XW-700 an SP-200 mittels nuConnect trX
Sven1984
Has thanked: 31 times
Been thanked: 33 times
Beitrag von Sven1984 »
ich möchte den Frequenzgang der SP-200 nach unten mit dem XW-700 erweitern, dabei aber nicht unbedingt störende Raummoden durch die Pegeleinstellung kaschieren. Dazu experimentiere ich auch noch mit der Aufstellung des Sub.
Eine Zeit lang habe ich den Sub mit -4 dB betrieben, aber nachdem ich am Wochenende die SP-200 mal wieder ohne Sub gehört habe, weiß ich, dass das viel zu leise ist. Bei 0 dB habe ich bei basslastigen Stücken eine Neigung zum Dröhnen, so dass ich mich derzeit bei -2 dB bewege. Bisher alles ohne Einmessung.
Jetzt stelle ich mir die Frage wie ich am besten vorgehe, um - ohne Messequipment (!!!) - zu beurteilen, dass der Pegel zu den SP-200 passt und der Aufstellort einigermaßen passig gewählt ist.
Gibt es eine Faustformel, welche Pegeleinstellung am XW-700 bei dem im Betreff genannten Setup für einen linearen Frequenzgang sorgen sollte?
Wovon hängt das eventuell ab (Raummoden mal außen vor gelassen)?
Ist es sinnvoller erst einzumessen (z.B. bei 0 dB) und dann den Pegel einzustellen, sollte der Pegel vor dem Einmessen eingestellt werden oder ist das letztlich egal?
Dank & Gruß
Sven
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Re: XW-700 an SP-200 mittels nuConnect trX
Beitrag von S. Hennig »
normalerweise sollte bei Funkanbindung der Pegel bei 0 dB liegen und bei Verwendung eines Subwooferkabels der Pegel bei -6dB.
Das hängt natürlich aber immer vom Aufstellungsort ab.
der linearer Frequenzgang, insbesondere im Bass, hängt aber stark von von der Raumakustik ab, also Aufstellung, Hörplatz und räumliche Symmetrie.
Paffi
Has thanked: 466 times
Been thanked: 509 times
Beitrag von Paffi »
S. Hennig hat geschrieben: Di 31. Mai 2022, 07:31 Hallo,
Seltsam - wenn ich über den AmpX wireless koppele, sind die Subs selbst bei -15db noch lauter, als die Fronts. Klar kommt da der Wirkungsgrad der Fronts dazu, aber der Unterschied ist schon stark... Bei Kabelandbindung auch, da braucht es bei mir -15db in den Subs und zusätzliche -8db im Minidsp.
Zu verkaufen: 2 XW700
Sven1984
Also wäre die richtige Vorgehensweise:
- Sub aufstellen
- 0 dB einstellen :?
- am Hörplatz einmessen
- probe hören
Falls zu heftig/es dröhnt den Aufstellort ändern und wieder einmessen sowie probe hören. Richtig?
Es wäre schön, wenn das mit Pegel noch mal geklärt werden könnte. :)
Btw: Welcher Sub-Pegel wäre bei A-100 + AW-350 mit Kabelverbindung empfehleswert? -6 dB?
S. Hennig
Paffi hat geschrieben: Di 31. Mai 2022, 09:07
Jeder Subwoofer in der Kette addiert mindestens 3dB zum Gesamtsignal, das Kabel mit Cinch weitere 6dB.
Macht bei 4 Woofern + Kabel= 4*3+6= 18dB Differenz.
Daher wundert es mich jetzt recht wenig, dass wenn man einfach mehr Woofer nimmt, man deutlich mehr Pegel hat :wink:
@Sven1984
Das Vorgehen ist so korrekt
Paffi
Beitrag von Paffi »
S. Hennig hat geschrieben: Di 31. Mai 2022, 13:27
@Sven1984
Ich habe auch nicht alle vier Woofer gleichzeitig gemessen, sondern immer nur zwei 8O Also -15db wireless, abzgl. 3db Pegeladdition aufgrund des Paares macht -12db. Beim Kabel ist es dann noch schlimmer, -15db-8db+3db= -20db. So weit kann man den Sub alleine dann gar nicht mehr runterregeln, nicht umsonst setzen einige hier Pegelminderer ein. Das Thema, dass die grundsätzlich einfach sehr laut abgestimmt sind, ist ja nun auch nicht ganz neu :)
Has thanked: 1430 times
In der Tat liest man das doch recht oft hier. Ist der neue "Flachmann" WX-800 slim hier genauso, oder wurde da etwas beim Pegel in "Nullstellung" geändert?
