LP digitalisieren
Nucon
LP digitalisieren
Beitrag von Nucon »
ich bin froher Besitzer einer Nucontrol/Nupower Kombi.
Hören tue ich praktisch ausschliesslich LP's.
Nun möchte ich für unterwegs meine LP's auf ein Speichermedium bringen.
Nucontrol hat ja jede Menge Ausgänge, und wandelt mein analoges Signal ja auch schon hifidel um.
Ich habe frueher mal via dem Programm Audioactivity (oder so ähnlich) es geschafft meinen laptop an meinen alten Verstärker zu klemmen, aber das ist mit dem nucontrol vielleicht nicht mehr die beste Variante.
Das war seinerzeit auch sehr improvisiert.
Ich bin, muss ich gestehen, was digitale Medien angeht, hinterm Mond. In der Anwendung stell ich mich nicht blöd an, nur fehlt mir eine sinnvolle "Strategie".
Ich moechte nur meine LP aufnehmen, und via CD oder auch USB im Auto hoeren koennen. Eine Nachbearbeitung der Aufnahmen, ausser die Benennung der einzelnen Tracks, muss nicht sein.
Habt Ihr gute Tips fuer mich?
Ueber welchen Ausgang der Nucontrol, mit welchem Programm, auf welche Hardware? Eventuell gibt es ja was sinnvoleres wie den laptop?
Ich habe versucht mich a weng einzulesen, aber das Suchergebnis erschlaegt mich, und ich kann vieles nicht sachgerecht einordnen.
Ich danke schon mal,
VG
Martin
Bravado
Hat sich bedankt: 244 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Re: LP digitalisieren
Beitrag von Bravado »
Nucon hat geschrieben: Ich habe frueher mal via dem Programm Audioactivity (oder so ähnlich)
... oder so ähnlich ...
Das Programm heisst Audacity.
Wenn Du Musik digitalisieren willst brauchst Du einen A/D-Wandler sowie einen Recorder, der das digitalisierte Signal aufzeichnet und in eines der gängigen Datenformate umwandelt.
Wenn Du Dich nicht mehr mit Software herumschlagen möchtest könntest, dann kauf Dir einen Plattenspieler mit direct encoding
http://www.amazon.de/Lenco-L-85-Platten ... t+encoding
Allzu hohe Erwartungen an die Qualität darfst Du dann allerdings nicht stellen ...
All nu
nicolas_graeter
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von nicolas_graeter »
Die nuControl digitalisiert ja schon sehr hochwertig. Das digitale Signal steht an den Rec- Ausgaengen (ohne Pegelregelung) als SPDIF zur Verfügung. Jetzt wäre also Hardware- seitig nur noch ne Soundkarte mit optischem oder koaxial elektrischem Digitaleingang (eben SPDIF) noetig....
Nicolas
Stereo 2.0
StefanB
Beitrag von StefanB »
LG Adr 620
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Das Wichtigste an dem Projekt ist doch die Software. Automatische Trennung der Tracks und idealerweise Erkennung der Stücke und automatisches Tagging. Gibts das?
Rank
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Rank »
g.vogt hat geschrieben:Das Wichtigste an dem Projekt ist doch die Software. Automatische Trennung der Tracks und idealerweise Erkennung der Stücke und automatisches Tagging. Gibts das?
Ja, es gibt z.B. "Audials One", welches neben automatischer Titeltrennung auch automatisches Tagging kann.
Das Tagging von Audials funktioniert allerdings je nach Quelle unterschiedlich gut/schlecht, weshalb man evtl. noch weitere Software fürs Tagging benötigt (u.U. könnte da vielleicht "Shazam", welches in der neuen Version auch Autotagging unterstützen soll, hilfreich sein), ... oder notfalls in Audials manuell korrigieren muss.
Das größte Problem sind natürlich Aufnahmen mit zu kurzen Pausen oder starkem Knistern zwischen den Tracks, weshalb die automatische Titeltrennung dann vielleicht auch nicht immer klappt.
Zu früheren Zeiten habe ich auch mal eine Recordingsoftware für die LP- Digitalisierung mit dem Namen "Messer" verwendet, welches eine Empfimdlichkeitseinstellung für die Pausen hatte (wenn ich mich noch richtig erinnere).
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Di 1. Dez 2015, 12:43, insgesamt 2-mal geändert.
Nucon
Beitrag von Nucon »
Meine Sorge ist, das mein hifidel aufbereitetes Audio-Signal noch mal über eine schlechte Soundkarte meines Laptop gejagt wird....und dann im Speicher landet.
Kann das passieren?
Die Titeltrennung geht, zumindest war das mit dem damaligen Programm nicht so schwer, auch manuell ganz gut.
Klar, automatisch ist auch schön, das muss ich noch mal probieren.
Schonm mal danke für den Input.
Rank
Beitrag von Rank »
Nucon hat geschrieben:Meine Sorge ist, das mein hifidel aufbereitetes Audio-Signal noch mal über eine schlechte Soundkarte meines Laptop gejagt wird....und dann im Speicher landet.
Kann das passieren?
Die Aufnahme wird natürlich nur so gut, wie es die Hardware und die Softwareeinstellung zulässt.
Richtig guter Dreher, guter Vorverstärker und richtig gute Soundkarte sollte also schon sein, damit sich am Ende der Aufwand auch wirklich lohnt.
Gruss Rank
nicolas_graeter
Rank hat geschrieben:guter Vorverstärker und richtig gute Soundkarte sollte also schon sein
oder eben gleich den digitalen Recorder- Ausgang der nuControl verwenden. Die Digitalisierung in der nuControl ist sehr gut, kann das aus eigener Erfahrung sagen. Eine Soundkarte, die damit verbunden wird, kann dem Signal dann eigentlich keinen Schaden mehr zufügen...
P.S.: Welche Entzerrer- Vorverstärker hängt denn vornre dran ?
Nicolas
Stereo 2.0
Rank
Beitrag von Rank »
nicolas_graeter hat geschrieben:
Bei der Qualität der Soundkarte dachte ich eher an die Vorteile einer höheren Auflösung, die bei der Nachbearbeitung gewisse Vorteile bringen kann.
Bei meiner letzen großen Digitalisierungs-Aktion hatten wir bei der Nachbearbeitung die Vorteile der höheren Auflösung schätzen gelernt. In den Trackpausen haben wir nachträglich sanft ausgeblendet, so dass kein Knistern und Rillenfauchen mehr hörbar war. Manche Aufnahmen sind so gut gelungen, dass man kaum glaubt, dass es sich um eine digitalisierte LP handelt. Die Ergenisse mit 16/44khz waren auch nicht schlecht, aber es geht halt noch besser.
Zur Digitalisierung nutzen wir damals ein RME-Fireface und einen Transrotor-Dreher eines Bekannten.
Im Grunde hilft nur ausprobieren - am besten auch mal verschiedene Hardwarekomponenten und Aufnahme-Auflösungen gegeneinander antreten lassen (Plattenwaschmaschine kann auch nützlich sein).
Gruss Rank
