Hallo , habe mir im Februar dieses Jahres ein Paar nuBoxen 381 gegönnt , ich hörte so immer auf Zimmerlautstärke und als ich heute mal etwas aufdrehen wollte stellte ich bei
tiefenbass eins fest das bei einem Lautsprecher der Tieftöner kratzte und bei einem nicht ! Müsste doch nicht ganz normal sein oder ? Habe gerade die Verkabelung und überprüft und tauschte die beiden Lautsprecher aus aber keine Änderung der besagt Lautsprecher kratze bei heftigen bass schlägen und der andere eben nicht . Also muss der Tieftöner doch defekt sein ?! Wird das von Nubert übernommen ? Muss ich den ganzen Lautsprecher einschicken oder bekomme ich einen Tieftöner geliefert ?
Hatte von euch schon mal jemand so einen Fall? Ansonsten ist es mir noch nie aufgefallen.... ( Verstärker NAD c326bee)
Nubert 381 Tieftöner defekt?
- Newbie
- Andreas H.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: Nubert 381 Tieftöner defekt?
Ich denke, die übliche Empfehlung gilt auch hier: HOTLINE ANRUFEN !!!
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- joe.i.m
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Erster Anlaufpunkt ist in solch einem Fall die Hotline, wie oben schon geschrieben. Dafür ist sie da.
Ansonsten muß nicht defekt sein, kann aber. Es können zB. auch verrutschte Kabel des Innenlebens der Box sein, welche sich bei höheren Pegeln bemerkbar machen. Was alles genau sein kann und ob ein Tiefmitteltöner verschickt wird oder die Box eingeschickt werden sollte, kann Dir auch eher die Hotline sagen. Es gab in der Vergangenheit beide Varianten.
- Newbie
stimmt es könnte ein Kabel sein das von innen den Membran berührt , aber was meint ihr sollte ich sie einfach öffnen oder nicht ? Eher nicht wegen Garantie etc . oder ?
- joe.i.m
Nun ich würde zumindest erst mit der Hotline sprechen. dann wirklich passendes Werkzeug, nicht zu klein und nicht zu groß, so das die Schrauben nicht beschädigt werden und mit Bedacht vorgehen. Erst Hotline auch aus dem Grund, das die Dir sagen können, auf was zu achten ist.
- Newbie
ok möchte sie eben nicht beschädigen und sobald bei den schhrauben etwas lack fehlt , kotzt es mich schon mächtig an.....
