NAD C 356BEE Laustärke zu laut
- gerade reingestolpert
Hallo
Ich habe den Vollverstärker C 356BEE (Analoge Variante).
http://www.nad.de/produkte/c356bee.php
Und zum Musik hören und Filme gucken nutze ich einen Oppo BDP-103.
http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-103/
Für den Ton habe ich den Oppo mit dem NAD per Cinch-Kabel miteinander verbunden.
Beim Oppo habe ich die Ausgangslautstärke auf "Fest" eingestellt.
So, dass die Lautstärke eben am Oppo nicht mehr regelbar ist.
Und da ergibt sich nun folgendes Problem.
Ich höre meist so normal laut bis etwas lauter würde ich sagen.
Aber der Bereich des NAD Lautstärkereglers ist nur ein ganz kleiner Bereich am linken Anschlag.
Wenn ich den Laustärkeregler des NAD auch nur auf Stellung 9 Uhr stelle, ist es hier viel zu laut.
Somit kann ich die Lautstärke am NAD für meine Wunschlautstärke hier sozusagen nur vom linken Anschlag bis ca. 7 Uhr nutzen.
Und in diesem kleinen Bereich ist ein feines Justieren der Lautstärke schon echt schwierig.
Meine Frage ist, was kann ich dann da nun am besten machen?
Ich würde für meine Wunschlautstärken gerne des Laustärkeregler des NAD bis ca. zur Stellung 9-10 Uhr´nutzen können, um feiner zu justieren.
Soll ich die Ausgangslautstärke des Oppo einfach nicht auf "Fest" sondern auf "Variabel" stellen und dann auf ca. 30% runter regeln?
Leidet da nicht evtl. die Soundqualität?
Ich hatte mal gelesen, dass es solche kleinen "Dämpfer" gibt, die man in die Cinch-Kabel-Verbindung steckt, wenn man das beschriebene Problem hat.
Was ist denn davon zu halten?
Über Eure Hilfe und Euren Rat würde ich mich wirklich sehr freuen.
Bernd
Bernd
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Re: NAD C 356BEE Laustärke zu laut
Seit wann ist denn dieses "Lautstärkeproblem" vorhanden
Gibt es dieses Problem erst seit Du den Player angeschlossen hast, oder gibt es das Problem seit Du den Verstäker gekauft hast?
Oder sind beide Geräte neu - Normalerweise merkt man doch gleich beim Kauf, ob alles so funktioniert wie man es sich vorgestellt hat.
Um nur Zimmerlautstärke zu hören hätte ja dann vielleicht auch ein kleinerer Verstärker genügt.
Aber ich kann das Problemchen trotzdem ganz gut verstehen, denn die Vollverstärker der NAD Classic Baureihe scheinen fast alle im unteren Bereich des Lautstärkestellers etwas schlecht dosierbar zu sein.
Ich hatte mal einen NAD 375BEE zum testen hier und hatte ihn (unter anderem) wegen recht ähnlichen Gründen nicht behalten.
Erst mit der Vorstufe NAD 165BEE hatte es dann 100% zufriedenstellend funktioniert.
Rank
Rank
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Ich glaube, mit einem Pegeldämpfer wie z.B. diesem hier, löst Du das Problem. Die Dinger gibt es sicher auch günstiger, aber ich hab nicht intensiv gesucht .
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Das "Problem" besteht von Anfang an.Rank hat geschrieben:Seit wann ist denn dieses "Lautstärkeproblem" vorhanden
Und ich würde es auch nicht als technischen Defekt oder so bezeichnen.
Ich denke eher, dass der Oppo Player ein recht hohes Ausgangssignal hat.
Und der NAD Verstärker eben ein recht empfindlichen Eingang.
Das ist nun sicher fachlich nicht so super ausgedrückt, aber ich hoffe, Ihr wisse, was ich meine.
Ich kann ja beim Oppo Player die Ausgangsalustärke (die dann am Ausgang anliegt) auf "Fest" und "Variabel" stellen.
Bei Variabel kann ich mit der Lautstärke-wippe auf der Oppo Fernbedienung dann die Lautstärke von 0 bis 100% regeln.
Und entsprechend "stark" kommt dann das Signal aus dem Oppo Ausgang.
Wenn ich es auch "Fest" einstelle ist es wie bei 100% (bei Variabel).
Und das ist eben für den NAD Verstärker zu "laut".
Ich muss dann den Laustärkeregler des NAD ganz ganz weit nach links drehen, damit mir hier nicht alles um die Ohren fliegt
OK, ich kann nun die Ausgangslaustärke des Oppo Players auf z.B. 30% herunterregeln.
Dann ist das Signal für den NAD OK.
Meine Befürchtung ist aber, dass das auf Kosten der Soundqualität geschieht.
Wenn ich das richtig verstehe, bekommt der NAD dann ja an seinem Eingang ein nur noch recht schwaches Signal, was er verstärken muss.
Und das kann doch für den Sound eigentlich nicht so gut sein, oder?
Daher meine Frage, ob es besser ist, folgendes zu machen:
Zwei Pegeldämpfer in die beiden Stereo Cinch-Leitungen zwischen Oppo Player und NAD Verstärker setzen.
Und den Oppo Player dann wieder auf 100% bzw. "Feste" Ausgangslaustärke einstellen.
Welche Variante ist wohl die sinnvollere?
Oder kommt es sogar beides auf das gleiche hinaus?
Ich bin leider nicht so der technisch versierte Hifi Experte und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt
Bernd
Hallo
Ja genau diese Teile hatte ich gemeint mit "Dämpfer".
Danke für den Link.
Magst Du nochmal mein Posting hier direkt drüber lesen?
Da bin ich nochmal genauer auf das Thema eingegangen.
Weil mir noch nicht ganz klar ist, welche Lösung die sinnvollere ist.
Bernd
Danke für den Link.
Bernd
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Warum probierst du es nicht erst einmal aus, die Lautstärke des oppo zu verringern - dann wirst du doch zunächst einen Höreindruck bekommen... wenn's nix ist und du einen Klangverlust meinst wahrzunehmen, kannst du immer noch über andere Alternativen nachdenken...
Gruß - David
Gruß - David
RiF nuForum 18.07.2023
- Stevienew
Da kann ich nicht wirklich helfen . Ich habe zwar auch schon "gehört", dass die (digitale) Absenkung des Signals am Quellgerät nicht die Ideallösung sei, meine mich aber auch erinnern zu können, dass einige Spezialisten das als "Unsinn" bezeichnet haben.BerndSchlager hat geschrieben:Hallo
Danke für den Link.
Bernd
Such mal nach "Digitaler Lautstärkeregelung"
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ob die Soundqual. leidet kann ich dir auch nicht sagen, aber warum stellst du die Oppo - output-Lautstärke nicht so weit runter bis du am NAD etwa die Lautstärke"stelle" am Drehknopf hast, die du auch etwa bei anderen Eingängen (z.B. TV, Tuner ...?) hast? Sprich: In etwa gleiche Lautstärke für alle Eingangsgeräte.BerndSchlager hat geschrieben:...
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
variable Pegelabsenker in 3 Stufen .......
etwas runterscrollen ....
http://www.good-old-hifi.de/selbstbauob ... ekte.shtml
Hallo
Ich danke Euch sehr für Euren zahlreichen Beiträge.
Ich habe nun nochmal etwas mit der Ausgangslaustärke des Oppo Players und meines Sony TVs herum gespielt.
Und ich denke, ich habe nun eine ganz gute Einstellung gefunden.
Somit verzichte ich dann doch erstmal auf solche Dämpfer.
Bernd
Bernd
