LED beim ATM
ich habe auch lange überlegt wie ich die LED's von meinen AW-75's dunkler bekomme.
Im HK brennen die einem die Netzhaut wech, Vorwiderstand ist nicht das Thema, schnell erledigt, nur habe ich aber eine Lösung gesucht die Flott geht und wieder zu entfernen ist.
Eine Bekannte ist dem Windowcolor dingens verfallen, würg, aber ich hatte dann die Idee mir ein "Grau" mischen zu lassen, und was soll ich sagen Doll isses !
Vorteil jederzeit abziehbar, schnell gemacht, Leuchtkraft anpassbar.
Es lässt sich ja auch ein anderer Farbton mit dem Grün der Led mischen, fein !
Nur mal so ales Anregung !
Mfg
FwvG
FwvG
Hallo FwvG,
vielen Dank für die Anregung.
Auf Windows Colour wäre ich nun gar nicht gekommen. Ich habe an meinem ATM z. Z. ein winziges Stück farbiges Isolierband kleben, was die Leuchtstärke etwas abmildert.
Ich wollte jedoch eine blaue LED und keine Farbmischungen!
Trotzdem kann man deinen Tip ja auch mal ausprobieren.
Holger
Holger
Stereo: 2 x NuLine 120 an Marantz PM15S1 mit ATM und Marantz CD 5001 OSE
Surround: Yamaha RX-V740RDS mit
1 x Nuline CS-150 und 2 x NuLine DS-50 und Nuline AW-550 sowie Denon DVD 1710
2 x NuLine 80 an Zweitanlage
rodriguez69
Hallo rodriguez69,
das hatte ich auch irgendwie in Erinnerung...
Leider hat die Suchfunktion nur diesen Fred hochgebracht. Ich glaube mich erinnern zu können,
dass die Sache mit dem Löten dann im Sande verlief...Eventuell auch, weil es keine passenden blauen LEDs gibt
oder so??
Außerdem spielt mir das Alter schon manchmal einen Streich....
Holger
oder so??
Holger
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn man auf die rote Anzeige im abgeschalteten Zustand verzichtet, könnte man eine einfache blaue LED verwenden.
"Probleme" dabei:
- man muss eine normale Diode antiparallel zur LED schalten, da die Ansteuerung offenbar bipolar ist (die verkehrte Spannung wäre ungesund für die LED).
- Blaue LEDs haben eine höhere Durchlassspannung, daher ist der Vorwiderstand dann viel zu hoch.
....übrigens habe ich eben mein ABL im laufenden Betrieb abgeschaltet, um das rote Licht zu sehen - da schaltete sich der AV-Receiver ab....begleitet von einem lauten Knall aus den Lautsprechern.
Kann ich mir jetzt irgendwie nicht recht erklären
....muss mir mal die Schaltung näher ansehen...
"Probleme" dabei:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Vielen Dank an Blue Danube.
Ich glaube, das Klebeband ist die richtige Lösung. Alles andere hört sich nicht so richtig gut an.
Vielleicht als Anregung an die NSF: Für ATM's eine Fernbedienung und LED in Wunschfarbe
Holger
Holger
Hallo BlueDanube,
das ABL hat meines Wissens lediglich eine grüne LED, beim ATM leuchtet die LED gelb im Standby.BlueDanube hat geschrieben:Wenn man auf die rote Anzeige im abgeschalteten Zustand verzichtet, könnte man eine einfache blaue LED verwenden...
Das ist der vieldiskutierte Abschalt-"Plopp", den erst das ATM nicht mehr produziert. Mir ist diese Reaktion der Verstärkerschutzschaltung mal mit dem verspäteten Einschalten des ABL gelungen.....übrigens habe ich eben mein ABL im laufenden Betrieb abgeschaltet, um das rote Licht zu sehen - da schaltete sich der AV-Receiver ab....begleitet von einem lauten Knall aus den Lautsprechern.![]()
Kann ich mir jetzt irgendwie nicht recht erklären....muss mir mal die Schaltung näher ansehen...
rodriguez69
Ich hatte mal mit Konfettis und Tesafilm herumexperimentiert, allerdings zum Dimmen der Leuchte. Das funktionierte aber auch ganz gut. Mittlerweile habe ich das aber wieder entfernt da mit die helle LED immer besser gefällt. Die "brennt" regelrecht und läßt erahnen, was für einen Nachbrenner sie für meine NuLines darstellt.MrSound hat geschrieben:Ich glaube, das Klebeband ist die richtige Lösung. Alles andere hört sich nicht so richtig gut an.
Beim ABL ist das Tauschen von LED und ggf. Vorwiderstand für einen Elektroniker eine Sache von 5 Minuten.g.vogt hat geschrieben:das ABL hat meines Wissens lediglich eine grüne LED, beim ATM leuchtet die LED gelb im Standby.
Beim ATM würde es schwieriger. Zweifarbige LEDs mit der Farbe Blau sind meines Wissens (seit der letzten Diskussion) noch immer nicht zu bekommen.
Raumakustik ist ein Schwein!
rudijopp
Moin Moin,
Daher werde ich mich auch mal um meine drei ABL's kümmern, denn das grüne Licht passt so rein gar nicht zum blau von Onkyo (PureDirekt-LED)
Ich werd mein Amp in absehbarer Zeit sowieso aus dem Schrank holen und dann kümmer ich mich gleich um die ABL's
bis denn dann,
der Rudi
GenauAmperlite hat geschrieben:Beim ABL ist das Tauschen von LED und ggf. Vorwiderstand für einen Elektroniker eine Sache von 5 Minuten.
bis denn dann,
der Rudi
