ATM 14
ATM 14
Hi Forum,
ich bekomme mein ATM nicht richtig zum laufen. Bei meinem Verstärker handelt es sich um einen Denon PMA 2000AE.
Das ATM ist wie folgt angeschlossen.
ATM in 1 mit Tape1 Rec vom Denon.
ATM out mit Tape input vom Denon.
Mit ATM funktioniert nur der rechte Lautsprecher.
Ohne ATM funktioniere Beide.
Hat einer eine Idee was ich falsch gemacht habe? I
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: ATM 14
Nen sinnlosen Threadtitel gewählt?Frog2 hat geschrieben: Hat einer eine Idee was ich falsch gemacht habe? I
Nuvero 14
Re: ATM 14
...gestern Abend ging doch alles Wolfgang , kontrolliere mal alle verbindungen ! villeicht haste eine irgendwie gelöst
gruß
klaus
gruß
klaus
Re: ATM 14
ich würde auch nochmal ein und ausstecken
ich hatte bei meinem atm neu auch mal das problem, das kein ton kommen wollte...und dann nach komplett alles ab alles ran, ging alles...ergo lag der fehler bei mir und dem verkabeln
Re: ATM 14
Wenns dann noch bleibt, würde ich erst auf nen ATM defekt tippen(wobei diese im Promillebereich liegen) , danach Verstärker.
Grüsse
Grüsse
Nuvero 14
Re: ATM 14
Hi Wolfgang ,
geht denn nun alles
würde mich doch sehr interessieren ob Du den Fehler gefunden hast
LG
Klaus
geht denn nun alles
LG
Klaus
Re: ATM 14
Moin,
ja jetzt funktioniert es . Es lag an meinem Verstärker, er muss wohl einen Defekt im Bereich Tape1 1 haben. Ich habe alles auf Tape 2 umgesteckt und es fluppt. Klaus, Dir nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von Frog2 am Do 11. Dez 2014, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ATM 14
das freut mich Wolfgang
gruß
klaus
gruß
klaus
