könnte es sich mit viel Einbildung lohnen, aber richtig Sinn macht so etwas erst bei den wirklich großen Standboxen NuLine 102/122 bzw. NuBox 681 bzw. NuVero 14.
LG,
Martin
LG,
Martin
....oder nuVero 11Weyoun hat geschrieben:..., aber richtig Sinn macht so etwas erst bei den wirklich großen Standboxen NuLine 102/122 bzw. NuBox 681 bzw. NuVero 14.![]()
Aber ist das wirklich so? Der Wirkungsgrad der nV14 liegt bei 85,5 db/W, bei der nV3 bei 83 dB/W.
Eigentlich müsste das doch bedeuten, dass der Verstärker, der eine kleine nuVero antreibt, viel eher von der (möglichen?) Entlastung profitiert.
Naja, der Hochtöner brauch halt so gut wie keine Leistung. Das was viel Leistung zieht, ziehts auch mit Biamping noch
Nuvero 14
Das leuchtet ein. Aber ist es nicht auch die Frage, wie viel Leistung die Weiche zieht (bei nuvero: eher viel?). Hier steht noch jede Menge auch dazu.T.Brand hat geschrieben:Naja, der Hochtöner brauch halt so gut wie keine Leistung. Das was viel Leistung zieht, ziehts auch mit Biamping noch
? 102, 122, 681 haben doch auch Tief/Mitteltöner. Bei denen bringt es doch genauso wenig wie bei den Kleinen.Weyoun hat geschrieben:aber richtig Sinn macht so etwas erst bei den wirklich großen Standboxen NuLine 102/122 bzw. NuBox 681 bzw. NuVero 14.![]()
@lontano
dein Link ist schön und gut, aber am Ende weichen Praxis und Realität doch weit auseinander. Wenn man sich die theoretischen Fakten durchliesst ist man sicher, Bi-Amping zu brauchen.
Allerdings kenn ich keinen der das klanglich bei einem Blindtest! unterscheiden kann.
@TE
wenn allerdings eh schon die Kabel daliegen und du dich nicht an einem weiteren störst, dann kostet es ja auch nichts beide anzuschließen. Und wenn du dir am Ende dann einbildest es klingt besser, ist alles fein
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Wie viele kennst du denn, die genau das schon versucht haben?Lipix hat geschrieben: @lontano
Persönlich? Ich + 2lontano hat geschrieben:[
Hab allerdings auch schon 1-2 Berichte über Blindtests gelesen bei denen u.A. Bi-Amping getestet wurde. (die Leute wussten dabei aber auch nicht was gerade geändert wurde, es ging nur drum ob sich irgendein Unterschied ermitteln lässt, egal welcher Art)
Ich möchte damit allerdings nicht behaupten, dass es unmöglich ist. Ich mein es gibt auch Leute die die unglaublichsten Sachen bei einer Weinprobe herauslesen können.
Also wirds auch den einen oder anderen geben, der ggf Bi-Amping Unterschiede bemerken kann.
Nur halt nicht in der Masse
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Das hast du sicher Recht: Die Unterschiede sind bei normaler Lautstärke bestimmt gering. Interessant finde ich – beim niedrigen Wirkungsgrad der nuVeros – dass Bi-Amping die Leistung des Verstärkers besser nutzt (siehe link). Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Netzteil der limitierende Faktor ist, könnte das bei Einsteiger-AVs (wie dem des TE, der sich offenbar bereits wieder verabschiedet hatLipix hat geschrieben: Hab allerdings auch schon 1-2 Berichte über Blindtests gelesen bei denen u.A. Bi-Amping getestet wurde. (die Leute wussten dabei aber auch nicht was gerade geändert wurde, es ging nur drum ob sich irgendein Unterschied ermitteln lässt, egal welcher Art)
Wer so etwas hat, braucht natürlich kein Bi-Amping.
