Car HiFi Amps im Heimbereich nutzen?
daiex
Beitrag von daiex »
Hallo Nubertgemeinde,
ich besitze eine ziemlich kostspielige CAR Hifi anlage von Audio System. Das ganze hat über 2000 € gekostet (2 LS vorne (kleine Endstufe) + 1 SW hinten (große Endstufe))
Die große Endstufe hat folgende Eckdaten laut Hersteller: (hier ist der Link http://www.audio-system.de/alte-serien_twister-f2.php) F2 500!
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
Maße: 220 x 550 x 50 mm
Power stereo RMS 4 ohm Watt
2 x 230
Power mono RMS 4 ohm Watt
1 x 800
Power mono RMS 2 ohm Watt
1 x 1180
Frequenzgang
10 - 160.000
Verzerrung bei max. Power
<0,02%
Dämpfungsfaktor
>400
Hoch/Tiefpass von bis
(HP 20÷150)+(LP 45÷300)
Kann ich das Ding iwie mit einem VSX 922 k und 2 x nuBox 681 nutzen? Also ist es rein technisch möglich/sinnvoll? Habe vor meine Autoanlage auszubauen und zu verkaufen. Die Car Hifi anlage hat gut 136 db ohne clipping geschafft (SPL Messung)
daiex
Re: Car HiFi Amps im Heimbereich nutzen?
Beitrag von daiex »
Ah muss dazu sagen, gerade wird folgender Subwoofer (http://www.audio-system.de/lautsprecher ... 000_br.php) damit betrieben.
Doppelschwinger
95 l Bassreflexgehäuse mit X 15-1000
2x 750/500 Watt
hochfestes Gehäuse aus MDF mit lackierter Doppel-Frontplatte
Impedanz: 2x4 Ohm
Maße: l = 85 cm · h = 45 cm · t1 = 27cm · t2 = 46 cm
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Hast Du ein entsprechendes 12 V Netzteil?
Falls nicht, hast Du Angaben was das Teil an Leistungsaufnahme hat?
Wenn ja dann kannst Du schauen, was es für die erforderliche Leistungsabgabe an Netzteilen gibt, die Dir das dann so bei 12V zur Verfügung stellen.
Wobei natürlich dann noch die Frage ist, ob es das dann wert ist.
kdww
Beitrag von kdww »
Ich wüürde mal sagen, da scheiterst du an der Stromversorgung.
Du benötigtst ein 12V Netzteil mit 60-80 Ampere Leitung.
Da bekommst du sicher einen richtig guten Stereo Vertärker dafür
