NuPro A10 mit AW-350 richtig anschließen
joni1802
Beitrag von joni1802 »
ich habe eine Frage zur Anschlussmöglichkeit meiner NuPros.
Ich habe nun schon etwas länger zwei NuPros A10 bei mir im Einsatz (Über USB an meinen PC angeschlossen).
Jetzt habe ich mir dazu einen NuPro AW-350 Subwoofer gekauft und möchte diesen zusätzlich anschließen. Nur leider weiß ich nicht wie :cry:
Ich weiß, dass dieser Subwoofer problemlos in Kombination mit der neueren Serie A100, A200 und A300 läuft, da diese einen "Sub Out" Ausgang extra für einen Subwoofer besitzen.
Leider haben meine beiden A10 diesen Anschluss nicht.
Ich habe dann die beiden A10 analog über den grünen Klinkeanschluss und den Subwoofer über den orangen Klinkeanschluss angeschlossen.
Im Treiber habe ich dann die Lautsprecherkonfiguration auf 5.1 gestellt und dabei nur den Subwoofer und die Lautsprecher "vorne Links" und "vorne Rechts" aktiviert.
Das hat auch funktioniert, nur war das Ergebnis eher schlecht, da die tiefen Frequenzen eher schlecht (bis gar nicht) vom Subwoofer wiedergegeben wurden.
Zur Frage:
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit das System richtig an meinem PC zum laufen zu bringen?
urlaubner
Re: NuPro A10 mit AW-350 richtig anschließen
Beitrag von urlaubner »
Ich würd vermutlich so machen:
PC -- USB --> Externer DAC
DAC L analog out --> sub L in --> sub L out --> nupro L analog in
DAC R analog out --> sub R in --> sub R out --> nupro L!!! analog in
joni1802
Vielen Dank für die hilfreiche und schnelle Antwort.
So funktioniert es super :D
Habe jetzt erstmal eine billige USB Soundkarte verwendet.
Gibt es irgendeinen DAC der empfehlenswert ist ? (Bis 100 €)
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
joni1802 hat geschrieben:Vielen Dank für die hilfreiche und schnelle Antwort.
Bringt Dich klanglich nicht weiter, hör' einfach mit Deinem tollen Setup. 8)
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
