Nuvero 60 wandnah, altern. Halterung/Regal besser als Orig?
Comeback
Has thanked: 14 times
Beitrag von Comeback »
Hallo Nubertfreunde,
ich habe ein spezielle Frage zur wandnahen Aufstellung der Nuvero 60. Habe zwar im Surroundbereich einen thread zur allgemeinen Frage, welche
Lautsprecher in Frage kommen aber hier geht es mir ganz speziell um die wandnahe Aufstellmöglichkeit der Nuvero 60.
Es gibt ja speziell für diesen Lautsprecher eine Wandhalterung aber dennoch lese ich immer wieder im Forum, dass diese Wandhalterung nicht so toll sein soll und den Lautsprecher zu stark einschränken würde.
Habe am Samstag in Duisburg einen Termin und werde da mal diverse Nuberts hören können.
Daher mal meine Frage bezüglich Wandhalterung oder kleinem Regal. Evtl. würden bei mir 2 Nuvero 60 (oder auch 70) direkt neben meinem 65 Zöller an der Wand hängen oder stehen.
Gibt es nicht auch eine Wandhalterung, welche einen Abstand der Rückwand des Lautsprechers zur Wand von sage ich mal 15-20 cm gewährleistet oder z.B. minimal kleines freies Regal nur für den Lautsprecher?
Wenn die klanglichen Vorteile soo viel besser sind, warum hat Nubert das dann nicht selber erkannt und bietet genau eine solche Lösung an?
Samsung GQ75QN95A, Sennheiser Ambeo, VU+ Duo 4k, Pioneer BDP-LX52, Sony UBP-X800M2 4K, 1x Elac 2070
Has thanked: 1430 times
Re: Nuvero 60 wandnah, altern. Halterung/Regal besser als Or
Meine bescheidene Meinung: Vero 60 und Wandhalterung schließen sich gegenseitig aus!
1) Die Vero 60 braucht Luft zum Atmen (und damit einhergehend genügend Abstand zur seitlichen und rückwärtigen Wand), wenn man sie "fullrange" laufen lassen möchte (dies verhindert JEDE Wandhalterung).
2) Beschneidet man die Vero 60 im Bass, um sie "wandhalterungskompatibel" zu machen, kann man auch gleich Vero 50 zu einem deutlich günstigeren Kurs an die Wand schrauben, die aufgrund der geschlossenen Bauweise explizit für Wandmontage ausgelegt sind.
3) Die Dreiwegetechnik der Vero 60 benötigt desweiteren einen gewissen Mindestabstand zum Hörer, damit das Gehör am Ende eine Schallquelle ortet und nicht derer drei. Die Surround-LS sind häufig näher am Hörer als die Front-LS, deshalb wollte ich das mal angesprochen habenn
Aber das ist wie gesagt nur meine bescheidene Meinung. :wink:
MaV3RiX
Beitrag von MaV3RiX »
Hallo Comeback
Die nuVero 60 würde ich persönlich als ziemlich ungeeignet für eine Aufstellung mit Wandhalterung bezeichnen. Eine Halterung, die von der Rückwand des Lautsprechers noch 15cm Platz zur Wand lässt, ließe die Konstruktion bereits um über einen halben Meter in den Raum hineinragen. Weiß nicht, ob Du das schon bedacht hast.
Ohnehin, musst Du bei der wandnahen Aufstellung den "Bassschalter" benutzen oder auch das Reflexrohr zustopfen. Von den Raummoden mal ganz abgesehen.
Ich würde die Lautsprecher auf Ständer/Stative stellen und gleich etwas mehr Abstand zur Wand lassen. Meine 60er stehen jeweils auf einem Subwoofer und kommen so auf ca. 1m Gesamthöhe und 90cm Wandabstand, allerdings von der Schallwand gemessen. Ideal für meinen Sitzplatz.
Viele Grüße, Christian
LS: -LR nV60- -C nV70- -Sur nB303- - Sub 4x Visaton TIW300-
Yamaha CX-R5000, Rotel RMB-1575, Rotel RB-1091, miniDSP 10x10 HD
caine2011
Beitrag von caine2011 »
ich denke schon, dass nubert die "vorteile" von weiter in den raum ragen erkannt hat (so groß sind die aber nicht, kann ich dir versprechen), aber es gibt immernoch die gesetze der physik
wenn du eine 16kg box (deren schwerpunkt aufgrund der chassis im vorderen bereich liegt) noch weiter von der wand wegbringst, wirkt ein stärkerer hebel und die halterung/wand muss deutlich mehr zug aushalten
ich finde es ohnehin schon mutig eine 16kg box an eine wand zu bringen
In deiner leipziger Albau-Wohnung würde ich die Vero 60 auch nicht anbringen wollen. :mrgreen:
Für 16 kg pluss Wandabstand bedarf es dann schon mal sehr langer M8-Schrauben (oder gar M10-Schrauben) und das Mauerwerk muss prinzipiell tipptopp sein (da darf nichts bröseln, sonst halten die Dübel nicht). Ich glaube, mit Stativen ist man besser bedient.
Comeback
Hab das schon soweit alles erkannt nur möchte meine Frau am liebsten den Platz unter den Boxen frei haben. Sonst könnte ich ja auch wieder Standlautsprecher nehmen. Ihr wisst worauf ich hinaus will?
Daher ja meine Frage nach den Regalen oder Platten links und rechts neben dem TV.
Dann hätte ich den Platz darunter frei, die Lautsprecher hätten nach hinten ca. 20 cm Luft.
Meine Klipsch RF7 MKII (siehe mein Surroundthread) hatten nach hinten auch nur 15 cm Luft und hörten sich total klasse an.
caine2011
wenn sich das in deinen ohren total gut angehört hat, wird das mit der nv60 auch so sein
beide haben das bassreflex auf der rückseite :roll:
Comeback
Wie hören sich denn die 70er mit Wandhalterung an? Da ist die Öffnung ja nicht hinten?
palefin
Beitrag von palefin »
aus der Beschreibung der 70er...
"Klangoptionen
Dieser Lautsprecher ist mit Klangwahlschaltern ausgerüstet, die es erlauben, das Abstrahlverhalten mit einem einfachen Handgriff an die Umgebung oder den persönlichen Geschmack anzupassen. Die angebotene Bassreduktion empfiehlt sich bei wandnaher Aufstellung, um eine Überhöhung tiefer Frequenzen durch unerwünschte Reflexionen zu vermeiden."
Hör sie dir in Dbg an und lass dir den Schalter demonstrieren...
Comeback
Tja und da diese Schalter bei allen Nuvero sind, hab ich keine Ahnung was richtig ist...
