nuBoxx B-70 | ein Bericht
- volker.p
- Been thanked: 39 times
(Teil 1)
ich möchte euch die B-70 ein wenig vorstellen. Ein paar persönliche Klangeindrücke wird es später auch geben.
Wegen der Fotos werde ich die Beiträge aufteilen. (es lassen sich 5 Fotos pro Beitrag einfügen)
Also, los geht´s:
Die Boxen kommen wie gewohnt sicher verpackt.
Zum Anfang gleich ein Hinweis an die NSF:
Die in Folie eingepackten Zubehörteile lagen nach dem öffnen, so wie auf dem Bild zu sehen, lose auf der Box.
Die Schrauben in der Tüte haben aber keine Spuren auf der Box hinterlassen.
Vielleicht könnte man hier seitens der NSF über eine bessere Variante nachdenken...?
Die technischen Daten verraten ein Gewicht von 30,5 kg. Ist erstaunlich, wie viel Gewicht die über knapp 1 m hohe Box
auf die Waage bringt. Man merkt schon beim Auspacken / Aufstellen den hohen Materialaufwand.
Die Sockel sind in einem extra Karton verpackt.
Die Anfassqualität ist hervorragend. Oberfläche lackiert. Ganz saubere, gerundete Kanten. Echt top!
Es liegen je 4 Dämpfungsfüsse bei, die unter die Sockel aufgeklebt werden:
Sockel von unten verschraubt (ich habe Filzgleiter benutzt):
Das Anschlussterminal. Einfach, aber sehr solide. Mit den Nubert-Bananas perfekter Sitz.
Falls man Kabel direkt festschrauben muss,
fühlt es sich vom Handling her mit dem neuen Terminal etwas beengter an.
Variante Kabel direkt.
Die Plastikkappen lassen sich auch abziehen. Das Kabel lässt sich dann fester anschrauben.
Das Bild ist nur Demo. Im Betrieb habe ich das Kabel mit den Bananas genommen:
(Fortsetzung folgt)
Also, los geht´s:
(Fortsetzung folgt)
- volker.p
Re: nuBoxx B-70 | ein Bericht
(Teil 2)
ein paar Detailfotos:
Kennzeichnung / Typenschild unter der Box.
Daten zur Belastbarkeit sind nicht mehr drauf.
Erkannbar die Gewindeeinlässe zur Aufnahme der Sockelplatte.
Der neue Hochtöner im Detail.
Die geänderte Schallführung ist etwas schwer erkennbar.
Ist auch nur leicht gefertigt, aber akustisch wirksam, soviel schon mal vorab
Rückansicht.
Auch hier noch mal eine Kennzeichnung oben an der Box, ohne techn. Angaben.
Übergang Frontplatte zum Korpus. Alles sehr sauber gefertigt.
Und noch mal in ganzer Pracht:
(Fortsetzung folgt)
Rückansicht.
(Fortsetzung folgt)
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Danke für den Bericht bis hierher. Wir sind auf die Höreindrücke gespannt. Ich habe die Bemerkung zum Zubehör an die Produktion weitergeleitet. Ich glaube aber nicht, dass sich die Packmethode negativ auswirken sollte.
- volker.p
(Teil 3)
Bevor ich nun meine Klangeindrücke schildere, was ja immer sehr persönlich und allgemein
schwierig ist, etwas zur Ausgangslage:
Elektronik: nuControl 2 / nuPower D / Denon DCD 520 AE / Blusound node 2i
In meinem Wohnraum waren schon viele Nubertboxen zu hören:
NV 125, NV 14, NV 140, NL 284, NL 334, die 334 (pausieren derzeit im Gästezimmer).
Eine Nubox hatte ich mal, das war die 580. Das ist aber schon ein paar Jährchen her….
Der Wohnraum und Aufstellung sind nicht optimal, ist aber sehr gut gedämpft.
Ältere Bilder vom Wohnraum sind noch in meinem Album.
Am Hörplatz habe ich Überhöhungen bei ca. 40 Hz, 80 Hz und 160. Dazu kommen Auslöschungen
um die 60 Hz und bei ca. 100 Hz.
Ich kompensiere das so gut es geht mit der nuControl, also die Problemfrequenzen absenken, die Auslöschungen anheben tue ich aber nicht.
Nachdem ich den Klang meiner 334 etwas ausblenden konnte (hoffe ich), höre ich nun seit ca. 3 Tagen die B-70 intensiver und habe sie mit allen Quellen die ich habe gefüttert.
Youtube vom TV, CD vom Denon bis zu hochauflösendem Material vom Blusound.
Überwiegend Rock / Pop / Elektro.
Aufstellung(vom Hörplatz forografiert). Die B-70 gefielen mir etwas näher zusammen gerückt besser:
Was mir nach den ersten Titeln sofort positiv auffiel, ist der sehr angenehm strahlende Hochton.
Mit strahlend meine ich die „Verteilung“ der obersten Frequenzen im Raum und das Lösen des Hochtones von der Box.
Der Bass ist sehr sehr präziese. Eine Bassdrum kommt wirklich sehr punktgenau am Hörplatz an und das auch mit Wucht, wenn ich die Lautstärke in Richtung „Ende“ von der nuControl drehe.
Und dieses „Ende“ kommt schnell nahe (natürlich unterschiedlich je nach Quelle).
So mal als einen Wert genannt: die -25 dB sind schnell erreicht, wenn es in Richtung „Spaßpegel“ gehen soll.
Die nuPower D schüttelt die erforderliche Leistung logischer Weise locker aus dem Ärmel.
Spätestens hier machte sich der niedrigere Wirkungsgrad der B-70 gegenüber der NL 334 bemerkbar.
Der Übergang vom Mittelton zum Hochton ist sehr sehr gelungen. Das klingt alles wie aus einem Guss.
Was mir aber persönlich nicht so zusagt, ist die Darstellung der Stimmen.
Die Stimmen werden nicht so gut im Raum plaziert. Das fiel mir besonders bei Frauenstimmen auf.
Ich meine die Stimmendarstellung plaziert sich etwas nah an den Boxen.
Das fällt mehr ins Gewicht beim Leise hören.
Es besserte sich etwas nach dem Vorziehen der Boxen. Dann fehlte mir aber etwas der Grundton.
Aufstellung nach dem Vorziehen der Boxen:
Und Spaß können die B-70 richtig machen.
Wenn ich nun behaupte, es seien durchaus auch richtige Partyboxen für kleinere Räume, möge man mir das nicht übel nehmen.
Was ich noch als sehr sehr angenehm empfand war der „einfache“ TV-Ton.
Ob Film oder einfach nur eine Dokumentation schauen ist mit der B-70 sowas von entspannt.
Hier waren wieder Männerstimmen im Vorteil. Wenn ich nun noch mal einen Vergleich wage mit der NL 334, gefällt mir das beschriebene sogar besser mit der B-70.
Wie so vieles Geschmacksache eben.
In ein paar Tagen werde ich die 334 daneben aufbauen. Der direkte akustische Vergleich ist unfair?
Ich mach es trotzdem
...wegen Bildern, auch für einen direkten Größenvergleich.
Bilder mit angebrachter Stofffront reiche ich noch nach...
Zuletzt geändert von volker.p am So 22. Aug 2021, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 7 times
Hallo Volker,
vielen Dank für deine Eindrücke. Ich fand deinen Bericht sehr interessant zu lesen. Du hast geschrieben, Du hattest auch schon die Nuline 284 bei dir in Betrieb. Wie würdest Du die 284 im Vergleich mit der B-70 einschätzen (bezüglich passende Musikrichtungen, Wirkungsgrad, Pegelfestigkeit). Danke schonmal im Voraus und viel Spaß weiterhin!
- volker.p
jetzt musste ich erst mal eine Weile suchen wann das war
Es war 2015. Da hatte ich einen "Mininuday" organisiert.
Da war übrigens auch die nuLine 84 hier und das war damals die Überraschung im positiven Sinn für alle.
Aus der Erinnerung heraus ist das natürlich jetzt schwierig bzw. nicht mehr möglich Höreindrücke abzurufen.
Die 284 hat einen geringfügig höheren Wirkungsgrad als die B-70.
Das heisst man bräuchte für gleiche Lautstärke etwas weniger an Verstärkerleistung.
Für langes entspanntes Hören sehe ich die B-70 im Vorteil. Beim max. Pegel wird wohl die 284 die Nase vorn haben.
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Darf ich fragen ob Du wirklich mit dem Gedanken spielst die 334 gegen
die B-70 zu tauschen?
Mir fällt hier im Forum gelegentlich von manchen Usern auf als
ob es auf einmal keine bessere Boxen von Nubert mehr gibt
als die nuBoxxen (was ehrlich gesagt nervt)
Gruß Scotti
Gruß Scotti
Jo,wenn die Hose schneller runter ist ,als man Luft holen kann
Gruß Scotti
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Das würde ich auch nicht bestätigen wollen. Die nuBoxxen (B-60 und B70) sind verdammt gute Lautsprecher geworden, die nach meiner Meinung die nuLine Serie (244, 264 und 284) recht alt aussehen lassen, bei der 334 aber dann doch schon an die Grenzen kommen. Gegen die nuVero Modelle ziehen sie dann aber wirklich den kürzeren.Scotti hat geschrieben: Mi 18. Aug 2021, 21:15 Mir fällt hier im Forum gelegentlich von manchen Usern auf als
als die nuBoxxen (was ehrlich gesagt nervt)![]()
Hab ich nach meinem Nubert Besuch in SG hier geschildert:
viewtopic.php?f=6&t=46695
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
