Frage zu NuBox 580
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Für die nuBox 580 brauchst Du den auch nicht - erst für die nuWave 125!Johnny hat geschrieben:mir liegt dieser hifi kran einfach net....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Hallo Jonny,
Jochen meint mit Treppchen, das du immer nur eine bestimmte Freqeuenz
senken kannst, hinter einander. Dann würde der Frequenzschrieb
aussehen wie eine Treppe. Du kannst das so machen, ist ja richtig.
Du bekommst aber nicht diesen geradlinigen Verlauf hin, wie mit
dem ABL (siehe Grafik).
Du kannst es doch mit deinem EQ probieren. Vielleicht findest du
zufällig die Frequenz die dir die Sorgen macht.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Johnny
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
hallo,
ja genau. ich will den hochtonbereich senken. das maximum ist 16000 hz was ich einstellen kann. da habe ich -2,5 db gemacht. der nächste schritt ist glaube ich 10000 hz da habe ich -1,5 db gemacht....usw.....bis runter auf 2,5 hz (da habe ich -0,5 db gemacht).
die höhen sind jetzt zwar etwas dumpfer aber jetzt "fehlt" mir irgendwie etwas bei manchen liedern !
Das ABLfür die Box werde ich mir sowieso holen mir ging es einfach nur darum das mir mal einer erklärt warum ich das mit dem EQ nicht annähernd simulieren kann.
wer kann mir das mit der "frequenzy, q-factor usw erklären ? Link ist auf der 1ten seite !
danke..
danke..
- volker.p
Mit dem Q-Faktor stellst du die Bandbreite ein.
Das heißt, je höher dieser Wert eingestellt ist, je breiter
ist der Einfluß auf deine eingestellte Frequenz.
Ich würde immer den höchsten Q-Faktor wählen,
nicht bei 16 kHz anfangen sondern schon bei
z.B. 8 kHz mußt du ausprobieren- und dann ca um
-3 dB - -5 dB absenken.
Gruß Volker
Gruß Volker
- BlueDanube
Das glaube ich nicht...Johnny hat geschrieben:ja qfactor kann man entweder bis + 6 db oder -10 db glaube ich machen.
dB wird nur für die Angaben im Pegelbereich (relative und absolute Pegel) benützt.
Q = Mittenfrequenz / Filterbandbreite !
BlueDanube
BlueDanube
