wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
[EDIT-ENDE]
Moin Moin Fans & Freunde der "Umbaukunst",
heute möchte ich euch voller Stolz mal wieder eine Umbauanleitung präsentieren, denn dieser Amp scheint mir durchaus besonders gut gelungen zu sein. Diesmal wird es dann wohl nicht wieder Leute geben, die an einer "Rumschlabber-Lösung" wie beim DenonAVR3805 (meiner einzigen und notwendigen
Der Pioneer VSX 1014 THX stammt diesmal nicht von einem nuForum-User...
(*edit am 21.02.05.*
der User war mir wohl bekannt, aber ich hatte "BlackOut"
Es ist Funkadelic.
*edit-ende*)
...aber wohl von einem Nubert-User und von denen nuWave35 sollen gleich sechs am Pioneer mit drei ABL35 betrieben werden.
Wer also mit dem Lötkolben gut umgehen kann und technisches Verständnis hat - auch Elektronikkenntnisse - kann sich gerne an einen Nachbau nach dieser und meinen anderen Umbauanleitungen wagen. Lasst euch aber gewarnt sein - ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden, die ihr euren Geräten selbst zufügt !
Kommen wir nun zum Umbau - übrigens mein erster mit Sechsfachauftrennung
*edit am 11.03.05*
und hier die Ergänzung mit Center-Kanaltrennung = Siebenfachauftrennung
*edit-ende*
*edit am 14.12.06*
Diese Umbauanleitung ist auch für das Nachfolgemodell nutzbar = Vierfachauftrennung eines Pio 1015
*edit-ende*
01
Wie immer erstmal eine Frontansicht des soliden Pioneer...
Optik und Haptik durchaus beeindruckend.
02
...und auch eine mit "großer Klappe" mal offen...
Aber dann kann auch schon der Deckel runter, welcher beim 1014 sehr stabil und klapperfrei mit dem Chassis mittels etlichen Schrauben befestigt ist. Da müssen tatsächlich schon mal an die 15 Schrauben rausgedreht werden, bevor dieser abgenommen werden kann.
03
Der erste "Einblick" sagt schon sehr viel über die gute Verarbeitungsqualität dieses Pioneer aus. (Dieses Foto wurde aber schon "etwas" später gemacht) Großer Trafo, sehr gut aufgebaute Endstufeneinheit mit getrennten Kühlkörpern für die linken und rechten Kanäle, sehr stabiles Chassis mit Trennwänden als Abschirmung usw. sprechen für ihn. Dazu noch reichlich Platz für MainIn-Buchsen.
Die Trennstelle für die nachzurüstenden MainIns muss nun gesucht werden und dazu...
04
...kann gleich die Rückwand ab (viele, viele Schrauben
Die Tuner-Einheit, die Optical-In- und die Trigger-Platine können auch schon mal ausgebaut werden. Dazu sind immer nur Steck- oder Flachbandverbindungen zu löse.
05
Sind diese raus, dann kann man schon die mit grünem Pfeil markierte "AUDIO CONNECT"-Platine sehen, welche man auch wieder als "Signalverteilerplatine" bezeichnen könnte, denn auf ihr werden die sieben/acht Audio-Kanäle zu den vorhandenen PreOuts und den Endstufen "verteilt".
Von der "AUDIO-CONNECT"-Platine werden die Signale über das rot markierte Flachkabel zur gelb markierten "POWER AMP"-Platine geführt, welche allerdings erst über Steckverbindungen den Kontakt zu den eigentlichen Endstufenplatinen an den Kühlkörpern herstellt.
Um ordentlich arbeiten zu können, müssen alle Platinen (VideoIn -Out, PreOut, AudioIn -Out) entfernt werden, was nicht weiter schlimm ist, denn es sind alles Steckverbindungen.
06
Jetzt hat man die "Baufreiheit" die benötigt wird. Irgendwo auf dem Weg von der "AUDIO CONNECT"-Platine zu den Endstufen muss nun der Signalweg getrennt werden und im folgenden Bild...
07
...kann man anhand der Steckerbeschriftung (Flachbandanschluss) auf der "AUDIO CONNECT"-Platine gut die Kanalbelegung identifizieren
Auf Grund der sehr dünnen Leiterbahnen auf den Platinen und keiner vorhandenen Brücken, hab ich davon abgesehen die Trennung auf den Platinen vorzunehmen, sondern entschied mich für eine weit einfachere Lösung...
08
...der Trennung auf dem Flachbandkabel
*edit am 11.03.05*
wer komplett auftrennen möchte, schaut jetzt schon mal HIER - der Ergänzung für den Center-Kanal !
*edit-ende*
09
...welche hier schon mal von mir mit Kanalbelegung gekennzeichnet wurden. An diesen Lötpunkten werden die Verbindungen zu den MainIn-Buchsen hergestellt
10
...so schaut es dann vorerst aus, wenn die "AUDIO CONNECT"-Platine schon mal eingesetzt wird (aber noch nicht fest). Nun ist es aber an der Zeit, die Buchsen in die Rückwand einzusetzen.
Ich verwende wie immer folgende Anschlussbuchsen von Reichelt-Elektronik - CBGIRT & CBGISW
Für diese müssen 13mm Löcher bebohrt werden
11
Hier sind diese bereits eingebaut und mit angelöteten Kabeln von Reichelt Typ ML 238-5 zu sehen. Ein sehr gutes Signalkabel (koax-Aufbau) mit 0,38mm Innenleiter, also sehr massiv. Die Kabelenden sind ca.15cm lang und werden später noch gekürzt.
12
Die Rückwand wird schon lose rangesetzt, um nun Step by Step jedes Kabel nach Erfordernis zu kürzen, abzuisolieren (Innenleiter freilegen), Abschirmung wegschneiden, Schrumpfschlauch rauf und Innenleiter anlöten...
13
...wie man hier an der fertigen Arbeit sehen kann. Masseverbindung wird nicht hergestellt und ist auch nicht erforderlich. Die Abschirmungswirkung des Aussenmantels wird durch die äussere Verbindung zu den PreOuts (über die erforderliche Cinch-Brücke oder angeschlossene ABL's gewährlesitet)
14
Damit ist die Hauptaufgabe erledigt und es könnnen wieder nach und nach - in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau - alle Platinen eingesetzt werden. Dabei ist die Rückwand nur leicht abgezogen.
15
Zum Schluss dann die Rückwand wieder komplett verschrauben und die Tuner-Einheit wieder rein - Fertig.
16
Komplette Rückansicht des fertigen Pioneer VSX 1014. Man achte auf die bereits verbesserte Beschriftung.
Zum einwandfreien Betrieb (auch ohne ABL) ist es ab jetzt immer zwingend erforderlich eine Verbindung zwischen den PreOuts und den neuen MainIn herzustellen, sonst würde nichts aus den LS zu hören sein !
17
...hier nur etwas detailierter fotografiert...
Blieb nur noch der Abschlusstest:
Dazu wurden 2x nuWave10, 1x nuLineCS150, 2x nuWaveRS5, 1x ABL10/100, 1x ABL5/50 und eine Cinchbrücke angeschlossen. Als Quelle diente wie immer mein CDP über analoge Einspeisung am CD-Eingang des Amp.
Zuerst der Hörtest für den Rauschabstand (ohne Eingangssignal vom CDP)- ich war beeindruckt
FAZIT: erster Umbau für sechs Kanäle ist meiner Ansicht nach bestens gelungen - bin sehr zufrieden
Nachfolgend nützliche Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist zwingend erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden !
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (sofern vorhanden). Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
bis denn dann,
der Rudi
