nach etwa 3 Wochen einwandfreien Betriebes meldete sich Subwoofer Nr. 4 erneut mit klackerndem Relais.
Das Klackern trat plötzlich erneut auf, wenn die Subwoofergrupe eingeschaltet wurde. Das Ganze dauerte ungefähr 15 Sekunden, dann war wieder Ruhe. Ansonsten funktioniert der AW-1000 einwandfrei. Gelegentlich trat das Klacken dann auch während des Betriebes unvermittelt kurz auf.
Als Soforthilfe habe ich einfach die komplette Endstufe gegen einen Ersatz ausgetauscht. Dann war natürlich sofort Ruhe.
Trotzdem beschäftigt mich die Geschichte. Und nun habe ich das Relais selbst im Verdacht.
Es handelt es sich um das Relais MI-SH-212L der Fa. Good Sky Electric. Im Prinzip ist es sehr einfach in seiner Funktion, es schaltet lediglich ein.
In meinem Beitrag vom Fr 9. Okt 2020, 02:01 schrieb ich:
Es wird mit einer nominalen Coil-Spannung von 12,0V angegeben. Meine Versuche haben ergeben, dass es bereits bei 10V DC schaltet. Und so betreibe ich es jetzt auch. Dann bleibt es schön kühl. Die maximal zulässige Coil-Spannung beträgt 15,6V. Der Strom über die Kontakte beträgt maximal 5,0A bei DC und AC. Ursprünglich hatte ich eine Spannung von 14V DC an der Relaisspule gemessen.
Mir ist an allen Verstärkerplatinen des AW-1000 aufgefallen, dass das Relais und der entsprechende Vorwiderstand im Betrieb sehr warm werden. Deshalb hatte ich seinerzeit einen weiteren Vorwiderstand seriell eingelötet, so dass nur noch etwa die genannten 10V an die Relaisspule gelangen und somit die Hitze im Relais reduziert wird. Hier noch einmal das entsprechende Foto:
Bei dem aktuell klackernden AW-1000 habe ich nun ebenfalls den Vorwiderstand erhöht und nochmals die Lötpunkte der Relaisspule intensiv nachgelötet, siehe nachfolgendes Foto:
Warum habe ich diese Lötpunkte nochmal intensiv nachgelötet? Habe ich beim ersten Nachlöten „geschlampert“? Sicher nicht.
Ich habe einen Verdacht: Das Problem liegt im Relais selber. Genauer gesagt, an den im Inneren des Relais befindlichen Lötstellen der Spulenanschlüsse.
Diese Art von Relais ist ähnlich wie das folgende Foto aufgebaut:
Wenn nun die Relaisspule längere Zeit recht warm wird, könnte die Lötung im Relaisinneren (gelbes Oval) „kalt“ werden und der gelegentliche Klackereffekt auftreten (im Foto sieht man bei genauem Hinsehen den feinen Anschlussdraht der Relaisspule an die Lötfahne bzw. Lötstift).
Aus diesem Grunde habe ich die beiden Lötpunkte der Relaisspule erneut heiß und lange nachgelötet, in der Hoffnung, dass sich die Lötwärme über die Anschlussstifte bis an die Lötstellen im Relaisinneren überträgt und sich diese sozusagen indirekt nachlöten.
Ob dieses Vorgehen von Erfolg gekrönt ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hat das Relais die Nachlötprozedur gut überstanden und schaltet. Den zusätzlichen Vorwiderstand vor die Relaisspule habe ich auch eingelötet, um die Temperatur im Relais zu senken.
Die ausgebaute Endstufe werde ich jetzt ausgiebig testen. Sie liegt an Spannung und wird gelegentlich ein- und ausgeschaltet. Bis jetzt klackert das Relais nicht. Mal schauen, ob es so bleibt.
Beste Grüße
OL-DIE
