AVR in Kombination mit X 8000, wie einmessen?
Hi, , ich habe meine X 8000n beim AVR Denon 4520 an die Front L und R Preouts geklemmt und bekomme da über den Aux Eingang auch die entsprechenden Kanäle. Aber wie soll man das einmessen? Denn die X 8000 haben ja eine eigene Lautstärkeregelung und da diese auch benutzt wird, gibt es da keine konstante Einstellung. 'Das heißt sie müssten eigentlich immer auf den gleichen DB-Wert eingestellt werden, damit die Bedingungen der Messung erhalten bleiben. Oder gibt es da einen Trick? BG Konrad
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
Re: AVR in Kombination mit X 8000, wie einmessen?
verstehe ich nicht. Ich habe eine Endstufe an den Pre-Outs meines Denon und daran NuBoxen. Ist also vergleichbar mit aktiven Boxen an den Pre-Outs. Lautstärke und Einmessung läuft bei mir über den Denon. Ich würde die X 8000 auf einen festen Wert bei der Lautstärke lassen und den Rest vom Denon erledigen lassen.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Richtig.
Zu verkaufen: 2 XW700
Hallo Ralf, nein das passt deswegen nicht, weil es nicht voll vergleichbar ist, da die X 8000 als sog. Voll Aktiv Boxen anders als Deine Endstufen eigene Vorverstärker mit eigener Lautstärkeregelung haben. Man hat also, anders als beim Anschluss von Endstufen, pro Kanal 2 Regler für die Lautstärke, einen am AVR und einen an der Voll Aktiv Box. Bei der Einmessung muss man an der Box einen bestimmten Wert festlegen, den man später bei jeder Nutzung beibehält. Sonst ist das Einmessergebnis insofern für die Katz. Dabei ist bei meiner Nutzung zu bedenken, dass die X 8000 nicht nur am AVR angeschlossen sind, sondern u.a. auch (direkt) am PC. D.h. wenn die LS nicht am AVR, sondern mit anderen Quellen genutzt werden, werden die Lautstärkeregelungen an den LS genutzt und verstellt. BG Konrad
- Kat-CeDe
natürlich müssen die Aktiven beide auf den selben festen Pegel eingestellt werden aber danach ist es wie mit einer Endstufe. Nach der Einmessung mit dem AVR darfst Du an den Nubert nicht mehr rumspielen.
