ein funkelnagelneuer Onkyo TX-SR504er "verirrte" sich in meine "dunkle" Werkstatt und ich hatte natürlich nichts besseres zu tun, als ihn in seine Einzelteile zu "zerlegen"... ...uuuuuuuuuu...
Er kam direkt von einem bekannten Elektronikversender, wo er gerade zum Schnäppchenpreis angeboten wird, sollte von mir "präpariert" werden, um dann "sofort ABL/ATM-einsatzfähig" für Andrei alias cool_aj zu sein.
Die Auftrennung für die Frontkanäle muss beim 504er völlig anders erfolgen, als beim 502er und letztlich kann die nachfolgende Anleitung auch für den neuen Onkyo-TX-SR505 & 506 verwendet werden, aber für die Buchsen müsst ihr euch einen anderen Platz suchen, da beim 505er die HDMI-Platine dazugekommen ist.
Direktlink zum Hersteller -> http://www.onkyo.de
[EDIT]
wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
31.08.2018 -> zur Umbauhilfe bzgl. Onkyo TX-SR507 geht es hier
-> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 04#p987504
[EDIT-ENDE]
Umbauanleitung ONKYO TX-SR504
für Front-L+R-PreOut und -MainIn
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
Frontansicht:
01
Rückansicht:
02
Platz für Buchsen bleibt nicht viel, daher wählte ich die Stelle über den Component-Video-Buchsen.
(Bei der Auftrennung eines 505er sitzt dort oben aber die HDMI-Platine und ihr müsst die vier Buchsen auf andere freie Stellen wie rechts neben Tape-IN, links neben CD-IN oder links vom SUB-PreOut verteilen)
Innenansicht:
03
Onkyo-typisch sehr aufgeräumt.
Den bei Onkyo meisst vorhandenen Kabelbaum bzw. das Flachbandkabel welches die Signale von Vor- zur Endstufe überträgt, sucht man hier vergebens.
Beim 504er und 505er befindet sich die Übergabestelle von Vor- zur Endstufe auf der "Motherboard"-Platine am Geräteboden.
Zusätzlich erschwerend wird die Arbeitsfreiheit durch die darüber befindliche "Video- und LS-Platine" behindert (Bild 05), so dass ich diese mit ausgebaut habe (Bild 07).
Ein kurzer Blick zu Bild 11 zeigt aber, dass mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl beim Umgang mit dem Lötkolben dieser Ausbau nicht zwingend notwendig ist und ihr vielleicht auch so noch an die PreOut-Lötstellen (Bild 08 ) rankommt - entscheidet selbst.
Beginn der Demontage:
04
zuerst muss die Tuner-Einheit raus - hier ist sie es bereits.
05
Die Rückwand abzunehmen erfordert wie immer viel "Schraubendreherarbeit".
06
Als nächster Arbeitsschritt werden nun - wie hier schon vollendet dargestellt - die vier Buchsen eingesetzt.
Schaut euch dazu Bild 17 genau an und vermesst entsprechend genau, damit die Lochkörnungen und -Bohrungen genau passen. Viel Platz ist dort nicht und ich hab leider vergessen die von mir ermittelten Maßangaben zu notieren.
[Edit:] Mitte Buchsen bis Aufkantung = 17mm / Mitte Buchse bis Mitte Buchse = 16mm [Edit-Ende]
Signalkabel werden noch NICHT angelötet!
07
Mich hat diese Platine beim Arbeiten und der "Ermittlung der Trennstellen" gestört, daher habe ich sie ausgebaut.
Dafür müssen aber sehr viele Flachbandkabel-Verbindungen gelöst werden, welche ich alle farblich markiert hatte. Macht es auch so, damit es nicht zu Verwechslungen kommt!
Da euch durch diese Anleitung die PreOut-Lötstellen schon bekannt sind, könnt ihr auf den Ausbau dieser Platine gerne verzichten, wenn euch danach ist, aber die Arbeitsfreiheit ist stark eingeschränkt.
08
Nach ein paar Tests habe ich diese Brücken für unsere Zwecke als PreOut und MainIn ermittelt:
rotes Kreuz unten:
mit R beschriftet = Brücke J5093 = PreOut FR (direkter Lötpunkt)
schwarzes Kreuz unten:
mit L beschriftet = Brücke J5094 = PreOut FL (direkter Lötpunkt)
schwarzes Kreuz mitte/links:
Masse = Brücke J5076 = Hauptmassepunkt (direkter Lötpunkt)
rotes Kreuz oben:
Brücke J5132 = MainIn FR (einseitige Trennung an der blauen Markierung !)
schwarzes Kreuz oben:
Brücke J5136 = MainIn FL (einseitige Trennung an der blauen Markierung !)
09
Jetzt werden ca.25cm Signalkabelenden (ML-238) wie hier abgebildet an die PreOut-Lötpunkte (links im Bild) inclusive Masse angelötet.
10
An die aufgetrennten Brücken J5132 und J5136 werden die MainIn-Signalkabel verlötet, aber hier NUR der Signalleiter - keine Masseverbindung!
11
Jetzt kann der Verstärker wieder komplett zusammengebaut werden.
Der hier gezeigte "Einblick" beweist, dass die PreOut-Lötstelle auch durchaus ohne Ausbau der darüber befindlichen Platine erreichbar ist. Macht es so, wie ihr es für richtig haltet. Ich fand die Arbeitsfreiheit besser.
12
Jetzt können alle Signalkabel mit Signalleiter und Masse an die jeweilige Buchse verlötet werden.
Die PreOut haben damit die erforderliche Masseverbindung zum Verstärker und leiten diese zum ABL/ATM.
Von den MainIn-Buchsen zur Trennstelle übernimmt die Masse nur noch Abschirmungsaufgaben.
Aus dieser Betrachtungsperspektive sind die beiden rechten Buchsen die PreOut und die beiden linken die MainIn.
13
Innere Gesamtansicht der Auftrennung.
14
Buchsenbeschriftung.
15
Nachfolgende Test mit ABL...
16
...und ATM verliefen zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Die Auftrennung funktioniert absolut störungsfrei und hat keinerlei verändernden Einfluss auf den Signal-Rauschabstand.
17
Onkyo TX-SR504 wieder zusammen gebaut, als wäre nichts geschen und ab damit zu Andrei, der mir letztens schrieb...
...was mich natürlich sehr freutcool_aj hat geschrieben:Ich möchte dir auf diesem Wege nochmals meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen! DER 504er läuft wirklich toll!!!
Nachfolgend nützliche & allgemeingültige Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist zwingend erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden !
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (sofern vorhanden). Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
Ich wünsche nun allen Nachbauwilligen viel Erfolg und wer es nicht selbst kann, braucht sich nicht zu scheuen mir einfach mal ne PN oder Mail zu schreiben.
bis denn dann,
der Rudi
