Gewindebuchse für die Befestigung auf dem Stativ ersetzen
Hallo in die Runde,
beim Demontieren meiner Nubox DS-301 hat sich eine Gewindebuchse aus dem Gehäuseboden verabschiedet. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich diese am Besten ersetzen kann.
Die Buchse ist noch da, aber sie hält in dem sauber ausgedrehten Loch nicht mehr.
Meine Lösungs-Idee wäre die Buchse wieder einzukleben, dafür müßte ich aber Material einbringen. Zum Beispiel Leim mit Sägespäne angemischt, aber hält das? hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Oder ich setze eine etwas größere Buchse ein, vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich eine passende bekommen kann?
Klettband, Klebe-Pads oder ähnliches wären keine Alterenative, mit nur drei Schrauben auf dem Stativ befestigen geht natürlich auch, schöner wäre aber eine Lösung mit neu eingesetzter Buchse.
Danke
Danke
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Re: Gewindebuchse für die Befestigung auf dem Stativ ersetze
ich würde die Buchse mit Stabilit Zweikomponenten Kleber einkleben.
Habe damit Gewindestücke in Mdf eingeklebt. Hält einwandfrei.
Gruß Dirk
http://www.staples.de/flussigkleber/cbs ... lsrc=aw.ds
Gruß Dirk
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
ja, Ich wäre auch für eine solche einschraubbare Gewindebuchse. Man kann zudem dünnen Kleber reinlaufen lasse, der in das MDF einzieht und es lokal härtet.
- stan libuda
Es hat keinen Sinn, man gibt hier Tipps und Infos, und nix kommt zurück.
Der TE turnt hier ständig rum, aber ist nicht in der Lage sich mal zu melden geschweige den Danke zu sagen.
Soll er sehen wie er klarkommt, geht mir mittlerweile am Ar..h vorbei.
Die Hilfen, die man schreibt, sind nicht wirklich verloren. Auch andere kommen später und haben das gleiche Problem und so finden sie schon eine Antwort.
Bisher habe ich keine Lösung, sobald eine neue Buchse fest in der Box sitzt, schreibe ich das auch hier wieder rein.... keine Sorge ich turne hier nicht rum
- stan libuda
Die Lösung hast Du doch schon. Nehm Stabilit Express. Anmischen, das Loch in der Box an den Rändern einstreichen die alte Hülse einsetzen.Überschüssiges Material sofort entfernen und ne Stunde warten.
Wenn Du alles richtig machst, sitzt die Hülse bombenfest.
Unsichtbar wird die Reparatur unabhängig der Ausführung sowieso nicht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo stan libuda,
danke für die Tipps, unsichtbar sicherlich nicht, aber vielleicht so wenig sichtbar wie möglich. Sobald ich wieder bei meinen Boxen bin und etwas Zeit habe gibt es auch ein Ergebnis.
Schönes WE
Holger
Schönes WE
Holger
Die RAMPA-Muffen Typ-SKDL, siehe Link von oben, haben einen Bund !
Dieser reicht vielleicht aus um manche Beschädigungen zu überdecken ?!?!
Die RAMPA würde ich auch zusätzlich mit Leim eindrehen.
