3 Tage Nuwave 85+ATM - erste Hörerfahrungen
Hi Volker,
nach dieser Beschreibung von "geschlossenem Klangbild" (Stimmen aus der Mitte) bin ich mir fast sicher, das es nicht an den Boxen liegt - meine NL100 sind in dieser Hinsicht perfekt.
Ich fahre ein 4.0 Setup und habe (bei richtiger Sitzposition) noch nie einen Center vermißt.
Tip:
Radiotuner eignen sich perfekt um einen solchen "Phantomcenter" einzustellen:
entweder manuell abstimmen, neben einen Sender, so daß es nur rauscht oder, wenn das nicht geht, die Mono-Taste drücken.
Dann kannst Du solange die Boxen verschieben / drehen, bis das Geräusch aus der Mitte zwischen den Boxen kommt.
gruss
Jürgen
Tip:
gruss
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
doch doch, das geht immer!
wie sieht es mit den wänden links und rechts aus? glatt/schallhart? = nicht gut ! ist dann wie billard..
da geht was.! vertrau dem forum!
gruß
pb
gruß
pb
leisehöhrer
- volker.p
- Been thanked: 39 times
.......NEID!!!!!!!!!ghnomb hat geschrieben:Hi Volker,
Tip:
gruss
Jürgen
Das mit dem Tuner ist ein guter Tip, hab aber leider keinen
uuuuuiiiii, da fällt mir gerade ein, ich hab ja noch diese Test-CD aus der Audio.
Da ist glaub ich so ein Rauschen drauf. Danke!
Ich werde versuchen mal eine Raumskizze anzufertigen, aber ehrlich gesagt fehlt mir
für große Raumakustikveränderungen derzeit bißchen der Elan, da ich/wir warscheinlich
Ende dieses Jahres hier ausziehen werden/müssen
Gruß Volker
keine panik!
( seit gestern läuft der film! ansehen ! )
raumakustik muss nicht zwingend ein 2x2m grosser absorber sein.
manchmal sind es auch die kleinen dinge.
teppich - ein bild - ein vorhang vorm fenster oder so.
gruß
pb
gruß
pb
- volker.p
also es ist definitiv der Raum,
ich habe gerade noch mal die Boxen weiter nach vorn geschoben,
und es wurde immer besser.
Inzwischen hab ich aber einen Abstand gemessen von der
Schallfront der Boxen zur Rückwand des Raumes von 95 cm
Die können jedenfalls aber so nicht stehenbleiben....!!! (von mir aus schon....
Gruß Volker
Gruß Volker
so ähnlich stehen die bei mir aber auch!!volker.p hat geschrieben: Inzwischen hab ich aber einen Abstand gemessen von der
Schallfront der Boxen zur Rückwand des Raumes von 95 cm!
Die können jedenfalls aber so nicht stehenbleiben....!!! (von mir aus schon....)
Gruß Volker
Alles weiter zur Wand ist Ka##e!.
Wirst Dich wohl dran gewöhnen müssen (oder der/die andere(n) Bewohner dieser Wohnung).
Im allerschlimmsten Notfall die Boxen auf stabile "Blumenkübel-Roller" stellen.
PS:
hast Du in der ganzen Wohnung keine Radio, den Du mal zu Testzwecken anschließen könntest?
Jürgen
Hallo Volker,
schön das du dich für die 85er entschieden hast, ich bin auch er meinung die Ls müssen nicht
umbedingt höher stehen, ankippen nach hinten reicht bei mir auch.
Mein optimaler Wandabstand nach hinten und zur Seite ist ca. 60 cm.
Also ich wünsche Dir noch viel Spass mit deinen "neuen"
Gruss Sven
Gruss Sven
Marantz SR7005 | 2 nuPro A-700 | nuWave CS-4 | 2 nuWave RS-5 | Sub AW1000
2 nuBox 311
2 nuBox 311
- volker.p
Hallo Sven,
schön mal wieder was von dir zu hören (
Das mit der optimalen Aufstellung scheine ich ja langsam in den Griff
zu bekommen.
Ich glaube doch, daß ich sie wohl so weit vorne stehen lassen muß.
Auf jeden Fall siehts erstmal sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Gruß Volker
zu bekommen.
Gruß Volker
