NuPro A-500/700 vs. Adam Column MK3 aktiv
mylenium
Beitrag von mylenium »
mein erster Beitrag hier und sicher schwierig, die folgenden Einschätzungen im Nubert-Forum zu erfragen, aber vielleicht ist hier ja jemand, der sich bereits ähnliche Fragen gestellt hat oder vor einer ähnlichen Entscheidung stand.
Ich liebäugle seit geraumer Zeit von Passiv- auf Aktivboxen umzusteigen (Stereo). Mein – bisheriger – klarer Favorit war bis zur letzten High-End in München die Adam Column MK3. Hab sie bereits öfter auf zurückliegenden High-End-Messen und auch in mehreren Läden probegehört. Einfach toll! Für meine Ohren eine super gelungene Box, die auch bei längerem Hören nicht anstrengend wird, zumindest habe ich das auf einer der High-End-Messen so empfunden, bei der man mich fast nicht mehr vom ADAM-Bereich wegbekommen hat.
Allerdings kostet das Pärchen der Column 6.800 EUR Listenpreis. Sicher bekäme man die z.B. als Aussteller oder gebraucht günstiger, aber gehen wir erstmal rein von diesem Preis aus.
Nun muss ich gestehen, dass sich meine einzigen Erfahrungen mit Nubert ebenfalls auf die High-End-Messe beschränken, von denen mich die letzten Jahre keine so wirklich vom Hocker gerissen hat, was welche Gründe auch immer haben musste (Raum etc.)… bis auf die High-End 2016. Seit diesem Jahr bin ich von der Nupro A-500 bzw. A-700 so begeistert, dass ich nun wirklich am überlegen bin, ob das nicht die bessere Wahl wäre, natürlich auch was den Preis angeht.
Speziell in dem Vorführraum auf der High-End 2016 gefiel mir die A-500 von den Stimmen und im Hochtonbereich etwas besser, als der große Bruder. Aber auch die A-700 hatte in meinen Ohren so ihre Vorzüge.
Dem Preis der Adam steht hier im Maximalfall (A-700) ein Preis von knapp über 2.500 EUR entgegen.
Die Frage an Euch wäre nun, ob mir jemand Tips geben kann, bzw. welche Gründe für Adam oder Nubert sprechen oder eben evtl. auch nicht. Vielleicht hat ja – obwohl wir hier im Nubert-Forum sind – schon Erfahrungen mit Adam gemacht.
Ich werde sicher die nächsten Wochen auch mal einen kleinen Kurztrip nach Sch.-Gmünd planen um die beiden Modelle noch eine wenig besser kennenzulernen.
Danke und Grüße
Laurent
Re: NuPro A-500/700 vs. Adam Column MK3 aktiv
Beitrag von Laurent »
Ich weiß nicht wie es bei ADAM ist, aber die NuPro kannst du bestellen und 30 Tage zu Hause in DEINEM Zimmer testen. Besser kannst du sie nirgendwo sonst beurteilen und testen...
Wohnzimmer: Denon AVR-X1000, Yamaha CDX-870, Apple TV, Front: nuJubilee 40, Center: nuLine CS-72, Rear: fehlen noch.
Arbeitszimmer: nuPro A-100 über Tos-Link am Mac.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
ich habe die adam bisher nicht gehört
aber für den preis kannst du dir die a500 und die a700 bestellen und je nach vorliebe zwischen beiden paaren hin und herschalten (das mache ich z.b. öfters)
prinzipiell kann ich mir vorstellen, dass die adam nochmal was drauflegt, die frage ist nur, ob dir das den aufpreis wert ist
dazu kommt für mich, dass die nupro fernbedienbar ist und einen anderen (für mich stimmigeren) weg bei den peqs verfolgt
dass die adam offenbar nur XLR eingänge hat, die nupro diese hingegen gar nicht, dafür noch ein paar mehr
dass das bassreflex bei der nubert im boden ist, was eine wandnähere aufstellung ermöglicht
mylenium
...ja das stimmt caine. Die Adam hat die Bassreflexöffnung nach hinten, die NuPros nach unten. Könnte sein, dass es mit der Aufstellung ein wenig besser mit den Nupros ist.
lt. Deiner Signatur hast Du auch die A-700. Wie groß ist denn Dein Raum.
Bei mir wäre der Raum ca. 24 m² groß und Stereodreieck mit einer Seitenlänge von 2,5 bis maximal 3 Meter aber wohl eher 2,5. Je nach Aufstellung dann eben.
Meine bisherigen Boxen sind die MB-Quart QLS 1030. Die gehen auch theoretisch bis 28 Hz runter.
klar, und die Anschlussmöglichkeiten sind bei der Nubert schon um einiges größer. Andererseits wird man vermutlich eh einen Vorverstärker nutzen von dem dann nur ein Kabel zu den Boxen geht. Grds. würde der XLR bei den Adams schon ausreichen, aber klar, mehr Möglichkeiten bieten die Nupros.
caine2011
mein raum ist ca. 22-24qm groß, stereodreieck in etwa dieselben maße
Laurent
mylenium hat geschrieben:klar, und die Anschlussmöglichkeiten sind bei der Nubert schon um einiges größer. Andererseits wird man vermutlich eh einen Vorverstärker nutzen von dem dann nur ein Kabel zu den Boxen geht. Grds. würde der XLR bei den Adams schon ausreichen, aber klar, mehr Möglichkeiten bieten die Nupros.
Also bei wäre kein Vorverstärker drin - brauchst du den unbedingt oder hast du ihn schon?
In meinem Arbeitszimmer laufen derzeit ein Paar A-100 über den optischen Digitaleingang und ich vermisse keinen Vorverstärker, da ja noch zwei weitere Eingänge da wären.
mylenium
Wollte langfristig die NuPros bzw. Adams als Front für 5.0 verwenden. Dafür hätte ich dann einen noch nicht vorhandenen AV-Receiver mit Pre-outs verwendet, der dann sowohl die Aktiven als auch drei passive Lautsprecher (B&W 601 S3 und Center) antreibt.
Weiß nur nicht, was so eine Vorstufe zumindest bei Stereo - so gut sie auch sein mag - dem Singal nimmt oder dazudichtet.
Aber Du hast wohl Recht... zum reinen Stereo-Hören bräuchte ich wirklich keinen Vorverstärker.
caine2011
bei stereo soltle die vorstufe im "pure dirct" gar nichts machen
warum willst du aktiv/passiv und unterschiedliche marken mischen? sind die restlichen lautsprecher schon vorhanden?
mylenium
ja, die B&W sind noch aus meiner letzten Kette vorhanden und ich möchte mich ungern davon trennen. Habe damals auch schon B&W mit MB-Quart gemischt.
caine2011
ah ok, aber zumindest den center würde ich versuche aus derselben reihe holen
es sei denn, du hörst 90% stereo und nur 10% tv/film, dann wäre mir das auch egal :wink:
