Endlich ist es soweit.
Schon mehrmals von Usern bei mir "angefragt" und auch längst überfällig, möchte ich euch nachfolgende Umbauanleitung für den Onkyo TX-SR 603 vorstellen, welche auch für die Modelle 703/803 anwendbar ist
Auch wenn ich vor schon fast einem Jahr den Onkyo 703 meines Freundes Micha aufgetrennt habe (der seither sehr zufrieden ist) und erst vor einem Monat den zweiten 703er und per Mail bei der Auftrennung eines 803 "behilflich" war, so konnte ich mich nicht zu einer Umbauanleitung "durchringen", weil ich mit dem Ergebnis nicht 100% zufrieden war.
Beim 703/803 schleichen sich ganz ganz leichte "Prasselstörungen" ein, wenn man die vorhandenen PreOut nutzt und nur neue MainIn setzt, wie es noch beim 701/702 der Fall war (und dort ja auch bestens funktioniert). Diese sind zwar nur direkt am LS hörbar und letztlich völlig zu vernachlässigen, aber eben da und es gibt Leute, die sowas stört - daher bis dato keine Umbauanleitung.
Der vor zwei Wochen umgebaute Onkyo TX-SR 603 von buhfie "lieferte" die Lösung quasi von selbst.
Da der 603er keine eigenen PreOut hat, werden von der Trennstelle im Gerät sowohl PreOuts als auch MainIn "abgegriffen" die dann auch einen absolut gleichen Massepunkt haben und somit Störungen nicht auftreten können
Wenn auch schade, so sollte man beim 703/803er die vorhandenen PreOuts ungenutzt lassen und beide nach der nun folgenden Umbauanleitung für den 603er auftrennen, auch wenn die Buchsen für die neuen PreOut & MainIn beim 703 und 803er an anderen Stellen der Rückwand untergebracht werden müssen, wie beim 603er.
Mehrfachauftrennungen des 703/803er sind mit den neu verwendeten Einbaubuchsen dennoch möglich, auch wenn man für eine Front- & Rearauftrennung beim 703/803er nun acht Buchsen unterbringen muss.
Der Onkyo TX-SR 603 von Michael alias buhfie sollte PreOut und MainIn für ein Front-ABL/ATM erhalten, damit ab sofort seine Nubert-LS optimale ABL/ATM-Unterstützung bekommen.
[EDIT]
wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
[EDIT-ENDE]
Umbauanleitung ONKYO TX-SR 603
für Front-L+R-PreOut & MainIn :
[Edit am 02.08.2007]
5-fach-Auftrennung (FL+FR+SL+SR+C) eines 603er als Ergänzung zu nachfolgender Umbauanleitung
[Edit-Ende]
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
Wie immer gilt:
Wer Umbauberichte nachmacht, oder Nachgemachte und Verfälschte nachmacht oder verfälscht, sowie das Nachgemachte dann wieder verfälscht wiedergibt, begibt sich auf den falschen Pfad, denn das Verfälschte wird dann so nachgemacht und führt zu totaler Verfälschung des Nachgemachten, was dann nicht mehr dem - nämlich meinem - Original entspricht
klar soweit
Frontansicht:
01
Schon der Einblick mit geöffnetem Deckel lässt erkennen, dass beim 603er reichlich Platz an der Rückwand für zusätzliche Buchsen ist.
(Beim 703er sieht die Welt schon anders aus und beim 803er wirds durch HDMI noch enger)
02
Hier der von aussen auch "optisch" freie Bereich beim 603er, der bei genauer Platzierung sogar ausreicht um dort 10 Buchsen unterzubringen.
03
Die Innenansicht lässt die klaren Strukturen des Onkyo erkennen:
Rechts = Netzteil, Rückwand links = Signal-Sektion & zentral die Endstufen.
Das markierte Flachbandkabel überträgt alle sieben Kanäle von den Vor- zu den Endstufen
04
Hier die komplette Kanalbelegung für Leute die "mehr vorhaben", als nur eine Frontauftrennung
Für die Frontauftrennung sind nur die beiden Signalleiter R und L (ganz rechts) von Interesse.
05
Diese werden wie hier gezeigt getrennt und für das Verlöten mit weiterführenden Signalkabeln vorbereitet.
06
Jetzt heisst es erstmal - Schraubendreher kurbeln und Rückwand ab, um die Buchsen ordentlich und ohne Gerätebeschädigung einbauen zu können.
07
Die vier benötigten Buchsenlöcher wie hier gezeigt anzeichnen, vorkörnen und 10mm bohren...
08
...um dann die Buchsen einzusetzen.
Für Mehrfachauftrennungen des 603er (bzw. beim 703er und 803er) gelten die Massvorgaben nicht !
Da muss der jeweilige Platz genau vermessen und unter Berücksichtigung des Mindestabstands der Lochbohrungen von 16,5mm alles genau angezeichnet und gebohrt werden !
09
Anschliessend werden erstmal ca.15-20cm lange abgeschirmte Signalkabel an die vier Buchsen angelötet.
Welche Kabel ich verwende, steht ganz oben im Vortext.
Auf jeden Fall sollte wie hier zu sehen auch sauber eingeschrumpft werden !
Die Masse/Abschirmungs-Anbindung mag auf den ersten Blick verwirren, ist aber ganz einfach
1. Masse kommt gemeinsam über die beiden PreOut-Kabel und wird NUR mit den PreOut-Buchsen verbunden
2. Die Abschirmung der MainIn-Signalkabel wird auch an die Masse der PreOut-Buchsen verlötet und NICHT mit der Masse der MainIn-Buchsen !
Nun kann die Rückwand mit den neuen Buchsen und vorbereiteten Signalkabeln wieder angebaut werden, um anschliessend die internen Verbindungen zu den in Bild 05 vorbereiteten Trennstellen herzustellen.
10
Dafür werden die Signalkabel ca. 3-4cm abisoliert und die Innenleiter mit den jeweils passenden Anschlüssen aus Bild 05 verlötet (PreOut-Buchse L an PreOut-L-Anschluss usw.).
Die Abschirmung/Masse der MainIn-Kabel (unterer, linker Kreis) endet quasi vor der Verbindung und wird mit keiner Gegenstelle verlötet - einfach abschneiden und die Kabel einschrumpfen !
Die Masseanschlüsse/Abschirmungen beider PreOut Kabel (oberer, rechter Kreis) müssen verdrillt und mit einem Kabel verlängert an den im Bild ersichtlichen Massepunkt der Endstufenplatine verlötet werden.
Damit hat die Auftrennung einen Massepunkt direkt an der Trennstelle, was optimal für die Störunterdrückung ist
Alles schön eingeschrumpft sieht es erstens ordentlich und professionell aus, ist aber insbesondere von quasi unendlicher Lebensdauer, weil alle Lötverbindungen der teilweise recht dünnen Kabel mechanisch stabilisiert werden
11
Die "neue" Rückwand des Onkyo TX-SR 603 - da gibt es sicher keinen Grund zu Beanstandungen
(Beim 703er und 803er wird das sicher anders aussehen, aber da komm ich gleich noch zu)
12
Hier noch die Ansicht des Funktionstest-Aufbaus, bei dem der von nun an zu erfolgende ABL/ATM-Anschluss gut erkennbar ist.
Anschliessende Tests waren sehr zufriedenstellend. Signal-Rauschabstand bestens, keine Störungen wie auch zuvor, kurzum ein gelungener Umbau
Michael schrieb mir...
...was mich natürlich gefreut hat.buhfie hat geschrieben:...Danach habe ich ihn ausprobiert. Funktioniert perfekt. Habe keinerlei Störungen vernommen.
Ich hatte vorher das ABL an den Frontanschlüssen des 5.1-Analogausgangs meines DVD-Players aber bei Surround ist das nicht so toll. Außerdem kann ich jetzt die Digitaleingänge für MP3-player und SAT-receiver mit ABL benutzen...
Die Anmerkung zum Vergleich vorher (am 5.1 Eingang) vs. nachher (zw.PreOut & MainIn) finde ich immer wieder interessant, denn ich bin der gleichen Ansicht, doch gibt es auch immer wieder Leute die sagen, dass da kein Unterschied ist. Muss aber was dran sein...
5-fach-Auftrennung (FL+FR+SL+SR+C) eines 603er als Ergänzung zur vorstehenden Umbauanleitung
[Edit-Ende]
Im nachfolgenden Teil möchte ich noch näher auf den 703er und 803er eingehen.
Hier ein "normaler" Umbau eines 703er, der dann nur MainIn-Anbindung an die Trennstelle bekommt und die vorhandenen PreOuts am Gerät nutzt:
13
Masse ist natürlich an den MainIn-Buchsen verlötet, dient aber nur bis zur Trennstelle als Abschirmung.
Eine Masseverbindung dieser MainIn-Kabel bis zum Masspunkt an der Endstufenplatine (wie in Bild 10 oben) bringt keine störungstechnischen Vorteile.
Eine komplette/einzelne Trennung der jeweiligen Endstufenmassen ist bei Onkyo nicht möglich und von daher eine Lösung wie bei den neuen Denons 3806 und 4306 nicht realisierbar.
Wie dieses Bild aber gut zeigt ist unter der Tunereinheit beim 703 genug Platz für mehrere Buchsen, so dass ein absolut störungsfreier Umbau des 703er nach dem Vorbild des 603er möglich ist
14
Hier mal mit wieder eingebauter Tunereinheit...
15
...und schlussendlich die Rückansicht des "normalen" Umbaus (nur mit MainIn).
Auch hier ist gut zu erkennen, dass mindestens vier Buchsen für eine Frontauftrennung gut plazierbar sind und bei Bedarf und genauem Ausmessen auch acht Buchsen, ansonsten ist beim 703er noch Platz links neben der Tunereinheit (beim 803er aber nicht).
Der Umbau beim 803er erfolgt entweder wie der "normale" beim 703er, oder eben absolut störungsfrei wie beim 603er, aber Platz für Buchsen ist nur...
16
...in dem hier rot markierten Bereich unter der Tunereinheit, denn links oben ist die HDMI-Platine dazu gekommen.
Desweiteren möchte ich "anmerken", dass die...
604er
17
und 804er
18
...enorme Änlichkeiten zu ihren Vorgängern aufweisen und diese Umbauanleitung für diese passen könnte
Hinweis: Bild 16, 17 & 18 = Copyrights by http://www.onkyo.de/ !
Allen Nachbauwilligen wünsche ich nun viel Freude und Erfolg beim Umbau und wer keine Lust dazu hat, wird hoffentlich beim Lesen dieses Threads wenigstens was dazugelernt haben
Nachfolgend nützliche Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist zwingend erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden !
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (sofern vorhanden). Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
bis denn dann,
der Rudi
