Referenzanleitung hierzu ist Rudis erste Auftrennung des Onkyo TX-SR 701
http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic5792.html
Ich möchte hier nur zeigen, dass auch ein Umbau des Onkyo TX-DS 696 nach dieser Methode möglich ist.
Vom Grundaufbau ähneln sich der 696 und der 701 sehr, was letzendlich auch den Ausschlag dazu gegeben hat, mich selber an die Auftrennung zu wagen. Auch beim 696er werden die werksseitig vorhandenen Pre-Outs an der Endstufenseite abgegriffen. Daher beschloß ich, die Auftrennung wie Rudi an seinem 701er nach der ersten Methode zu machen. An ein Einlöten an der Verteilerplatine, wie von Rudi bei der zweiten Auftrennung praktiziert, traute ich mich nicht ran.
Deckel runter und los .
01
Ein erster Blick auf das geöffnete Gerät lässt gleich die Kabelbündel zwischen Vor- und Endstufe erkennen.
02
03
An der Endstufenseite sind die Leitungen an der Platine sauber gekennzeichnet, sodaß die Strippen für FL und FR gut zu finden sind.
04
Dann habe ich die Rückwand
05
mit viiiielen Schrauben abgeschraubt
06
und die Bohrungen für die neuen Pre-out und Main-in Buchsen gesetzt.
07
Die vorher georteten Kabel zwischen Vor- und Endstufe habe ich so aufgeschnitten, dass die Länge endstufenseitig bis zur Rückwand an die neuen Cinchbuchsen reicht.
So muß nur das Kabelpaar von der Vorverstärkerplatine verlängert werden.
Die Masse an den Main-In Buchsen habe ich analog Rudis Umbauten NICHT mit der Cinchbuchse verlötet.
08
Soooo, nun alles wieder schön zusammenschrauben
09
und testen.
Bei mir hat alles geklappt, und ich kann das ABL nun für alle Quellen verwenden.
Ich danke Dir, rudijopp für das Fragen dürfen vor dem Umbau und das Mutmachen
Auch ich möchte noch darauf hinweisen, dass jeder für sein Handeln verantwortlich ist. Aber nur Mut, es ist wirklich nicht so schwer.
Viele Grüße an alle !!
MfG Stefan
P.S. Mist, ich krieg die Bilder nich rein, stehen aber in meiner Galerie. Muß jetzt weg.....
Wird noch editiert...----------edit sind jetzt drin-----130606-----
