mich würde mal interessieren, wie die Dicke der Absorberplatten sich auf die Dämmung auswirkt.
Die Platten, die mralbundy einsetzt, sind ja 7cm dick. Im Internet bin ich auf andere,ähnliche Platten gestossen,die zwischen 3 und 5 cm dick sind. Solche Plattenstärken finde ich doch weitaus wohnraumfreundlicher als Dickere.
Oder muss ich dann starke Abstriche machen?
Hängt nicht auch die Dicke von der Raumsituation ab?
Mein Raum hat Teppichboden und (ausser den DVD-Wandregalen) nur Möbel,die knapp 80cm hoch sind.
Absorberplatten
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Absorberplatten
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Absorberplatten
Wenn die Absorber an der Wand hängen/kleben, sieht es so aus:Gandalf hat geschrieben:mich würde mal interessieren, wie die Dicke der Absorberplatten sich auf die Dämmung auswirkt.
Ein poröser Absorber wirkt am besten dort, wo die Schallschnelle am höchsten ist.
Prinzipbedingt ist die Schallschnelle an der Wand gleich NULL (Die Luftmoleküle bewegen sich nicht).
Die höchste Schallschnelle ist in einem Wandabstand von einem Viertel der Wellenlänge.
Daher beginnt ein poröser Absorber theoretisch erst bei einer Frequenz = 345 / (4 x Absorberdicke) voll zu wirken!
Beispiel mit 3cm Dicke: Frequenz = 345 / (4 x 0,03) = 2875Hz ..... der Absorber wirkt auch schon darunter, aber es gilt:
Halbe Dicke = doppelte untere Grenzfrequenz
Siehe hier: Aixfoam SH 001
Mit 3cm starken Platten ist der Grundtonbereich und der Mitteltonbereich wenig bis gar nicht bedämpft. Das Klangbild wird mumpfig, da nur die hohen Frequenzen im Nachhall fehlen!Gandalf hat geschrieben:Im Internet bin ich auf andere,ähnliche Platten gestossen,die zwischen 3 und 5 cm dick sind. Solche Plattenstärken finde ich doch weitaus wohnraumfreundlicher als Dickere.
Aber Du kannst ja die Dicke der Platten "verstecken" ... baue einen hübschen Rahmen oder fülle die ganze Wand mit Absorbern oder mach ein nettes Muster an der Wand.
Kreativität ist gefragt!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Die Frage nach der Dicke der Absorber und dem Verhältnis zur Dämpfung wurde schon öfters behandelt. Je dicker der (poröse) Absorber, desto tiefer liegt die untere Grenzfrequenz. Bei gleichem Material versteht sich.
Deshalb sollte/könnte man Bassabsorber auch an der Decke anbringen.
Denis
meinst du Dämpfung oder Dämmung? Dämmung wäre Schallisolation, Dämpfung wäre Schallabsorption.mich würde mal interessieren, wie die Dicke der Absorberplatten sich auf die Dämmung auswirkt.
Ja, das mit den Möbeln ist so ein Problem. In Bodennähe ist der Klang oft relativ trocken, da viel absorbiert und diffundiert wird und in Deckennähe wummerts wie Sau.Mein Raum hat Teppichboden und (ausser den DVD-Wandregalen) nur Möbel,die knapp 80cm hoch sind.
Och, die max. 5cm Unterschied machen optisch kaum etwas aus; finde ich nicht so schlimm. Außerdem bringt es mehr "optische Dynamik" ins Wohnzimmer, wenn die Platten etwas dicker sind. Sonst ist alles so flach.Solche Plattenstärken finde ich doch weitaus wohnraumfreundlicher als Dickere.
Kommt darauf an welcher Frequenzbereich primär zu bedämpfen ist. Aber grundsätzlich: Ja, der Unterschied zwischen 3cm-Platte und 8cm-Platte ist groß.Oder muss ich dann starke Abstriche machen?
Wie meinst du das? Wenn der Raum zum Beispiel unter 800Hz schon ausreichend bedämpft ist, aber darüber es noch ordentlich hallt und man somit zum Beispiel 8cm dicke Absorber braucht? Tja, das müsste man alles messen. Man muss auf einen linearen Diffusschall/Hall mit wenig frühen Reflexionen hinarbeiten.Hängt nicht auch die Dicke von der Raumsituation ab?
Denis
- BlueDanube
Ich wette dagegen!raw hat geschrieben:Wenn der Raum zum Beispiel unter 800Hz schon ausreichend bedämpft ist....
BlueDanube
BlueDanube
