Aktuell erhältliche AVRs mit Garantieverlust aufzutrennen ist selten geworden, weil das Vertrauen in die Gerätequalität gesunken ist.
Das kann ich einerseits verstehen, betrachte manches aber auch als "Überreaktion".
Um so mehr freut es mich, daß ich nun mal wieder eine "einfache Auftrennung" eines Gerätes aus dem aktuellen Denon-Programm online stellen kann und denke mir, daß es hier so einige interessierte Nachbauwillige geben wird.
[EDIT]
wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
[EDIT-ENDE]
Umbauanleitung Denon AVR-1910
für Front-L+R-PreOut- & -MainIn
[Edit am 09.07.2011]
auch für den 1911 anwendbar -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 76#p512776
[Edit Ende]
[Edit am 24.02.2012]
auch für den 1912 anwendbar -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 58#p569958
[Edit Ende]
[Edit am 28.05.2015]
auch für den 1713 anwendbar -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 30#p828530
[Edit Ende]
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
...und los gehts:
01
Frontansicht
02
Rückansicht vor dem "Eingriff"
03
Innenansicht...
...und auf den ersten Blick erkennbar, verläuft da ein Mehrfachkabel zur Endstufe...
04
...welches schon wegen dieser feinen Kanalbeschriftung sofort als analoge 7K-Übergabestelle von Vor- zur Endstufe "entlarft" wurde.
Die perfekte Trennstelle
05
Sogleich an die Arbeit und Rückwand demontiert.
Der freie Platz über dem Tuner ist bestens für die vier Einbaubuchsen geeignet...
06
...wo diese dann entsprechend diesem Bild eingebaut werden (wie immer; anzeichnen, vorkörnen, 10mm bohren)
07
Alle Buchsen mit ca.15-20cm langem ML-238-Signalkabel (einschl.Masse/Abschirmung) und der Massebrücke versehen.
Die hier rechten Buchsen (Rückwand unten) werden die PreOut und die linken Buchsen (Rückwand oben) die MainIn.
08
Die Rückwand wird nun wieder angebaut (keine Schraube vergessen).
Nächster Schritt sind die elektrischen Verbindungen.
09
Basierend auf der Kanalbelegung (Bild 04) werden nun die Kabel FL & GND (daneben) und FR & GND (rechts daneben) durchtrennt.
10
FL & GND (von der Vorstufe kommend) werden wie hier zu sehen mit dem ML-238-Kabel der FL-PreOut-Buchse verlötet...
11
...Signalleiter eingeschrumpft (Schrumpflauch VOR dem Löten aufgezogen)...
12
...und abschliessend Schrumpfschlauch über alles (auch VORHER auf das ML-238-Kabel geschoben).
(sorry für die unscharfen Bilder - ist schwer zu fotografieren)
Genauso wird mit FL & GND des Endstufeneingangs und dem Kabel von der FL-MainIn-Buchse verfahren (Bild 13-15)...
13
14
15
...wie letztlich auch mit FR & GND PreOut & MainIn...
16
...so daß es fertig wie hier gezeigt aussehen muss.
Kabelbinder zur Fixierung schaden nicht.
Die Auftrennung ist damit fertig
17
Noch ein Blick auf die neuen Einbaubuchen...
18
...und schon kann alles getestet werden.
Test verlief hervorragend - absolut perfekt funktionierender Umbau
19
Abschlussansicht mit Modul.
So Leute...
...kann ich nur sagen; "Frisch ans Werk - halb so wild".
bis denn dann,
der Rudi
Nachfolgend nützliche & allgemeingültige Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist nun erforderlich die Cinch-Kabelverbindungen zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen ! Während des Betriebes sollte insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden ! (ATM kein Problem)
2. ABL/ATM-Netzteil:
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (bei Bedarf Flachstecker-Verlängerung verwenden).
Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
Bei Brummproblemen auch mal mit umgedrehtem Netzstecker des ABL/ATM probieren !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden (oder kann nicht genutzt werden), ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
