nachfolgend die Kurzfassung einer Umbauanleitung für den aktuellen Denon PMA-700AE Stereoverstärker.
Nähere Infos zum Gerät findet ihr HIER (Link zu Denon).
Vorgeschichte:
Da der PMA700 über eine Quellenwahl per Fernbedienung verfügt, war die Zielsetzung ein ATM so einzuschleifen, dass es bei allen Quellen wirkt, diese aber "wie gewohnt" per FB gewählt werden können und Ulrich alias itzenblitz dafür nicht die Hand-Quellenwahl am ATM betätigen muss. Desweiteren sind dadurch auch mehr als nur drei analoge Quellen über das ATM nutzbar incl. insbesondere dem Phono-Eingang (mit eingebautem Entzerrer)
Wie schon bei dem PMA-1500R MK II wird auch der 700er nicht zwischen Vor- und Endstufe, sondern "vorsorglich" direkt hinter der Quellenwahl aufgetrennt.
Der PMA700 hat zwar PreOuts (so bezeichnet), aber wie schon bei der 1500er, sind dies keine "echten", sondern hinter der Endstufe durch Spannungsteilung gewonnene Ausgänge und daher nicht nutzbar.in der Umbauanleitung zum PMA-1500 / rudijopp hat geschrieben:...Es gibt auch eine mögliche Trennstelle zwischen Vor- und Endstufenschaltung, aber diese eignet sich nicht, denn sie führt beim ABL-Einschleifen zu erhöhtem Rauschen. Daher sollte - es erfüllt den gleichen Zweck - zwischen Quellenwahl und Vorstufe getrennt werden. Dadurch entstehen keine "klassischen" PreOuts (also lautstärkeabhängig), sondern LineOut (=ABL-Out) und LineIn (=ABL-In). Dies ist die für dieses Gerät optimale Trennstelle...
[EDIT]
wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
[EDIT-ENDE]
Umbauanleitung Denon PMA-700AE
für optimalen ABL/ATM-Anschluss
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
Wie immer gilt:
Wer Umbauberichte nachmacht, oder Nachgemachte und Verfälschte nachmacht oder verfälscht, sowie das Nachgemachte dann wieder verfälscht wiedergibt, begibt sich auf den falschen Pfad, denn das Verfälschte wird dann so nachgemacht und führt zu totaler Verfälschung des Nachgemachten, was dann nicht mehr dem - nämlich meinem - Original entspricht
klar soweit
Bild 01, 02 & 05 = Copyrights by http://www.denon.de
01
Die Frontansicht von der Denon-Page
02
Die Rückansicht von der Denon-Page (PreOut = keine "echten")
03
Der 700er von Ulrich in miener Werkstatt. Verarbeitung bei Denon = echt Top
04
Der rot gerahmte Bereich bietet reichlich Platz für die vier benötigten Buchsen.
05
Die komplette Innenansicht von der Denon-Page. Minimalistisch einfach... ...so soll es bei einem Stereo-Amp sein.
Elektronische Quellenwahl, Übergabe der Signale per Koaxkabel an die Direktschaltung (das wird die Trennstelle) welche mit der Klangregel- und Balanceplatine gekoppelt ist, weiter zur motorbetriebenen Poti-Volumeregelung, dann zur Endstufe - fertig.
06
Das ist die Trennstelle
Hier werden die Signale nach der Quellenwahl zur Platine der "Direkt"-Schaltung weitergeleitet.
Für die Trennung kann der Stecker dort abgezogen werden und von links nach rechts werden die Leiter "weiss" (L) + "schwarz" (Masse) + "rosa" (R) ca.1cm vom Stecker durchtrennt. Dann werden beidseitig die Signal- und der Masseleiter kurz (5mm) abisoliert, damit die weiterführenden Kabelverbindungen verlötet werden können.
Die beiden Signalleiter (weiss + rosa) am schwarzen Stecker bilden die ABL/ATM-Line-Ausgänge (zum ABL/ATM) und die Gegenseite am Kabelende zur "Direkt"-Platine die Eingänge (vom ABL/ATM).
Die hier "erstmal auch" getrennte Masseverbindung (schwarz) wird im Laufe des Umbaus vom Stecker zum Kabelende wieder hergestellt (Bild 08 - rote Kabelverbindung), weil diese bestehen bleiben muss
Nun muss erstmal die Rückwand ab, die Buchsen eingesetzt und vier ca. 15cm lange ML238-Kabelenden an diese angelötet werden. Das hab ich in schon soooo vielen Umbauanleitungen beschrieben und bebildert, dass ich es hier überspringe.
07
Die fertig eingesetzten Buchsen mit ML238-Signalkabel. An den Buchsen ist Masse immer mit angelötet !
08
Wie hier zu sehen, sind die Signalkabel nun wie folgt mit der Trennstelle verlötet:
1. vom schwarzen Stecker der Trennstelle (Bild 06) werden die Signalleiter (weiss + rosa) und auch der Masseleiter (schwarz) mit den Kabeln der ABL/ATM-Out-Buchsen (zum ABL/ATM) verlötet. Der obere rote Pfeil im Bild kennzeichnet den Signalfluss von der Trennstelle zu den Buchsen. Zur Weiterführung der Masse ist dort noch das rote Kabel mit angelötet, welches die vorher getrennte schwarze Masseverbindung wieder herstellt (siehe Hinweis Bild 06)
2. von den ABL/ATM-In-Buchsen (vom ABL/ATM) werden NUR die Signalleiter in Richtung "Direkt"-Platine verlötet und NICHT die Abschirmung (Masse)
Der untere rote Pfeil im Bild markiert den Signalfluss von den In-Buchsen zur "Direkt"-Platine, wo das Signal dann über die Klangregelung (wenn gewünscht) und die Volume-Regelung zur Endstufe gelangt.
09
Die fertige Rückwand mit neuer Beschriftung. Dank Dymo-Gerät kein Problem
10
Abschliessend ein kompletter Testaufbau mit ABL-Anschluss.
Alle Vor- und Nachher-Tests waren absolut ohne Probleme oder Unterschiede im Signal-Rauschabstand verlaufen und auch Ulrich...
...ist auch zufrieden, was das Wichtigste istam 22.04./ itzenblitz hat geschrieben:...ganz kurz: ich war um 19.30 h zu hause und habe den Amp heute früh dann doch reingehängt. Andere Sachen müssen eben warten, grins. Alles o.k. Ausgiebige Hörtests müssen nun folgen. Ich berichte dann...
Wer also möchte, kann diesen Umbau ohne Bedenken auch durchführen
Nachfolgend nützliche Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist zwingend erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden !
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (sofern vorhanden). Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
bis denn dann,
der Rudi
