Marantz SR7010 eventuell defekt
aktuell besitze ich ein Nuline Set bestehend aus Nuline 284, 4xDS24, CS44 sowie ein AW1100.
Leider kommt ein Kratzen aus dem SB Rechts sowie aus FR, wenn ich die Serie Fringe auf Blu Ray wiedergegeben wird. Als Zuspieler dient ein Pioneer BD450. Ganz auffällig ist es im Intro der Folge 2036 (Disc 4 der Staffel 4). Waehrend der Folge tritt es nur ab und zu auf...mein Eindruck ist, dass es vermehrt bei Hintergrundmusik zu hoeren ist.
Ich habe unterdessen die kompletten Lautsprecherkabel getauscht, Boxen vertauscht, die Tonspur gewechselt, HDMI Kabel getauscht...ohne Erfolg. Das Problem tritt auch bei anderen Seasons der Serie auf. Bei Filmen von einem Android Media Player oder anderen Blu Rays konnte ich dies noch nicht wahrnehmen. Zudem ist es unabhaengig von der Temperatur des Receivers. Auch kann ich den ECO Modus des Verstärkes ausschliessen.
Die einzige konstante bleibt fuer mich der 9 Wochen alte Receiver. Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank.
EMH
Vielen Dank.
EMH
- Danielocean
Re: Marantz SR7010 eventuell defekt
Mal mit nen Kopfhörer gegengehört?!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Hallo Andy,Danielocean hat geschrieben:Mal mit nen Kopfhörer gegengehört?!
besten Dank für den Tipp. Mit Kopfhörern kann ich das Kratzen nicht wahrnehmen. Da ich die Lautsprecher schon getauscht habe, können diese doch auch ausgeschlossen werden. Hast du vielleicht noch eine Idee, denn durch den Test mit den Kopfhörern können nicht alle Endstufen ausgeschlossen werden, oder?
Viele Grüsse
EMH
Bei anderen Folgen anderer Discs ist es manchmal kurz zu hören. Ich hatte die Serie schon mit einem Denonx2000 angeschaut, da ist es mir jedoch nicht aufgefallen. Sollte es an den Blu Rays liegen, würde es mich doch stark wundern, wenn ich der Erste bin, der dies Kratzen wahrnimmt...und per Kopfhörer ist es nicht wahrnehmbar. Kann hier der Handshake zwischen den Geräten oder ein Prozessor des AMPs die Ursache sein?ThomasB hat geschrieben:Andere Scheiben auch?
wenn ich dies nicht falsch gelesen habe.... Kannst du den BRP incl. Kabel als Fehlerquelle ausschließen????
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Hast Du zufällig den Eingangspegel des BDP auf höchster Stufe (glaub +12) stehen?
Schlafzimmer: nuPro A-300
Guten Morgen,
ich habe sowohl Star Trek TNG sowie Akte-X jeweils auf Blu Ray getestet und konnte das Problem damit nicht reproduzieren. Den Blu Ray Player kann ich ausschliessen, da ein Test mit einem Notebook das gleiche Geräusch verursacht. Das Kratzen ist deutlich hörbar und klingt alles andere als gesund, daher bin ich auch etwas verunsichert. Meine erste Vermutung war ein defektes Lautsprecherkabel oder Hochtöner, was ich jedoch durch diverse Tauschaktionen ausschliessen kann.
@Prince666: Mir war bisher nicht bewusst, dass ich einen Eingangspegel festlegen kann, sofern das Audiosignal per HDMI durchgereicht wird.
Diese Option habe ich weder beim Blu Ray Player (Pioneer BDP-450) noch beim Marantz gefunden
Nochmals vielen Dank an Euch für die Unterstützung.
Wenn du Amazon Prime hast, mal gegenhören mit nem Stream von dort.
Dass der AVR defekt ist, glaub ich nicht, dann hättest das auch bei anderen Serien und Filmen. Also entweder ist die CD kaputt, schlecht gemastered oder halt ein Einstellungsproblem dass tatsächlich ein Pegel zu hoch ist und übersteuert.
Nuvero 14
