ich bin noch ein totaler Anfaenger was Hifi Equipment angeht.
18 Jahre lang hatte ich einen Marantz PM 40 SE Verstaerker mit B&W DM601 und war eigentlich zufrieden damit...
Leider (oder zum Glueck?) hat der Verstaerker vor kurzem den Geist aufgegeben - und etwas neues musste her. Das Hauptaugenmerk sollte auf gutem Stereoklang liegen, aber ich wollte auch gerne einmal Surround testen. Ich habe einen Yamaha RX-A810 und, nach Telefonberatung durch Nubert, zwei Nuvero 4 Boxen gekauft. Klingt wirklich toll! Ich entdecke taeglich neue Details in Liedern, die frueher einfach verschluckt wurden.
Ich wollte nun auch Surround ausprobieren und dazu meine alten DM601 und (potentiell) noch zwei "geerbte" B&W CDM 2 verwenden. Fuer diese Aussage werde ich ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt, aber ein kurzer Test hat (fuer mich) ergeben, dass es nach dem Einmessen fuer Filme gar nicht so schlimm klingt...
Allerdings habe ich nun ein wenig Sorge auf Dauer etwas kaputt zu machen; die B&W sind 8 Ohm Boxen, die Nubert 4 Ohm. Ich habe den Verstaerker auf 6 Ohm runtergestellt (was laut Yamaha die Wahl fuer 4 Ohm ist). Laut Nubert haette ich ja 8 Ohm lassen koennen, aber ich hoere eigentlich nicht sehr laut. (Ich weiss, das dies wahrscheinlich nicht viel aussagt, aber der Verstaerker geht bis +16 (Einmessshift?!) und ich denke ueber -15 dB werde ich wohl niemals gehen, bislang habe ich -20 nicht ueberschritten...)
Nun sind meine Fragen folgende:
1) Wird die Qualitaet schlechter mit 6 Ohm, oder geht es wirklich nur um Lautstaerke? Waere es generell sinnvoller alles auf 8 Ohm zu belassen - damit zumindest die B&W richtig "gefuettert" werden?
2) Wann kann Clipping auftreten (eher mit 6, oder mit 8 Ohm)? Ist sowas ueberhaupt wahrscheinlich mit meinem Verstaerker (die DM601 vertragen nur 100 Watt, daher denke ich, das man dies wohl hoeren wuerde, oder stimmt dies nicht mehr wenn 6 Ohm eingestellt sind? Im Internet habe ich gelesen "Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 140/180/210/250W": http://forums.whirlpool.net.au/archive/1739810)? Sollte ich schon daher lieber bei 8 Ohm bleiben?)
3) Die Nubert Boxen haben ja einen Schutzmechanismus, kann ihnen also nichts passieren?
4) Wie laut koennte ich aufdrehen ohne Schaden am Material zu riskieren? Habe ich dies richtig verstanden, dass +6 dB eine Leistungsvervierfachung sind? Heisst dies also, wenn der Verstaerker bis 100 Watt/Kanal (+16 dB) geht, werden dann bei +10 dB 25 Watt/Kanal verwendet? Waere ich also bei einer Anzeige von +0 dB auf meinem Verstaerker auf jeden Fall auf der sicheren Seite? +0dB, da dann auch Luft fuer Transienten von 16dB bleibt (viewtopic.php?f=12&t=25348&p=459981 ist uebrigens ein toller Artikel, den ich hoffentlich richtig verstanden habe!).
5) Passend noch eine ganz dumme Frage: Gibt es tatsaechlich Musik, die man eher vorsichtig hoeren sollte - ein Forum hat sowas behauptet... Das Beispiel war Dubstep, welches ohne Subwoofer schaedlich sein sollte, wegen des schnellen Bass, wofuer normale LS nicht konzipiert seien. Ich dachte immer, dass wenn zu niedrige Frequenzen gespielt werden, der LS diese einfach "ignoriert" und sonst nichts passieren koennte...
Tut mir leid, dass dies wahrscheinlich alles dumme Fragen sind, aber ich habe mich mehrere Tage durch verschiedene Foren gekaempft und wirklich keine Antworten gefunden.
Ist nicht einfach, wenn man gerade in diese Themen eintaucht und nicht viel Ahnung hat...
In jedem Fall, vielen Dank fuer Eure Hilfe!
P.S.: Falls es irgendwo ein Anfaengerdokument gibt in dem das Wichtigste erklaert wird, wuerde ich es mir gerne einmal durchlesen - die Anfaengerthemen im Forum habe ich schon durchgeguckt. Ist wirklich alles sehr spannend... schon eine tolle Community! Habe mich in jedem Fall anstecken lassen
