ich habe den Nubert AW-7 und bin sehr zufrieden.
Aber ein Problem habe ich, nach längerem Filme schauen schaltet er sich öfters ab.
Das Abschalten ist aber nicht, weil kein Signal kommt, sondern es kommt nur kein Bass mehr, die Membrane schwingt also nicht mehr.
Wenn ich ihn ausschalte, funktioniert es für kurze Zeit wieder.
Ist da irgendetwas defekt oder ist es normal?
Wie kann ich es verringern? Es ist ziemlich lästig, den Subwoofer im Film abkühlen zu lassen.
Er dürfte aber eigentlich mit den Temperaturen kein Problem haben, da er zu jeder Seite mindestens 50cm Platz hat.
Mfg
Max
Nubert AW-7 schaltet sich öfters von selber ab?
Hallo Stryker, das von Ihnen geschilderte Phänomen hört sich an, wie wenn zu wenig Pegel (Eingangsspannung) am Subwoofer anliegen würde! D.h. "ziehen" Sie an Ihrem Dolby Digital Gerät den "Subwoofer-LFE" Ausgang komplett hoch! Auch ratsam ist es, beide "LINE-IN" Eingänge des Subwoofers, durch ein Y-Kabel zu belegen. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie einfach die Hotline.
mfG. Martin Bühler
mfG. Martin Bühler
