Klang nubox CS-411 enttäuschend
Habe den Center Speaker nubox cs-411 zusammen mit den Standboxen 511 und dem Subwoofer AW-331. Die letztgenannten harmonieren gut, der größere Sub AW-441 hat am Aufstellungsort gedröhnt und der kleinere reicht aus, da ich nicht auf so viel Bass stehe.
Sehr enttäuscht bin ich aber vom Klang des Centerspeakers, sitzte ca 3m entfernt und ich finde, dass der Klang ein bisschen nach Schachtel klingt, man hört richtig, dass er aus der Box kommt und nicht die Tiefe und Harmonie hat, die man allein über die Standboxen bekommt. Schöner ist die räumliche Klangdarstellung mit Center, aber mir sind die Stimmen zu gepresst und "lösen" sich nicht von der Box, mit gepresst meine ich nicht dumpf, sie sind schon klar, aber wirken nicht weit.
Bin ich einfach zu sehr den Fernsehklang über Stereo-Boxen gewöhnt oder ist meine Einstellung vermurkst (AV Receicer Yamaha RX-V673, haber erst automatisch eingemessen, dann manuell nachjustiert, damit es einigermaßen klingt)
Christoph
Christoph
Re: Klang nubox CS-411 enttäuschend
Wie schon beim ersten Versuch, hier noch mal die gleiche Antwort (falls du meine Editierung noch nicht gelesen hast).
Da gibt es da noch offene Fragen:
1) In welcher Höhe ist Center?
2) Wie stark ist er geneigt?
Zu 1) und 2) => Optimal wäre es, wenn der Hochtöner des Centers in der gleichen Höhe wäre wie die der Standboxen. Geht das nicht, muss, man den Center nach oben oder unten abwinkeln!
3) Wie ist der Center aufgestellt: Schließt die Unterkante des Centers bündig mit Board (oder worauf der Center halt steht) ab, oder steht der Center mitten auf dem Board (dann kann es zu ungewünschten Reflexionen im Mittel- und Tieftonbereich kommen und es hört sich evtl. "hohl" an)
LG,
Martin
LG,
Martin
Strahlt die Hochtonkalotte auch in deine Richtung ab, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben?
Die strahlt ja nicht gerade aus, sondern schräg nach oben, oder nach unten. Je nachdem wie man den Speaker stellt.
Habe die Box (über dem Fernseher) nach vorne gezogen und leicht gekippt. Aber noch immerist es so, dass die Stimmen direkt aus dem Lautsprecher kommen und mir die Räumlichkeit fehlt. Klingt wie Stimmen aus einer kleinen Box, nicht so harmonisch und rund wie aus den Seitenboxen im Stereobetrieb.
Dreh den Center mal um wenn er über dem Fernseher hängt.
Alle Equalizer sind aus?
Nuvero 14
hast du das in der BDA gesehen?
Wurde oben ja schon angedeutet:
Was aber auch sein kann: Wenn der 411 erheblich höher steht als die 511 (Hochtöner), glaube ich dir, dass das auch nicht so toll ist. Genau so schlecht ist aber auch viel zu tief.
Tipp:
Gib mal unter Forenübersicht im Unterforum Surround bei der Suche "CS411 dumpf" o.ä. ein.
Tipp:
Habe mal leich gekippt, den Equalizer auf direkt gestellt, gefällt mir schon etwas besser. Trotzdem ist der Klang noch deutlich anders (heller, weniger voluminös) als aus den Boxen.
Bild habe ich in der BDA gesehen. Der Klang ist auch nicht dumpf, eher mit zuwenig Mitten und zu "eng"
Mache doch mal ein Foto (wie oben schon geschrieben). Da kann man dann mehr "sehen". ![Wink :wink:](./images/smilies/nuforum/icon_wink.gif)
