nuBoxx B-70 und passender Verstärker
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: nuBoxx B-70 und passender Verstärker
Nirgends, aber der Wirkungsgrad der 102 wird auch herabgesetzt durch das ATM, unter dem der B70, ja gut wenn man dann die 70 mit gleichem Pegel hören will wie die 102 erzeugen würde bedarf es immernoch 150 w Peak. Wir könnten hier jetzt alles zerflücken und der TE schnallt am Ende garnichts mehr weil die Behauptungen 5 Watt genügen oder 50 Watt….
Besser Leistung haben, als brauchen.
Ich meine ca 80 Watt sollte ein Verstärker mindestens haben sobald es keine mini Anlage mehr ist.
Wenn die B70 aber gar kein ATM zur Seite gestellt bekommen (bzw. das Standboxen-ATM gar keine Basserweiterung bietet), dann braucht man für die B70 auch keinen Super-Verstärker. Von den nuLine 102 war hier im Thread bisher nicht die Rede.Chris 1990 hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 13:29 der Wirkungsgrad der 102 wird auch herabgesetzt durch das ATM,
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
@HerrDeichgraf schrieb, sein Raum ist 58m2 groß. Da ist also einiges an Luft zu bewegen.
- In so einem Raum sitzt man dann wohl kaum 1-2m von den Boxen entfernt, sondern weiter weg.
- Wie sehr dieser Raum möbliert ist oder spartanisch leer macht auch noch viel aus.
- Die gewünschte maximale Lautstärke zu Sylvester, Party bestimmen dann die maximal erforderliche Leistung.
Kardamon
Kardamon
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@anphex
Hat einen sehr guten und wichtigen Punkt gemacht: DSP. Was macht der? Er senkt Pegel, zieht Unzulänglichkeiten zusammen. Audyssey, Dirac, Antimode und wie sie alle heißen mögen, senken die Pegel ab und das je nach Raumsituation sehr ordentlich.
Warum gibts denn eine nuPower D?
Weil eine nuControl vorgeschaltet werden kann?
Und ja, es hängt natürlich auch vom Material ab. Ich habe aber schon beide Extreme im Betrieb. Die wahnsinnige HighEnd Aufnahme, die aber leise ist und viel Saft braucht um überhaupt laut zu werden oder die Techno Musik, die Bass prügelt und dafür braucht man ebenfalls Leistung und Kontrolle.
Meine Empfehlung wäre einen Freund zu fragen wenn möglich ob er dir seinen Verstärker leiht, ihr quatscht über die Leistung usw dann bekommst du dafür ein Gefühl wie viel Leistung es denn sein darf .HerrDeichgraf hat geschrieben: Do 4. Mai 2023, 12:36
Nach vielem recherchieren und Empfehlungen von Freunden (und Probehören) hab ich mich festgelegt, es soll was von Nubert werden.
Ob es nun ein einfacher Stereoverstärker wird oder ein AVR für zukünftige Überlegungen wie Surround, Streaming usw kannst du dann immernoch ausklamüsern.
- Newbie
Ich betreibe ein ähnliches Setup wie es dir eventuell vorschwebt.
Die nuBoxx B-60 an einem nuConnect ampX. Zuspieler ist unter anderem auch ein AppleTV.
Über eARC und TV wenn ich die Liedtexte sehen will oder Apple Music vom MacBook per BlueTooth.
Funktioniert beides wunderbar und ich bin klanglich auch sehr zufrieden.
Zusätzlich läuft der Ton vom TV, Plattenspieler, CD-Spieler ... auch über den ampX und ich möchte ihn nicht mehr missen.
Für mich ein rundum gelungenes Paket.
Keine Sorge, mit der Wahl der B-70 liegt’s du ja schon mal völlig richtig. Für die Raumgröße bist du da gut dabei und der Preis ist einfach schick. Weniger Optik, weniger Schnickschnack, aber einen HiFi Lautsprecher von Nubert, der locker auf dem Niveau einer nuLine 284 spielt.HerrDeichgraf hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 12:03 Oh ha... über Nacht soviel Antworten. Ich kämpf mich mal durch und meld mich nochmal bei euch. Danke auf jeden Fall!
Mit der B-70 bekommst du einen ehrlichen Lautsprecher, der dir Spaß bringen kann, sofern du klanglich sowas magst. Wie immer gilt: Raum und Akustik macht den Klang, weniger die Technik.
Mach dir hier kein Horn, bestelle die B-70 und teste in Ruhe. Wenn dir das Klangbild grundsätzlich zusagt, gehst du die nächsten Schritte.
Dröhnt es unschön? Das X2 Antimode sollte im Budget drin sein, dafür war der Lautsprecher günstiger. Um Leistung würde ich mir immer quasi erst am Ende Gedanken machen.
Endstufen gibts wie Sand im Meer. Ob es jetzt PA sein muss oder einfach gebraucht was schickes von Rotel, MF oder einfach Emotiva. Das ist alles kein Problem und mM. auch erstmal nicht so wichtig.
Die B-70 müssen dir gefallen und du musst dich auf diese neutralen Lautsprecher einlassen wollen.
- Ernst_Reiter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 63 times
???? warum sollte bei bass / orgel was angehoben sein?? ist ja nicht der fall. wenn dann umgekehrt: wenn kein bass braucht es für 90 dB nicht einmal die 3 watt sondern nur 0.5. +9-+12 dB ist ein phantasiewert.Chris 1990 hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 10:35Ein klassisches Musikstück wird abgespielt mit durchschnittlich etwa 90 dB, dafür leistet der Verstärker etwa 3 Watt ( je nach Abstand) dann kommt eine Basskomponente etwa eine Trommel oder eine Orgel … damit diese Wirkung zeigt ist sie im Pegel schon angehoben (auf der Aufnahme) um sagen wir 9-12 dB, und schon wird eine Leistung erfordert von etwa 24-48 Watt . Der 50 Watt Verstärker wäre somit bei nur ca 100 dB ausgesteuert . ........
Anders gefragt warum gibt es so kräftige Verstärker/Endstufen/Subwoofer ?
Nicht für Discopegel sondern als gesunden Puffer .
ich wiederhole, kann ja selber jeder mit watt-meter nachmessen. bei voll aufgedrehtem bass und basslastiger musik saugt das LS-paar über den amp maximal peaks von 60 Watt (= 2 x 30 Watt über system leerlaufleistung).
daß die so genannten fachmagazine was von 247 Watt faseln ist kein wunder; ist ja lobbying arbeit.
warum gibt es so kräftige amps? warum gibt es Bugatti Veyron, M5, AMG, Hurracán usw usf???
es gibt leute die betreiben nuVero 140 mit reinen röhren amps der 2 x 10 watt klasse und beklagen sich nicht über fehlende leistung
Analog: Phono - Pro-Ject; TA - Ortofon; Amps - Yamaha, TEAC
Lautsprecher: Nubert nuVero 60, nuVero 140; Yamaha HS7+HS8S
Streaming - N.A.; DSP - N.A.; home cinema - N.A; wireless - N.A.
@Ernst_Reiter
Wie bereits erwähnt, spielt ein DSP eine Rolle, wird mehr Leistung gefordert. Hebst du dann noch Frequenzbänder an, wird noch mehr Saft gezogen. Ich habe z.Bsp. eine Loudness installiert, da mir das sonst zu lasch ist. Wer ein ATM hat, kann ja gern mal den Bassregler auf Anschlag legen und dann die Lautstärke langsam hochfahren. Da schwitzt der Verstärker oder Endstufe erst recht.
Was man meiner Meinung nach aber auch nicht vergessen darf, ist der Raum. In schlechter Raumakustik macht laut hören keinen Spaß. Ist der Raum aber gut gedämpft und hat geringe Nachhallzeiten kannst du viel lauter hören. Deswegen kann ich z.Bsp. im kleinem Raum aber mit besser Akustik sehr laut hören. Oben im Wohnzimmer geht das gar nicht.
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Vermutlich braucht man weniger Watt als man denkt, jedoch wieso minimalistisch unterwegs sein, wenn Watt nix kostet. Hypex Ncore 2*500Watt gibt es neu für 750€. Class D, die auch noch wenig Strom verbraucht.
Wer sich mit viel Watt besser fühlt (wegen Headroom für DSP oder stark bedämpfter Räume) braucht jedenfalls nicht tief in die Tasche zu greifen.
Gleichzeitig reichen für viele Setups tatsächlich 2*50Watt.
Ich stehe auf Headroom und hab gern viel Watt, da es preislich wirklich erschwinglich geworden ist. So kann ich alle Szenarien bedienen.
