Marantz SR 7015 + Endstufe = Brummen!
NoFate
Has thanked: 610 times
Been thanked: 1387 times
Beitrag von NoFate »
Hi zusammen,
ich habe heute meinen neuen Marantz SR-7015 geliefert bekommen. Es funktioniert soweit auch erstmal alles, aber ich habe ein leichtes Brummen auf allen LS sobald ich meine NAD M22 Stereo Endstufe integriere. Da es halt aus allen LS brummt, summiert sich das in der Lautstärke schon nach oben, das man es ohne sich anstrengen zu müssen hört.
Schließe ich einfach alles an und hänge auch die Front LS Statt an die Endstufe direkt an den Marantz, ist es absolut ruhig, wenn es ruhig sein soll... sprich es brummt nichts mehr.
Diese Störungen kannte ich bisher von keinem meiner AVR die mit der Endstufe liefen (Marantz SR-7010, Yamaha RX-A3080 und einer kurzen Übergangslösung Canton Smart Connect 5.1).
Gibt es irgendwelche Entstörfilter, oder irgendwas anderes das man empfehlen kann um dieses Brummen zu eliminieren und das den Klang nicht negativ beeinflusst? Ich würde die NAD M22 sehr gerne wieder im System drin haben :)
Gruß Micha :)
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Re: Marantz SR 7015 + Endstufe = Brummen!
Beitrag von Scotti »
Wenn es um brummende Endstufen geht ,wird hier doch meistens der hier empfohlen.
https://www.thomann.de/de/palmer_pli03.htm
Gruß Scotti
armin-m
Has thanked: 112 times
Been thanked: 88 times
Beitrag von armin-m »
Brummen hatte ich auch in der Kombi Marantz/nuPro X-6000. Geht, wie im Post davor beschrieben, mit dem Palmer weg ...
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
NoFate
Vielen Dank Euch beiden, habe die Bestellung schon erledigt und hab auch gleich noch bei Nubert zwei hochwertige Kabel geordert... mit etwas Glück kann ich das am WE testen :)
Das Brummen ist übrigens Lautstärke unabhängig immer gleich laut, falls diese Info noch irgendeinen zusätzlichen Wert haben sollte :)
Gruß Micha :)
Domm2000
Beitrag von Domm2000 »
Manchmal kann es auch schon helfen, den AVR und die Endstufe an der selben Steckdosenleiste eingesteckt zu haben.
Hatte das Problem mal mit einen Denon AVR und einer an diesen Front Pre Out hängenden Rotel Endstufe.
Die Endstufe stand etwas abseits und war an einer anderen Steckdose angesteckt.
Das Ergebnis war ein leises aber doch hörbares Brummen und Rauschen.
Wurde die Rotel an der selben Leiste wie der Denon betrieben, waren die Störgeräusche deutlich leiser.
NoFate
Domm2000 hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 21:15 Wurde die Rotel an der selben Leiste wie der Denon betrieben, waren die Störgeräusche deutlich leiser.
Danke Dir für den Tipp, aber der AVR und die Endstufe hängen tatsächlich schon immer an einer Steckdosenleiste. Hab es aufgrund eines Tipps von @S. Hennig (Danke nochmals auch für Deine Mühen) auch versucht direkt an den Wandsteckdosen, ohne Leiste... aber leider ohne Erfolg. Der Filter oben macht mir aber etwas Hoffnung das es doch noch was wird :)
Gruß Micha :)
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
@ NoFate
du hast auch alle Geräte ausgephast ?
https://www.stereo.de/praxis/ausphasen/
Vielleicht hilfts.
Und wenn nicht , hats nicht geschadet. :wink:
Tschö , war schön mit euch
NoFate
König Ralf I hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 22:39 Vielleicht hilfts.
Gemessen wie im Artikel habe ich nichts, aber den Stecker des AVR hab ich aus Verzweiflung gedreht gehabt, leider ohne Erfolg :)
Gruß Micha :)
Has thanked: 1430 times
Leider hat der Marantz AVR keine XLR-Ausgänge für die Front-Kanäle, wie es die großen Yahamaha AVR verbaut haben. Dann könntest du die Endstufe störungsfrei über XLR anschließen.
NoFate
Das ist leider richtig! Der Marantz hat diese XLR nicht... der NAD Support meinte ich soll die Endstufe erden, was ich unter Anleitung meines Betriebs-Elektronikers auch gemacht habe und siehe da... es brummt immer noch :?
Dabei hat mir unser Elektriker ein so schönes Kabel mit Stecker (an dem natürlich nur die Erdung angeschlossen ist) gerichtet. Jetzt liegt die letzte Hoffnung beim "Palmer"!
Gruß Micha :)
