Umbauanleitung YAMAHA RX-Vxx00 für ATM ohne Garantieverlust
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin nuForumisten und Freunde der "Umbaukunst" :D
EDIT
Umbauanleitung ohne Garantieverlust mit Auftrennadapter
für die Yamaha Modelle 1700/1800/1900/2700/3800/3900/DSP-Z7 verfügbar !
Siehe -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 14#p378514
...nachfolgend die ursprüngliche Umbauanleitung für alle oben genannten Modelle mit der Einbaubuchsen-Variante auf Basis des 2700er:
EDIT-Ende
kleine Vorgeschichte:
Der Grund für den "Eingriff" bei diesem Yamaha RX-V2700 ist ausnahmsweise mal nicht einzig und allein das ATM, sondern dem Dietmar (nicht im nuForum, aber auf dem nuDay persönlich kennengelernt) geht es um die Möglichkeit das DXD-Modul bei seinem 2700er verwenden zu können, wenn es dann verfügbar ist.
Mehr zum Thema DXD können "noch Unwissende" hier nachlesen -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftop ... tml#320448
[EDIT]
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet -> :text-link: <-
[EDIT-ENDE]
Umbauanleitung YAMAHA RX-V2700 -> auch für 1700/1800/1900,
sowie 3800/3900 und DSP-Z7 für Front-L+R-MainIn
WICHTIG !
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
Umbau-Bildergalerie -> https://www.dropbox.com/sh/2ltnwshsjtbevm6/z5Ax4yLJEZ
Frontansicht:
01Bild
schlicht, elegant, zeitlos... ...das Yamaha Design ist wirklich sehr gelungen :cool:
Rückansicht:
02Bild
Die Anschlussbestückung lässt kaum noch Platz für zusätzliche Buchen, gerade in Hinblick auf eine mögliche Mehrfachauftrennung.
Die beiden Front-MainIn kann man klasse platzieren, aber für Mehrfachauftrennungen müssten die Buchsen rechts im Bereich der Gerätebezeichnung gesetzt werden.
Eine Auftrennung ohne Garantieverlust a.la."Rumschlabberlösung" mit Adapter (ähnlich wie beim Rotel 1067) ist auch realisierbar... ...dazu später mehr, aber nicht als Anleitung :!:
Gesamt-Innenansicht:
03Bild
Yamaha hat das Innenlayout überarbeitet und insbesondere die Endstufensektion völlig neu gestaltet.
Dabei wird nun auf den "Windkanal" mit Gebläse verzichtet, wie es in früheren Modellen üblich war.
Für alle, die es interessiert...
04Bild
...die Stützkondensatoren: 2 x 18000myF können sich sehen lassen.
Die Verbindung von Vor- zu Endstufe:
05Bild
Von der Vorverstärkerplatine - auf der sich auch die vorhandenen PreOuts befinden - werden alle sieben Kanäle per Kabelverbindung zur Endstufe übertragen. Der rot eingerahmte Übergabestecker ist die Trennmöglichkeit.
Wem eine Auftrennung ohne Garantieverlust wichtig ist, der kann für diese Steckverbindung einen Adapter aus Stift- und Buchsenleiste anfertigen und die benötigten MainIn nach Aussen führen (evtl. Tuner nach hinten versetzen), ähnlich der Variante vom Rotel RSX-1067 :idea:
Steckerbelegung:
06Bild
Zur Orientierung die genaue Steckerbelegung, falls jemand eine Mehrfachauftrennung machen möchte.
Lasst euch nicht von der unüblichen Farbbelegung der Kabel irreführen, denn statt der üblichen rot=rechts und weiss=links, ist es bei Yamaha hier alles umgekehrt :!:
Den Stecker abziehen...
07Bild
...und für die Frontauftrennung die drei Kabel direkt am Stecker mit einem Cuttermesser sauber abtrennen - dabei äusserste Vorsicht, um nicht ungewollt ein Kabel daneben mit zu durchtrennen :!:
Nun müssen wir uns an den Buchseneinbau machen, daher zuerst...
08Bild
...die schwarze Stabilisator-Strebe entfernen...
09Bild
...und den Tuner lösen...
10Bild
...um dann die Rückwand abbauen zu können, wofür reichlich Schrauben zu entfernen sind :sweat:
Buchseneinbau:
11Bild
Die Bohrungen wie hier gezeigt anzeichnen, vorkörnen, 10mm bohren...
12Bild
...die Buchsen einsetzen...
13Bild
...und ca. 15-20cm lange Signalkabel anlöten.
Wie immer Signalleiter innen (einschrumpfen) und Masse aussen (komplett einschrumpfen) :!:
14Bild
Die Rükwand mit den neuen Buchsen und Signalkabelenden kann nun wieder angebaut werden :sweat: ...
15Bild
...um dann im Gerät die MainIn-Kabelverbindung herstellen zu können.
Dazu die hier gekennzeichneten Kabelenden wie im nachfolgenden Bild...
16Bild
...miteinander verlöten, einschrumpfen, anschliessend Masse verlöten :!: ...um letztlich, wie im folgenden Bild,...
17Bild
...alles komplett einzuschrumpfen.
Steckverbindung (Bild 05+06) wieder an der Vorverstärkerplatine aufstecken :!:
Damit ist der Umbau fertig :cool:
Das Endstufen-Eingangssignal kommt nun von den neuen MainIn-Buchen (Signalweg eingezeichnet) und nicht mehr von der VV-Platine.
Testaufbau mit ATM5/50:
18Bild
19Bild
Erwartungsgemäss keinerlei Veränderung des Signal-Rauschabstandes oder irgendwelche Störeinstreuungen im Vergleich zum unaufgetrennten Zustand - quasi ein perfekter Umbau :lol:
Da mir Bilder vom Innenaufbau eines Yamaha RX-V1800 vorliegen...
20Bild
21Bild
22Bild
...welche einen prinzipiell gleichen Aufbau beweisen, ist klar, dass die Umbauanleitung vom RX-V2700 auch für den 1800er und baugleiche Geräte der neuen Yamaha-Generation anwendbar ist :cool:
EDIT am 28.09.2008:
hier z.Bsp. für den 3800er http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 54#p369854
EDIT-Ende
Dann bleibt mir nur noch, allen Nachbauwilligen viel Erfolg zu wünschen und ich freue mich immer über Erfolgsmeldungen hier im Forum :wink:
bis denn dann,
der Rudi
Nachfolgend nützliche & allgemeingültige Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist zwingend erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden !
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (sofern vorhanden). Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
Zuletzt geändert von rudijopp am Mo 29. Jan 2018, 08:20, insgesamt 11-mal geändert.
vondie
Beitrag von vondie »
Hallo Rudi,
vielen Dank für die tolle Umbauanleitung.
Habe mich bis jetzt ja noch nicht getraut, meinen RX-V2700 aufzutrennen.
Nach der super Anleitung werde ich mich aber mal dran versuchen.
2x nuLine 120; 2x nuLine DS-60; 1x nuLine CD-70; 2x nuLine DS-50; 1x nuLine AW560; ATM120; 2xBoxenstative BS-80; Yamaha RX-V2700; Yamaha DVD-S1700; Sanyo Z5; 16:9 2m Motorleinwand
rudijopp
Moin Moin,
vondie hat geschrieben:vielen Dank für die tolle Umbauanleitung.
Mach ich doch gerne :D
vondie hat geschrieben:Habe mich bis jetzt ja noch nicht getraut, meinen RX-V2700 aufzutrennen.
Dann musst du das gewesen sein, der mich vor ca. 2 Monaten kontaktierte, ob man den 2700er auftrennen kann und ich dir schrieb, dass du etwas abwarten solltest, weil ich im November einen umbauen würde :wink: :?: ...mein Erinnerungsvermögen lässt nach :roll:
vondie hat geschrieben:Nach der super Anleitung werde ich mich aber mal dran versuchen.
Freut mich zu hören - viel Erfolg - Fertigmeldung ausdrücklich erwünscht :!: :lol:
bis denn dann,
der Rudi
rudijopp
Moin Moin,
...uuuund... ...wie schauts aus... ...du hattes doch quasi drauf "gewartet"... ...schon gewagt... :?:
Interessiert sich eigentlich sonst irgend jemand für diese detailliert aufbereitete Umbauanleitung :roll: :?:
Hm...
der Rudi
vondie
Hallo Rudi,
habe gestern mit Kollegen bei ner Reichelt Sammelbestellung die notwendigen Kleinteile bestellt.
Wird sicher nächste Woche ankommen.
Denke aber, dass ich nicht vor der ersten Januarwoche dazukomme.
Da hab ich Urlaub und meine bessere Hälfte ist arbeiten.
Gäb bestimmt Ärger, wenn ich das Teil hier aufschraube *grins*
Werde berichten wie es geklappt hat.
Klempnerfan
Beitrag von Klempnerfan »
Na Rudi,
rudijopp hat geschrieben:Interessiert sich eigentlich sonst irgend jemand für diese detailliert aufbereitete Umbauanleitung :roll: :?:
gewiss doch...Bild
Mir gefällt das Yamaha-Design der RX-V1600-3800 Geräte.
Sehr clean, aufgeräumt und edel wirkend.
Bei den Stützkondensatoren geht Yamaha auch nicht zu bescheiden ran, im Gerät sollte schon genug Power für ein anständiges Nubi-Set schlummern...
So soll es sein!
Dietmar kann ich nur wünschen, das das DXD-Modul recht bald erscheint (nicht ganz uneigennützig :wink: :lol: ) und er seinen strammen AV-Receiver dann voll und ganz seiner zukünftigen Bestimmung zuführen kann!
Stolz kann er obendrein sein, hat er doch nun einen von meisterlicher Hand umgebauten Yamaha!
Wieder einmal hast du das nuForum mit einem erstklassigen Umbaubericht bereichert, der keine Fragen offen lässt und Umbauwilligen den Mut und Ansporn geben kann, es selber einmal "zu wagen"!
Das es mir dazu eine wahre Freude ist, jeden deiner Kandidaten ganz genau unter die Lupe zu nehmen zu dürfen...
Du weißt es ja :wink:
Grüße nach Kühlungsborn
Uwe
rudijopp
Moin Moin,
vondie hat geschrieben:habe gestern mit Kollegen bei ner Reichelt Sammelbestellung die notwendigen Kleinteile bestellt.
Ahhh... ...da bahnt sich was an 8) :lol:
vondie hat geschrieben:Werde berichten wie es geklappt hat.
Ich freu mich jetzt schon auf den ersten Nachbauerfolg :!:
...aber du wirst dann wohl nicht der erste sein, denn heute bekam ich ne Anfrage von nem 1700er-Besitzer, der diesen nach dieser Anleitung auftrennen will, weil die Geräte prinzipiell gleich aufgebaut sein sollen.
Mal sehen, wer zuerst vom erfolgreichen Nachbau berichtet...
@Uwe
Klempnerfan hat geschrieben:Du weißt es ja
...ja... ...ich weiss... :D
Grüße vom Rudi
PCuser
Beitrag von PCuser »
Kann man diese tolle Umbauanleitung auch auf dem RX-V1700 heranziehen?
Bin am überlegen, mir ein ABL-Modul für meine nuBox 681 zu holen. Ob sich so was lohnt weis ich auch nicht, bin mir auch noch nicht ganz sicher, aber wenn ja, dann soll es schon richtig und vernünftig werden.
Noch allen ein schönes Weihnachtsfest
PCuser
rudijopp
Moin Moin und Willkommen im nuForum :!:
PCuser hat geschrieben:Kann man diese tolle Umbauanleitung auch auf dem RX-V1700 heranziehen?
Wie schon geschrieben...
am 08.Dez. / rudijopp hat geschrieben:...heute bekam ich ne Anfrage von nem 1700er-Besitzer, der diesen nach dieser Anleitung auftrennen will, weil die Geräte prinzipiell gleich aufgebaut sein sollen.
...kann ich persönlich das nicht 100%ig sagen, aber ein anderer 1700er-Besitzer bestätigte mir den gleichen Innenaufbeu der Geräte - schau doch einfach rein :wink:
Ich wünsch dir viel Freude und Erfolg beim Umbau :!:
bis denn dann,
der Rudi
MarkusW
RX-V1700 umgebaut --> leichte Brummgeräusche
Beitrag von MarkusW »
Hallo Rudi,
ich habe eben einen 1700-er entsprechend Deiner Anleitung umgebaut. Der Aufbau ist exakt der Selbe wie beim 2700-er, 1000-Dank für die tolle Anleitung.
Ich habe keine neuen Buchsen ein gebaut sondern ein Cinch-Verlängerungskabel mit Kupplungen angelötet.
Nach dem Umbau habe ich jetzt ein leichtes Brummgeräusch, was mich ein wenig stört. Dessen Lautstärke ist unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers und tritt auch ohne ABL bei Überbrückung per Kabel auf.
Das legt meiner Meinung nach nahe, dass das Problem nicht vom Pre-out kommt (sonst wäre es ja abhängig von der Lautstäreregelung) sondern mit dem neuen Main in zu tun hat. Alle Abschirmungsmassen habe ich miteinander verbunden (neues Kabel/abgetrenntes Kabel im Amp).
Hast Du eine Idee? Vielleicht noch die Masse direkt von der Steckerleiste an der Trennstelle, also dem ehemaligen internen "Pre-out" (oder eben gerade nicht "out") mit durchschleifen, damit der Main-In wieder auf dem "alten" Massenpotenzial liegt?
Danke & Gruß
-Markus
