Scart auf RGB (3 Cinch) selber löten
Hm, jetzt werd ich nachdenklich.
Ich habe einen 15-poligen D-Sub adapter auf 3 Cinch, definitiv als D-SUB auf RGB gekauft.
Es gibt auch Kabel, z.B.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
oder
SCART auf RGB. Ein YUV-Signal liegt auf dem Scart-Ausgang des DVD-Players und des SAT-Receivers gar nicht an, sehrwohl ein RGB-Signal. Und das sind doch auch 3 Cinch. Ich kenne nur alternativ diese Scartadapter auf 5 x BNC für den Proki, aber die Anschlüsse hat meiner nicht.
Ich hab auch noch nie ein Scart auf 4 Cinch als RGB gesehen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
oder
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Wie ich in meinem Thread schoin schrieb, ich habe die RGB-Chinch-Anschlüsse auf die YUV-Eingänge gelegt. Dann im Menü den YUV-Eingang auf RGB umgstellt und gleichzeitig MUSS noch Composite an den einfachen Composite-Eingang für die Schaltsignale. Wenn der ab ist ist auch sofort das Bild weg, wenn einer der RGB-Anschlüsse weg ist gibt es Farbprobleme.......
Ich weiß aber nicht, wie oder ob das bei allen Beamern geht. Wohl eher nicht.
Oh Gott, watt kompliziert.
Dann frag ich mal anders. Wäre es einfacher, beim Beamer (Sony VPL x-600E) den VGA-Eingang direkt mit einem VGA uf Scart Kabel mit dem DVD-Player, bzw. Sat Receiver zu verbinden? Könnt dann ja die beiden Geräte über eine Scart-Umschaltbox laufen lassen.
Siehe z. B. so eine Kabel:
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Ähnliches Thema.
Kennt jemand die Anschlußbelegung für YUV-Out an Computer-SubD15-Anschlüssen
(wenn es unterstützt wird)?
Ich bin vor einigen Tagen darauf gestoßen, habe mir aber nicht gemerkt wo (ich
Riesenrino) und habe es auch nicht aufgeschrieben. ich weiß nicht mal mehr,
ob Papier (Zeitung, Katalog), PDF oder Internet.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Auch das funktioniert nur dann, wenn im Projektor ein Sync-Stripper eingebaut ist!ralle1000 hat geschrieben:Wäre es einfacher, beim Beamer (Sony VPL x-600E) den VGA-Eingang direkt mit einem VGA uf Scart Kabel mit dem DVD-Player, bzw. Sat Receiver zu verbinden?
Gibt's die auch mit IR-Fernbedienung?ralle1000 hat geschrieben:Könnt dann ja die beiden Geräte über eine Scart-Umschaltbox laufen lassen.
Du musst zuerst überprüfen, ob der Projektor aus dem FBAS-Signal den Sync rausholen kann.
Dann würde ich 3 Kabel kaufen:
1) VGA - VGA
2) Scart - Scart
3) Scart - Scart
Dazu 12 Cinch-Stecker.
Bei jedem Kabel an einem Ende den Stecker abschneiden und jeweils 4 Cinch an der richtigen Leitung anlöten.
Die 12 Cinch-Stecker werden dann am AV-Receiver angesteckt: jeweils 3 mal R + G + B + FBAS
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Ich weiß es zwar nicht - aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen:Frank Klemm hat geschrieben:Kennt jemand die Anschlußbelegung für YUV-Out an Computer-SubD15-Anschlüssen
Y = R
U = G
V = B
Alles andere wäre ja pervers....
BlueDanube
BlueDanube
- BlueDanube
Meiner Ansicht nach, sind diese Adapterkabel völlig unbrauchbar - keine Ahnung, warum die angeboten werden...ralle1000 hat geschrieben:Es gibt auch Kabel, z.B.
oder
SCART auf RGB.
Ich auch nichtralle1000 hat geschrieben:Ich hab auch noch nie ein Scart auf 4 Cinch als RGB gesehen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
BlueDanube
BlueDanube
Burkhardt
steht das nicht in der Doku Deiner ATI-Karte ? Wird da nicht nur ueber den DVI-Ausgang YUV ausgegeben ?Kennt jemand die Anschlußbelegung für YUV-Out an Computer-SubD15-Anschlüssen
es gibt durchaus Geraete, die solch "schweinische" Dinge gebrauchen koennen, d.h. z.B. diverse KISS-Player, die ueber Scart YUV ausgeben koennen oder auch der Pinnacle SC, der einen Scart-VGA-Adapter benoetigt ...Meiner Ansicht nach, sind diese Adapterkabel völlig unbrauchbar - keine Ahnung, warum die angeboten werden... Confused
Burkhardt
[quote="BlueDanube"Ich weiß es zwar nicht - aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen:
Y = R
U = G
V = B
Alles andere wäre ja pervers....[/quote]
http://de.wikipedia.org/wiki/YUV-Farbmodell
Y = R
U = G
V = B
- Frank Klemm
Was ist daran schweinisch? Wenn ich Geräte entwickeln müßte, gäbe es nur so was.Da steht drin, daß man die Karte nicht gießen soll, wie man setup.exe aufruft und dasburki hat geschrieben:Hi,steht das nicht in der Doku Deiner ATI-Karte?Kennt jemand die Anschlußbelegung für YUV-Out an Computer-SubD15-Anschlüssen
alte DOS-Spiele unter Windows 95 die Graphikkarte komisch programmieren könnten.
Also alles Sachen, die man knicken kann, wenn man Computer selbst einschalten kann.
Kann auch sein. Alzheimer ist bei mir schon etwas fortgeschritten.Wird da nicht nur ueber den DVI-Ausgang YUV ausgegeben?
Das problem ist, daß Windows es anbietet, es dann aber nicht geht.
Ich fürchte, das irgendein Pin als Adapter-Detektor verwendet wird.
Drei Radio-Buttons für Auswahl zwischen RGBHV, RGBS, RGsB, einen Editor für die
Transformationsmatrix zwischen RGB und Ausgang, Auswahl der Bildfrequenz (50i, 60i, 48p, 50p, 60p, 72p, 75p) und der Zeilenfrequenz (15,7k, 31,3k, 33,8 kHz, 45k, 48k, 56k, 64k). Drüber einen Hexer für die 10 üblichsten Einstellung
Du glaubst gar nicht, welche Leiden der Menschheit erspart bleiben, weil ich so was
nicht zu entscheiden habe!
