x3000 leichtes Piepen (Update: Stellungnahme 10.01.2019)
epeqs
Beitrag von epeqs »
habe seit 2 Wochen die x3000 und mir ist aufgefallen, dass nach Youtube-Wiedergaben bzw. Wechsel des Eingangssignals (z.b. USB zu Aux) im linken Lautsprecher (Slave) sobald kein Ton kommt ein leichtes Piepen zu hören ist. Dieses verschwindet wieder nachdem ich die Lautsprecher erneut aus- und wieder einschalte. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke fürs Feedback!
Ergänzung der Moderation: Wir haben dieses Phänomen untersucht und am 10.01.2019 in in diesem Thread Stellung genommen. Mehr dazu in diesem Beitrag.
Pash
Re: x3000 leichtes Piepen
Beitrag von Pash »
Ich habe gestern meine X3000 bekommen und leider das gleiche Problem...
Gibt es hierzu schon eine Lösung? Kann man das Problem mit einem (Software-)Update in den Griff bekommen?
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Beitrag von S. Hennig »
Ist es möglich die genauen Umstände zu beschreiben und nachzuprüfen, wie und ob das Phänomen reproduzierbar ist?
Solche Angaben helfen uns sehr zu überprüfen wo die Ursachen liegen.
Pash
Beitrag von Pash »
Ich denke das hing mit dem Thema PCB zusammen - ich werde da die nächsten Tage beobachten und nochmal ein Feedback geben...
Zuletzt geändert von Pash am Fr 9. Nov 2018, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
epeqs
Beitrag von epeqs »
Was meinst du mit PCB Pash?
Pash
Beitrag von Pash »
Schau Dir mal diesen Thread an: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 31&t=43631
Sorry "PCM" ist das Zauberwort :-)
Pash
Beitrag von Pash »
ich habe heute nochmal ein wenig getestet und es tritt leider immer noch auf...
Genau wie bei Dir - die Slave Box ist leise am piepen - erst nach "Neustart" ist das Geräusch weg.
Komisch, liegt hier ein Defekt vor?
S. Hennig
Ein Defekt liegt definitiv nicht vor.
Wir konnten das Phänomen mittlerweile nachstellen, sind aber noch an der Fehlersuche.
Damit wir ganz sicher gehen können:
Bei dem von beschriebenen Phänomen handelt es sich um ein durgehendes Fiepen in hohem Frequenzbereich, das sehr leise ist (aus mehr als 70 cm nicht hörbar und auch nur dann wenn kein Signal anliegt).
Falls es sich um etwas anderes handelt, bitte genau beschreiben.
s.riedel
Beitrag von s.riedel »
Ich habe ein ähnliches Phänomen bei meinen x3000.
Unabhängig von der Eingangsquelle (USB und Optisch getestet), bleibt bei einem "harten" Wechsel von Play zu Pause/Stop eines Signals in ca. 1/4 der Fälle ein hochfrequentes, leises, aber klar wahrnehmbares Dauerpiepen auf der Master- oder auch der Slave-Box zu hören. Nachts (bei Ruhe in Wohnung/Haus) und bei Lautstärkeneinstellung von -40dB nehme ich das Piepen auch noch bei 4m Entfernung war. Weg geht das nur wenn man nochmal kurz etwas abspielt oder die Box ausschaltet.
epeqs
Beitrag von epeqs »
Kann meinem Vorredner nur zustimmen, er hat das Problem nochmal gut beschrieben. Was ich festgestellt habe ist, dass wenn relativ leise Musik abgespielt und wieder pausiert wird kein Fiepen auftritt, sondern erst nachdem ein gewisser Lautstärke-Pegel überschritten wurde.
Und Klar hört man es evtl. nicht wenn man auf der Couch sitzt und die Boxen hauptsächlich am TV betrieben werden, allerdings stört es doch erheblich wenn man sie als Schreibtischlautsprecher im Einsatz hat und keine 50cm vor den Boxen sitzt...sorry aber das entspricht einfach nicht dem was ich von Nubert erwarte.
Bitte um Rückmeldung wie das Problem behoben werden kann, es scheint sich ja hier um ein grundsätzliches Problem aller 3000er zu handeln.
