Merkwürdiger Frequenzverlauf
- Newbie
In meinem kleinen Raum (2,45m x 4,35m) steht eigentlich nichts - außer einem Schreibtisch und zwei NuPro A20 (auf LS-Ständern):
https://www.dropbox.com/s/hblqh7khi6z40c9/Raum.jpg
Den halligen Klangeindruck habe ich durch einen Teppich schon ordentlich mildern können, aber da gibt es noch einiges zu tun. Deshalb habe ich jetzt CARMA installiert und mit einem Meßmikrofon (Behringer ECM8000) den Raum vermessen:
https://www.dropbox.com/s/om1aqhkqexq0av2/Frequency.jpg
https://www.dropbox.com/s/2f19wyfzuq3xsf5/Waterfall.jpg
Die aufgenommen Kurven finde ich erschreckend und ich frage mich, woher so eine starke Abschwächung bei 100Hz kommen kann. Offensichtlich sitze ich mittig sehr ungünstig, denn eine Positionsverschiebung nach hinten ändert nichts. Bei dieser Raumgeometrie sehe ich aber keine Alternative für eine vernünftige Aufstellung der Boxen. Ich freue mich auf Hinweise, wie ich den Frequenzgang optimieren kann.
Re: Merkwürdiger Frequenzverlauf
Mit welchem Mikro hast du gemessen?
Sieht der Frequenzgang gleich aus wenn du 50 100 und 150 cm weiter entfernt misst?
Nuvero 14
- Newbie
Behringer ECM8000. Dafür gibt es in der CARMA-Software sogar eine Korrekturanpassung. Wenn ich mich bis 2m vom Hörplatz nach hinten entferne, hat das Signal immer noch diesen Verlauf.
Miss mal dazwischen bitte
Wenn das Ergebnis dann immernoch so ist, stimmt was mit dem Mikro nicht.
Nuvero 14
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Genau. Das Minimum bei 100Hz kommt höchstwahrscheinlich von der Reflexion an der Frontwand. Der an ihr reflektierte Schall legt von Box zu Wand und wieder zurück wohl gut 1,7...1,8m zurück und ist damit bei 100Hz um die halbe Wellenlänge zu dem von der Box abgestrahlen Schall verzögert => destruktive Interferenz.JFD hat geschrieben:Veränder mal den Boxenabstand zur Rückwand.
Zieh die Boxen am besten weiter in den Raum. Der Frequenzgang ist nicht merkwürdig.
- Stevienew
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Noch ein Wort zum Wasserfalldiagramm:
Da cheint mir doch noch einiges an Verbesserungspotential drin zu stecken . So ein Teppich wirkt zwar im Hochtonbereich, aber Du hast ja im Tief-/Mittelton ziemlich hohe Nachhallzeiten . Hier kannst Du mit Polstermoebeln oder gezieltem Einsatz von Absorbern sicher noch deutlich hoerbare Verbeserungen erzielen .
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo
Die Messung sieht ziemlich glatt aus. Hast Du evtl. die Glättungsfunktion aktiviert?
Zitat BDA: "Octave-Band Smoothing => Glättung des Kurvenverlaufs über 1/n-Oktaven. (n=1,2.3,6,12,24).
Holger
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
- Newbie
Glättung bei 1/3 (ist wohl Standard, ich habe hier nichts verändert). Habe nun eine neue Meßreihe durchgeführt. Geht ganz schön in die Ohren:
https://www.dropbox.com/s/qq7xa326z77ps ... erlauf.jpg
Zur Erklärung:
Türkis: Boxen 50cm vorgeschoben
rot: Standard-Position von Boxen und Sitz (Mikro)
violett: Mikro 50 cm nach hinten
gelb: Mikro 1m nach hinten
Vielleicht habe ich bei 60 Hz eine extreme Erhöhung, die bei 50 und 100Hz starke Effekte auslöst? Dann könnte ich eventuell mit Absorbern Abhilfe schaffen?
Zur Erklärung:
- djbergwerk
Versuch mal die Boxen auf die breiten Wand zu stellen, also alles um 90° drehen.
Übrigens wenn es sich gut anhört usw., ausser das es hallig ist, würde ich mir über den Frequenzgang kein kopp machen.
Lässt du die Boxen so stehen dann könntest du links und rechts an den Spiegelpunkten mal ein paar Absorber anbringen.
Drehst du sie doch mal um, dann Absorber an die Rückwand und vll. noch zwischen den Boxen, durch den größeren seitlichen Abstand werden diese Reflexionen wohl nicht mehr so kritisch sein.
Denoch, bei völlig leeren Raum kann man sicherlich alle Wände mit Absorber voll packen
