klingt vielleicht blöd,
aber :
stört es, wenn im musik-und film-zimmer ein klavier rumsteht?
also akkustisch? schwingen da die saiten mit oder so?
gruß, fabian
Klavier im Musikhörzimmer??
- Been thanked: 4 times
Re: Klavier im Musikhörzimmer??
Hallo Fabian,
die meisten Saiten des Klaviers haben einen Dämpfer (siehe Pedal), deshalb schwingen sie auch nicht mit, wenn du im Raum Musik per Lautsprecher hörst.
Na die Aussage oben ist leider nicht ganz richtig.
Wenn ein ordentlicher Impuls kommt schwingen die Saiten auch mit anliegendem Dämpfer kurz nach. Das ist aber in der Regel zu vernachlässigen weil die Nachschwingdauer oft kürzer als die des Raumes ist. Im normalen Musikhören wird es kaum wahrnehmbar sein weil die Resonanzen die an den Saiten und im Korpus entstehen erheblich leiser sein werden als die Musik/der Ton aus den Lautsprechern.
Praktisch entsteht also nur ein Problem in stark bedämpften Räumen und mit Klangereignissen, die sehr kurze laute Impulse sind und danach Stille ist (bspw. ein Gun-Shot in nem Film). Aber wenn du das Klavier nicht direkt vor die Lautsprecher stellst, sollte das nicht störend auffallen. Der Korpus an sich verhält sich akustisch nicht viel anders als ein Schrank, insofern kriegst du dadurch eher noch etwas Bedämpfung in den Raum.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
5.1.4-Setup
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
also kann es wohl drinbleiben. Gut!
hätte sonst wieder viel umräumarbeiten in der wohnung nach sich gezogen
danke für die tips.
gruß, fabian
danke für die tips.
gruß, fabian
Meiner Meinung nach, ist das kein Problem. Dann hast du schöne Musikquellen überall im Zimmer.
