NuWave 10 defekt
skull73
NuWave 10 defekt
Beitrag von skull73 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gestern festgestellt, daß die Rechte meiner NuWave 10er wohl leider defekt ist. Kabel habe ich mal getauscht, selber effekt. Am Amp habe ich auch zur Probe rechts und links getauscht, es blieb aber die rechte Box betroffen. Also schließe ich einen Defekt am Verstärker auch aus.
Der Fehler äussert sich wie folgt. Der Hochtöner ist komplett aus und es kommt mir so vor als ob die anderen Treiber bassiger klingen als auf der linken Seite. Da kann ich mich aber auch täuschen. Das Audyssey Einmess Sysem erkennt bei gleichem Abstand ausserdem einen Pegelunterschied von 6 db.
Die Frage ist nun, wie kann ich weiter vorgehen? Da ich die Verpackung nicht mehr habe kann ich die Box schlecht verschicken. Wo kann ich sonst noch auf Fehlersuche gehen?
Viele Grüße,
[color=#2785b4][size=75]Blonde Autos und schnelle Frauen![/size][/color]
caine2011
Re: NuWave 10 defekt
Beitrag von caine2011 »
Ruf auf jeden Fall die Hotline an und schildere deinen Fall, da wird dir dann meist schnell und unkompliziert weitergeholfen
Alles weitere was du testen könntest wäre das abklemmen der einzelnen Treiber, was aber nur wenig zielführende wäre
skull73
Gute Idee. Da frage ich parallel noch nach. Für weitere Hilfe bin ich dennoch dankbar. :D
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Was anderes, wie die Hotline anrufen kannst nicht machen.
Ich vermute, dass evtl die Frequenzweiche defekt ist, wenn alles 6 dB leiser ist und der Hochtöner gar nimmer geht.
skull73
Ich weiss nicht, ob der stumme Hochtöner 6 db differenz ausmacht. Ich werde in meiner Mittagspause bei Nubert anrufen.
caine2011
du kannst noch ein sinussignal zuspielen und dann mit einem smartphone die pegel der einzelnen wege messen...damit könntest du sicher gehen
skull73
Kennst du eine app mit der man pegel und am besten noch frequenzen messen kann?
caine2011
keine für zweiteres und ersteres ist halt sehr unsicher, weil smartphone mikros leider auf sprache optimiert sind und damit tiefe töne und sehr hohe töne nicht zuverlässig gemessen werden
Langerr1
Been thanked: 2 times
Beitrag von Langerr1 »
Stimmt was Caine zum Handy mik meint. Habe mal eine Szene mit viel Bass aufgenommen, wo auch das Pegelmessgerät zu sehen war. Beim anschauen des vids hörte man quasi kein Bass aber beim pegelmessgerät war es sehr deutlich zu sehen.
skull73
Ich habe gerade mit dem (sehr freundlichen) Service telefoniert und zwei Testansätze geschildert bekommen. Ich werde heute Abend testen und berichten.
Viele Grüße,
