Servus,
habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem linken Stereo-Lautsprecher. Ist eine nuLine 120 aus dem Jahre 2006.
Ich beziehe mich nur auf ein Stereo HiFi System.
Beim Abspielen von Musik (Tuner oder CD-Player) wird nach einer gewissen Zeit (mal 20 Minuten, mal eine Stunde oder irgendeine andere Zeitspanne) der linke Lautsprecher mal lauter und dann wieder leise. Ist total nervig.
Zur Fehlersuche habe ich bereits folgendes unternommen:
- DENON Verstärker schon beim Radio-Techniker untersucht den lassen, auch tagelangen Praxistest. - Nichts festzustellen.
- Chinch - Kabel der Zuspieler gewechselt
- LS-Kabel von Banane entfernt und direkt an LS-Klemme angeschlossen um Widerstand zu senken
- LS-Kabel gekürzt und neu abisoliert um Oxydation am Kupferkabel auszuschließen
- neues LS-Kabel 2,5 mm^2 angeschlossen mit Bananenstecker
So langsam habe ich doch den LS im Verdacht. Kann einer der Kondensatoren schwächeln. Es hört sich so an als ob sich der Widerstand ständig schwankt...
Hat jemand eine Idee oder Vorschläge zur Eingrenzung?
Hilfe - nuLine 120 wird mal laut mal leise
- Socca5
- Has thanked: 3 times
Gruß Tom
_____________________________
LS: NuLine 120
AMP: DENON PMA 2000 MK IV
CD: DENON DCD 1450AR
Tuner: DENON DNP 730AE
TT: Thorens TD 320 Goldring 1022GX
TV: LG 65OLED TV C1
Audio: NuPro AS-3500, NuLineAW 560
LS: NuLine 120
TV: LG 65OLED TV C1
Re: Hilfe - nuLine 120 wird mal laut mal leise
Tausch rechts gegen links über längeren Zeitraum.
Wandert Phänomen mit?
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Hast du ein anderes Paar Lautsprecher zum Anschließen?
- Socca5
Rechts gegen links muss ich noch machen...
Zweites Paar LS habe ich (MB Quart 280 )
werde ich machen ... und berichten... aber heute nicht mehr.. habe Gäste
Vielen Dank für die Anregung
Gruß Tom
LS: NuLine 120
TV: LG 65OLED TV C1
LS: NuLine 120
TV: LG 65OLED TV C1
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Ist ne sehr gute Idee, die Partner zu tauschen.
Ps: wenn es dann doch der Lautsprecher sein sollte, Nubert informieren - falls nicht vorhanden, passenden Karton organisieren und für die Pauschale von 150 Euro reparieren.
Bitte auf dem laufenden halten. Gerade solche Fälle sind interessant.
- Socca5
Erst mal ein gutes Neues Jahr für alle die hier meinen Thread lesen.
Habe gestern Links gegen rechts getauscht.
Der Fehler wandert nicht mit. Das heisst der Fehler tritt immer auf dem linken Kanal auf.
Nach der Logik kann somit der LS ausgeschlossen werden.
Bei mir läuft den ganzen Tag der "TUNER" DENON DNP 730AE. Habe schon den Eingang von TUNER auf AUX1 am AMP gewechselt. Fehler bleibt.
Werde die Tage noch einen Langzeittest mit dem CD Player durchführen. Nicht das die Quelle (DENON DNP 730AE) die Ursache ist.
Hält das jemand für wahrscheinlich?
Interessanter Effekt ist, dass der Fehler nicht sofort auftritt, sondern erst wenn eine gewisse Zeit das Stereosystem läuft. Spricht für mich für einen Thermoeffekt.
Und trotzdem kann ich den Verstärker nicht zu 100% ausschließen. Und das obwohl er für 1-2 Wochen beim Radio- Fernseh-Techniker meines Vertrauens war und dieser den beschriebenen Effekt nicht beobachten konnte. Er hat ihn den ganzen Tag im Laden laufen gehabt.
Witzig... just in diesem Moment tritt es wieder auf....
Melde mich wieder
Melde mich wieder
Gruß Tom
LS: NuLine 120
TV: LG 65OLED TV C1
LS: NuLine 120
TV: LG 65OLED TV C1
